OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • maniac
    • 09.01.2021
    • 31
    • Marcus
    #946
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Das Tischtuch ist gut scharf ;-)
    Hab manchmal beim Starten des Hauptmotors ein "Reglergeräusch" statt des Anlaufens und muss den Hauptrotor etwas andrehen , macht mein blade bl2 auch..
    • maniac
      • 09.01.2021
      • 31
      • Marcus
      #947
      Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
      Findest echt? Ich fand die soft Blätter maximal für low RPM annehmbar, und selbst da hab ich schon gemerkt dass sie wesentlich weicher sind. Wobbeln bei Stopps, unlineares Ansprechverhalten, nicht so präzise Kontrolle auf Collective- für 3D sind in meinen Augen die harten Blätter bei weitem besser.
      Kannst recht haben weil ich mit niedriger Drehzahl im Vorgarten fliege... und mehr ßberschläge als 3d...
      • Pstrike
        • 03.02.2013
        • 19
        • Eschenbach, Schweiz
        #948
        Zitat von RC Beitrag anzeigen
        Zitat von Pstrike Beitrag anzeigen
        3-Blatt hinten (von bangood)
        Die 3-Blatt Heckblätter findet ihr hier
        https://www.banggood.com/3PCS-OMPHOB...r_warehouse=CN
        Gruess Peter
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #949
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Omphobby m1
          So, ich war jetzt mit dem V1 draußen.
          1. Dualrate 80 oder 100 macht einen Unterschied in der Drehrate, über 100 aber nicht mehr.
          2. Ohne Expo auf der TS finde ich das fast besser vom Gefühl.
          3. Rettung brauch ich nicht, wurde wieder gelöscht.
          4. 16% Gasbeimischung bei Roll und Nick ist ideal.
          Drehzahlen muss ich noch messen.
          5. Pitch hab ich noch geringfügig erhöht :-)
          Grüße B.
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 22.02.2021, 16:40.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #950
            wieder 5x Akkus durch.
            Da beim V1 die Drehzahl von Anfang bis Ende ja mit der Spannung etwas sinkt, hat sich für mich jetzt 4000/4400/5100 im Mittel als gute Drehzahl erwiesen.
            Gaskurven habe ich so angepasst das ein steigen bei Vollpitch keine hörbare Drehzahländerung bringt.
            Ich hatte mir bei BG neulich noch einen Akku bestellt, der ist auch eine gute Alternative, passt beim V1 ohne ßnderung unter die Haube.
            • maniac
              • 09.01.2021
              • 31
              • Marcus
              #951
              Hab jetzt leichtere /weichere Blätter in der Originalform für den M2 getestet und schnell wieder demontiert - sehe keinen Vorteil, nicht wendiger aber gefühlt weniger exakt und langsamer .
              Im Rettungsmode steigt er komischerweise deutlich mehr (effektiver ? kann ich mir aber irgendwie nicht gut vorstellen)
              • maniac
                • 09.01.2021
                • 31
                • Marcus
                #952
                Hätte noch längere , Form wie für den Trex 250 da - aber die lass ich wohl , kann mir keinen Vorteil von größeren Blättern vorstellen ...
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #953
                  Das hat Bladeprofi Jonas schon mehrfach geschrieben, es gibt nix besseres für den M1/M2 als die Serienblätter
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #954
                    mein M2 ist jetzt zum L200/M2 mutiert :-)
                    Die haube ist vorne einiges größer und sieht bullig aus.
                    Das Gewicht ist um fast 10g mehr als bei der M2 Haube.
                    Ich musste die L Haube etwas nacharbeiten, aber das ist normal.
                    Ich find es schick und es passt nun schön zu meinen anderen Logos.
                    Gruß, B.
                    • Gewue
                      • 04.10.2020
                      • 74
                      • Georg
                      • Wien
                      #955
                      Hab mir gestern auch einen m2 zugelegt.
                      Ich hab hier im Forum gelesen man muss bzw. sollte einen Trimmflug machen und speichern.
                      Da in der Schachtel keine Anleitung dabei ist und ich im Internet nichts finden kann (wahrscheinlich zu blld) hoffe ich ihr könnt mir da weiter helfen.
                      Danke
                      Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #956
                        Danke
                        OMBHOBBY M2 Solution to Attitude Drift - YouTube
                        • Gewue
                          • 04.10.2020
                          • 74
                          • Georg
                          • Wien
                          #957
                          Danke
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            @ Bernhard: Ist denn die Logo Haube geräumiger? Sieht zumindest auf den Fotos so aus. Was musstest du nacharbeiten? Ich wäre davon ausgegangen, dass eine 1:1 Passung vorliegt, da die Befestigungspunkte am Chassis ja dieselben sein sollten.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #959
                              Die Haube ist geräumiger ja, ist um euniges breiter vorne.
                              Die Haube passt genau auf den M2 auch ohne Nacharbeit, ich wollte nur das sie schöner passt. :-)
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Ich hatte ja vor Kurzem von einem Absturz aufgrund von Heckproblemen berichtet. Nachdem ich den Heckmotor nun bis hin zum Kabel und allen Lötstellen inspiziert habe und Nichts feststellen konnte, habe ich mir als Nächstes den Heckpropeller angeschaut (oder vielmehr die Nabe die noch da war).
                                Wenn ich mir die Bruchstelle um die beiden Schraublöcher anschaue, komme ich mehr und mehr zum Schluss, dass der Propeller bereits in der Luft gebrochen ist. Das würde auch das Geräusch, von dem ich berichtet hatte - erklären. Entweder ich hatte Pech damit oder man sollte ein Auge darauf haben. Viel Material ist an dieser Stelle nicht vorhanden. Finde ich beim M1 mit einer Zentralschraube konstruktiv besser gelöst.
