    Ich würde ihn gerne so haben das wenn man eine Kurve fliegt er nicht so träge heraus kommt
    Das ich nicht soviel nachsteuern muss das er wieder gerade ausgerichtet ist
    das meine ich
    im anhang mal mein setup das werde ich morgen mal probieren
    aber mal zurück zu meiner frage wie weit gehen den die PID werte bei P / I / D ?
    Hmpf, also meiner fliegt in die Kurve und kommt aus der Kurve so, wie ich das will. Meine copter haben hohe Drehraten und viel Expo. Steuer ich eben normal fliegt alles Smooth. Nicht Roboter mäßig. Lange ich jedoch mehr in die Knüppel ist er sehr direkt.
    Also entweder schwangere Ente oder a Pfeil. So is meine Vorliebe. Beim Skitzo siehst du was ich meine, dass is genau mein Geschmack Mr.Steel hat eher das sehr direkte. Musst du für dich einfach herausfinden. Alles ist geflogen im Acro Mode.
      Du musst im erstmal erklären was Acro ist. Er hat doch keinen Plan davon.
        na wenn das so ist ^^
        Acro ist wie wenn du n Heli fliegst.. du musst alles selber Steuern uns auch Aussteuern.
        Level Mode ist die Selber Stabilisation, bewegst du den Stick zb Roll nach rechts geht er bis zu einer gewissen Grad(°) nach rechts (Cleanflight Standard wert ist 50°),
        lässt du den Stick los ist wer wieder in der Waagrechten
        • blade00
          • 844
          • Karl
          • MFC-Silbergrube NÃ?
          #7234
          Hat schon jemand von euch die neuen DAL Bullnose V2 Probs getestet? Die gibt's jetzt als 5040 und 5045.
          Lg Markus
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #7235
            Warum muss man dabei sagen das man im Acro-Mode fliegt ?!?
            Kann tatsächlich jemand mit Selflevel irgend etwas anderes als in der Luft parken
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #7236
              Gibt ja neben dem angle auch nicht den horizon mode, und den kann man schon fliegen
              FSC Duisburg Rheinhausen
              GruÃ? Frank
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #7237
                Draussen gibts nur den Acro Mode. Vom Start weg. In der Halle mit dem Nano QX FPV bevorzuge ich allerdings den Kindergarten-Modus. Sonst wird die Halle schnell zu klein
                  Tom was ist denn jetzt mal langsam mit nem FPV Video von deinem Können im Acro Mode
                  Nicht nur Sprüche klopfen.
                  Zuletzt geändert von helipower59; 25.12.2015, 23:26.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #7239
                    Die sind leider alle Top Secret weil sie sicher gegen irgend ein blödes Recht verstoßen [emoji14]
                      Ist klar
                      oder passt er schon in eine Alditüte
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        Wo wohnst du denn? vlt. kommt hier jemand aus deiner Nähe und kann mal persönlich drüberschauen.
                        Ich komme aus Sachsen. Wenn auch jemand aus Sachsen kommt kann er sich ja mal bei mir melden.
                        Viele Grü�e Martin
                        T - Rex 500X Dominator
                          Frage doch einfach unter Kontakte
                            Mein gott Na, da fliege ich einmal wild irgendwo. Kommt a Rentner paar voll nett. Und die Dame so, is des ned a Drohne sowie fast Hirscher am Kopf fiel? I... Na na keine Panik des is ned so arg bzw missbrauche i des a ned oder fliege sonst wo.
                            Was i sagen will. Aufgrund dessen was passiert is. Brauch man sich bald echt ned wundern wenn es verboten ist. Sogar die alten wissen schon was das is und vorher wussten die sicher ned was des überhaupt ist. Man oh man, man wird schuldig obwohl andere die Schuld für solch Situationen hatten.
                            Zuletzt geändert von sixchannel; 26.12.2015, 15:12.
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              Gut die ßlteren Leute werden auch mehr TV schauen als wir
                              aber am Ende kann von jedem Modell eine Gefahr ausgehen und das in dem Video das sah doch aus wie ein Octocopter
                              Viele Grü�e Martin
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #7245
                                Kannst ihnen ja sagem daß es unverantwortlich ist über Personen zu fliegen und du sowas nicht machst. Ich hätte da keinerlei Probleme mich über den Idioten auszulassen. Ich hab auch mal so einen professionellen Drohnenknipser angeschissen weil er über mir geflogen ist. Ob Profi oder nicht, ich toleriere keine Flugmodelle über mir.
