  • Nippi
    Nippi
    #7201
    Zitat von Liquid Beitrag anzeigen
    Motoren: gebe Chrisby recht. 2204 bis 2500kv. Es gibt von FPVModel 2205-2800KV Motoren..die dürften brutal sein. Allerdings kommst da auf 2 Min. Flugzeit :-)
    Ohh diesen Aspekt habe ich noch gar keine Beachtung geschenkt, aber 5min sollten schon drinne sein.
    Genau deswegen brauche ich ja eure Hilfe
    • Liquid
      Liquid
      #7202
      Ich komme mit Cobra 2300kv Motoren und Kiss18A, 4S 1300mah, HQ Triblades auf circa 4 Minuten (mit einigen Punshouts) - das Ding geht sehr gut! Der Copter wiegt ohne Akku 300g.
      Die FPVModel Motoren sind neu - und haben sicher maximal Leistung - aber 2 min in der Luft macht wenig Sinn. Siehe 2800KV Motor Test - ZMR 180 Carbon FPV - YouTube
      • Nippi
        Nippi
        #7203
        Aber 4min ist schon wenig oder?
          Alles über 2300kv macht ab 5 Zoll keinen Sinn.. da das Drehmoment fehlt...
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            @Nippi:
            Was verstehst du unter "richtig abgehen"? Wirklich maximale Geschwindigkeit oder einfach nur ordentlich Dampf?
            Weil mit 4S machen eigentlich alle 5" Copter mehr Speed als auf einen Kurs mit ein paar Hindernissen gut wäre ð??.
            Ich komme mit den Cobra 2204 2300KV und HQ 5x4x3 an 4S 1300mAh eigentlich problemlos auf 5 Minuten Flugzeit, da muss schon sehr viel Vollgas dabei sein wenn ich mal früher runter muss. Mit steigender Risikobereitschaft könnte sich die Flugzeit natürlich noch verringern...
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von don_king; 21.12.2015, 10:12.
              Nippi
              Also entweder du holst dir was ARTF wie zb den neuen Vortex
              ImmersionRC Vortex Pro 250 - ImmersionRC - frames
              oder du Bastelst dir was selber zusammen ...
              Anhaltspunkte wo du dich danach richten kannst:
              Motoren: mindestens 2204-2300kv /2205-2300kv (+-100kv) Motoren.... größer würde ich nicht gehen, da schwerer und schwerer gleich nicht so Agil und weniger Flugzeit.
              Props:
              Da würde ich bei den oben genannten Motoren bei 5" bleiben ... außer du packst mal eine 3S Akku ran, da kannst dann auch mal 6" rauf haun.
              ESC:
              KISS ESC's, für mich gibts nichts anders mehr, die neuen KISS Racer 24A sind bei mir gerade auf n Weg.
              Sonst die 18A Version
              Einziges manko bei denen .. man MUSS Löten können und man sollte wissen was ESD ist.
              LiPo:
              Da würde ich 1800 nehmen,
              2200 sind meiner Meinung nach schon zu schwer fürs Racen, außer du willst mal länger und gemütlich herum Cruisen.
              FC:
              Da das bei dir ja schon feststeht, kannst du mal zum testen ne Naze32, bzw die F3 Varianten testen ... die Tornado FC von ImpulseRC ist das ganz nett... als Software natürlich Cleanflight bzw die Aktuellste Betaflight von BorisB.
              Frame.
              So hier wirds knifflig ..
              für n 6" Propeller sind die dinger meist recht schwer wie ich finde ... so um die 120g
              daher würde ich mal für den Anfang n recht Robusten Frame sagen .. so wie der HammerV3 (Mini H-Quad FourOut), oder der Blitz 280 von Eyefly
              Oder wenn du was selber machen kannst ... ein X-Quad und bastelst dir dort ne FPV Cam rauf, so endlich wie es Nic mit dem Trip gemacht hat.
              • Nippi
                Nippi
                #7207
                Danke erstmal für die Zahlreichen antworten
                FC:
                In meinem ersten Steckt eine CC3d,
                habe aber mittlerweile das CC3d gegen ein GR18
                getauscht und bin richtig zufrieden damit .
                Naze32 habe ich auch schon getestet mit Cleanflight, war auch nicht ganz schlecht.
                Welche mich noch vielleicht interessieren würde wäre die neue KISS FC,
                die aber leider noch nicht verfügbar ist.
                Das Problem ist halt das es nur mit 3s geht und fliegt wie Panzer
                Nen 180er Frame wäre vielleicht auch ganz Interessant?!?
                Wie gesagt, ich habe den ßberblick verloren
                  ßberleg mal was du möchtest, danach könn ma dir helfen..
                  Magst einen reinen Racer? GR-18 6 Zoll X Frame
                  Magst was zum Freestyle fliegen.. Tweaker FPVA mit Betaflight und 4 Zoll..
                  Derweil könnt ma bei der Fragestellung jeden Copter aufzählen..
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    Heute wurde erfolgreich der Testflug bestanden
                    Viele Grü�e Martin
                    T - Rex 500X Dominator
                      Hast du dich hier schonmal umgesehen ? Die LittleBee 20 Amp sind auch sehr zu empfehlen und können richtig was ab.
                      multirotorparts home English
                      Und hier siehst du den IniMiniH Racer.
                      [FPV] Hmmmm lecker - RC-Heli Community
                        Boooaaahhhh is airmode geil. Warum habe ich das nicht früher getestet. Hammer optimal zum freestylen. Flips von oben und fallen lassen ohne Gas is ja mal total genial. Super Kontrolle. Bei gleichen pids und min throttle 1080. 2.1.6 ist wirklich mal fantastisch. Der tweaker bekommt jetzt das gleiche
                        yaw is ebenfalls deutlich besser. Zwar jetzt Motoren mit Schalter aus aber das geht. Habe airmode auf arm disarmgelegt
                          Find ich auch. Mein 4s setup hat zu 99% gestimmt, nur mit den PID für 3s setup tu ich mich noch etwas schwer, da spür ich vom airmode fast nichts, vielleicht sind da die I-Werte oder aber einfach die Drehzahl zu tief (min_throttle 1045 mit Kiss18).
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            Abend zusammen,
                            da ich ja jetzt endlich alles eingestellt habe usw bin ich jetzt am Feintuning
                            und wollte uch mal fragen was ihr ca für einstellungen habt
                            man kann ja rechts neben den PID werten auch noch die Roll Pitch und Yaw Werte regeln
                            Bei welchen werten habt ihr den so das gefühl das der Quad Racer ziemlich zackig reagiert also nicht so schwammig ?
                            Viele Grü�e Martin
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • Linz
                              #7214
                              Das ist wie du schon schreibst eine reine Gefühlssache. Richtwerte findest du wie schon hier geschrieben oft in den Videos von den Leuten hier oder charpu Boris etc...
                                phänomenal
