    Danke schön
    mal gucken ob der tweaky noch hichkommt mit der YI
    warum weg vom tweaker und hin zu dem alien clone?? wegen wechselbarer arme oder der X-frame geschichte/schwerpunkt/bessere rollen/flips usw?
    find den ja auch wieder schick............ aber wieder nen hunni. hach es Hört nie auf echt.D
    jetzt wart doch mal
    hast nicht die Fotos im FPVC Forum gesehn?^^
    nimm n Warthox MiniCP und klatsch das teil auf die 45x45 Raster drauf:
      bei mir ist der tweaker der "ist mir egal quad" da find ich das tauschen ohne löten sehr interessant.. mein race frame ist da eine ganz andere Geschichte.. da ist Wartung kein Thema (gibt es nicht weil unmöglich), deswegen gibt es dann auch 3 Stück.. geht einer kaputt ist der nächste dran.. hab gestern bei einem Proto die gr 18 Antenne abgerissen = komplettes demontieren inklusive XT60 Stecker ablöten. (der XT60 ist quasi das PDB im Suziquad)
        äh nö mike ^^
        zeig mal. hab zwar von gerald diesen zusatz fpc frame für die mini cp bekommen aber da oben druaf für die fpv cam und Yi hat auch was
        chrisby, ja atauschn ohne löten hat was..... hab auch immer ein paar kopter mit für den verschleiss. am bsten wären wirklich drei vier fertige und gleiche!. aber welche DAS die grosse frage. diesen nighthawk pro200 frame der is auch schick. ich bin halt schnell begeisterungsfähig
          Da hab ich das Glück.. Die Entscheidung welches frame.. gibt es bei mir nicht.
          Da geht der größte Dank an einen Freund der mir für die Rennen 2016 ein eigenes Frame gebaut hat.
          • chrisko
            • 16.09.2010
            • 44
            Wenn ich nicht schon einen Alien hätte, würde ich den Raceblade glaube ich direkt bestellen....
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              so ich melde mich auch mal wieder
              Was habt ihr den alle so für FPV Brillen und Kameras verbaut ?
              Ich habe schonmal das Web durchsucht aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden
              hätte die hier im blick
              wenn ich das richtig verstehe senden alle Sender am Quad und empfänger an der brille mit 5,8Ghz
              da muss man sich ja eigentlich nur entscheiden welche Kamera und Brille man nimmt
              Vieleicht habt ihr ja auch paar tipps für mich welche am besten ist
              Natürlich nicht so teuer max 300 € ca
              Viele Grü�e Martin
              T - Rex 500X Dominator
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #7357
                Bin gerade dabei mir neue Kamerahalter für meinen Hammer V3 zu drucken -
                Welche Kameraneigung fliegt Ihr so?
                Gruß Peter
                  @blade attitude v2 und pz0420m
                  @pepe 35° bis 50° je nach Strecke
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #7359
                    Boh, 50° ist mal ein Wort....
                    • n00binator
                      • 01.10.2013
                      • 150
                      • Aichtal
                      #7360
                      Also ich fliege 20° mit 2,1mm Linse.
                      Damit kann ich an 4s Vollgas fliegen und sehe noch wo es lang geht.
                      Werde mal 25° testen aber ich denke das ist dann das Maximum.
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        #7361
                        @Blade22 - Dominator V2 und 600TVL
                          Für max 300€
                            Niemals dieses Sch... Angebot das is ein fehlkauf. Willst du was gutes und Geld sparen, schau dir die Quanum von Hobbyking an. Oder, suche gebraucht nach fatshark Dominator. Sehe dir die Headplay an, Wahnsinn Bild!!! Selbst schon getestet. Schau auch nach einer Skyzone v1 sehr breites fov und das beste, 32ch diversity intern verbaut. Zwei Antennen nutzbar bzw musst du kein Empfänger dafür kaufen. Fatshark brauchst zusätzlich ein Empfänger da die Brille meist ohne verkauft wird.
                            Kamera ist die 600ccd Top, natürlich auch 620 oder 650tvl. Aber nur keine Fatshark Kameras!! Größter Mist was kaufen kannst. Zu teuer und schlechte Qualität leider.
                            • Pepe69
                              • 21.05.2009
                              • 210
                              • Franken
                              #7364
                              Sorry hab ich übersehen, dann wird das schwer mit max 300€.
                                #7365
                                Ansonsten schau mal nach der Fatshark Predator V2. Die kann natürlich viel weniger als die Dominator Reihe, aber für den Anfang reicht sie mir.
