  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #1711
    Da gabs doch mal so nen Elektronik-Versieglungsspray...aber keine Ahnung, wo´s das zu kaufen gibt...
    Im Grunde ist das nichts anderes als eine Art Klarlack.
    KOC WebSite: Maintenance and Repair products
    Gibt es seit Jahrhunderten bei Conrad.de
    Wenn das Zeug im Video was taugen würde sollte der Ami das mal mit 230V machen und nicht nur mit 110. Und dann auch mal ohne Isolierende Handschuhe.
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      #1712
      Ist das ein bekanntes Problem oder ein Einzelfall?
      Fliegt noch jemand Spektrum hier?
      Ich flieg den FPV Nano mit der neuen DX6 und hab 0 Probleme
      Christian
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #1713
        Wegen Schutzlack: Sucht mal nach Plastik 70.
        Ist ein guter Iso-Lack. ßberlötbar ist er auch.
        Sepp
        • monacoharry
          monacoharry
          #1714
          Ich möchte nochmals klar stellen das sich der Nano QX FPV fantastisch fliegt mit der DX9, aber da geht es auch nicht um Reichweiten!!!! Für den Garten oder im Wohnzimmer, zwischen Hecken und Blumentöpfen oder unter Sesseln durch macht er Spaß ohne Ende, aber wenn man einen 250er Race Quad draussen fliegt und das locker bis zu 1km dann geht leider Spektrum nicht(kam nicht nur bei mir auch bei kleiner Entfernung immer wieder zu Sendeausfällen), was in diversen FPV Foren auch eindeutig klar gestellt wird und mit der Taranis gab es noch nie ein Problem, die Fernsteuerung ist der Hammer, kostet sehr wenig wie auch die Empfänger und ist absolut empfehlenswert!! Meine großen Helis fliege ich auch weiterhin mit der DX9
            Da wir jetzt schon bei den Micros sind
            Der wird auch recht schnell.
            Zuletzt geändert von binolein; 30.12.2014, 13:35.
              ...nettes Teilchen...wenngleich auch eher für Uhrmacher...
              Kannst Du mal aufzählen, welche Komponenten für den Nano passend wären?
              Den könnte ich dann ja vielleicht mit meiner Jeti fliegen
                Es gibt auch ein Isolations-Plastidip, schwarz, 57'000V/mm
                edit.: das hier: http://www.plastidip-shop.de/index.p...isolation.html
                Zuletzt geändert von fftunes; 30.12.2014, 14:02.
                  Die Kleinen Dinger kann man nur mit Spektrum nutzen.
                  GAnz grob ist das so.
                  Entweder man verpflanzt einen vorhandenen Copter z.B. Hubsan in den Rahmen oder man baut neu auf.
                  Dann kommen entweder die Mirco MWC oder AlienWii als FC da rein.
                  Bei der MWC braucht man nur noch Motoren dazu kaufen und den FTDI Adapter
                  Für die AlienWii benötigt man zusätzlich noch einen DSM Satellit und die Motoren
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    #1719
                    Damit hier nichts durcheinander kommt
                    Informationen, Bilder, Videos zu Multicoptern (Quad's, Tri's, Hex's, usw)
                    Hier gehts um den Nano FPV
                    Christian
                      ...den Hubsan X4 hab ich als "BüroCopter" Wir haben da mal versucht, ne #16 Cam hinzuhängen...aber no way...da ist er nicht mehr abgehoben.
                      Also Umbau von Hubsan ist glaub ich eher nicht zu empfehlen.
                      Aber Christian hat Recht...bleiben wir beim Thema 250er...
                      Mal was anderes...wie seht Ihr das?
                      Bin ja grade dabei, meinen HammerHead Nano aufzubauen. Reichen bei den KISS 18A auf der Primärseite 0,5mm² Anschlußleitungen aus?
                      Zuletzt geändert von Snake; 30.12.2014, 14:46.
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        #1721
                        Tach zusammen,
                        Wie habt denn ihr euren FC festgemacht? Mit nem FBL-Pad oder zB mit den beim cc3d mitgelieferten Schrauben?
                        Danke schonmal!
                        MfG Alex
                        • shiman
                          • 21.08.2006
                          • 643
                          • norbert
                          • Wildflieger Mannheim
                          #1722
                          Also ich habe es auf FBL Pads
                          fest gemacht. Hält Super und habe keine Vibrationen.
                          Grüße Norbert
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            #1723
                            Einfach mit M3 Schrauben und Kunststoff Unterlegscheiben.
                            Habe keinen Drift bei Vollgas ohne Rotoren. Wenn die Rotoren dann wie die Motoren auch gewuchtet sind müsste das so ok sein.
                              #1724
                              Bei mir ist es mit Plastik Abstandshaltern verschraubt.
                              Auch problemfrei!
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #1725
                                Hat jemand schon ein brauchbares Setup für das cc3d?
                                Hab meinen eigentlich so weit fertig aber in der Wohnung anschmeißen getraue ich mich nicht so recht [emoji23]
                                Weiß jemand ob man das Mikado Bluetooth Modul anschließen kann?
