  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #1771
    achso... jetzt erst gesehen
      ...oh, shit...
      Hoffe, es ist nicht allzu viel Kleinholz...
      • Wuerfelcube
        Wuerfelcube
        #1773
        ...oh, shit...
        Die 4 Props platt und Landegestell abgerissen... =)
        • Kochwunsch
          Kochwunsch
          #1774
          Hallo Leute.
          Nachdem ich meinen 250 Kopter mit CC3D Board endlich probefliegen konnte, habe ich ein neues Problem. Der Kopter driftet sehr stark nach hinten ab und ist nur durch ständiges Vorwärtsfliegen in der Luft zu halten. An Hoovern ist nicht zu denken. Sämtliche Pitchwerte habe ich bereits durchgespielt (die Standarts und manche aus demInternet) Die Ausrichtung des Pfeils ist auch angepasst (Yaw 90), kalibriert ist er - aber leider eiert er immer noch rum.
          Hat jemand eine Idee?
          Grüße und guten Rutsch
          Dirk
          • Landorer
            • 03.12.2013
            • 1165
            • Alex
            #1775
            â?¢Hast du die Nulllage richtig kalibriert? (in der GCS)
            â?¢ auch wenns nix bringen sollte, stell den quad mal grade hin beim Initialisieren
            Guten rutsch!
            MfG Alex
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              #1776
              @Dirk:
              wenn du Futaba fliegst müssen die Servomitten evtl. leicht angepasst werden.
              Bei Futaba ist der Neutralimpuls etwas verschoben (ca. 1520 statt 1500ms).
              Das sollte sich dann aber auf alle Achsen auswirken.
              Manfred
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                #1777
                Edit: wollte meinen mal grad teststarten und musste sofort abbrechen, da der Quad stark nach links zog, eingestellt ist alles (machte er auch in der Hand, also kein Bodeneffekt).
                Muss ich mich mal morgen drum kümmern, weiß jemand, ob es ähnlich wie bei futaba Probleme mit frsky gibt?
                MfG Alex
                  dirk,
                  welcher Mode? bzw welche Sensoren hast du an
                  klingt nach falschem Schwerpunkt und/oder acc nicht kalibriert und/oder Acro Mode nicht getrimmt
                  is alles lösbar keine sorge
                  Guten rutsch euch allen
                  • Landorer
                    • 03.12.2013
                    • 1165
                    • Alex
                    #1779
                    Ich muss die Aussage von oben revidieren, war wohl ein Bug, habs eben nochmal versucht und da driftet nix (aber nur in der Hand, das Dach wird dann doch sehr schnell klein
                    Bin übrigens sehr positiv davon überrascht, wie ruhig das Bild der Mobius ist, hatte eben mal in der Hand Throttlepumps gegeben und die Mobius hatte in keinster Weise Bildstörungen (während ich verzweifelt versuchte, den Quad festzuhalten, MANN zieht der )
                    MfG Alex
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #1780
                      bin am überlegen ob ich die gedämpfte halterung oben drauf weg baue... so wirklich gut komme ich mit dem schwerpunkt leider nicht hin (sls 1800 30c)
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #1781
                        So geht das, extra langsam für dich.
                        Hammerwurf in 240 fps TV Hindelang - YouTube
                        Da ist er... ist er nicht süß? So ein kleiner aber auch.
                        Ist der BMP schon angeschlossen?
                        welche pins brauc man da?
                        mfg
                        Aussenläufer
                        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          mfg
                          Aussenläufer
                          normalerweise werden solche ext Sensoren per I2C angeschlossen. also nur vier kabel. meist am seriellen port der FC
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #1783
                            ok,
                            die pads sind auf der unterseite....
                            oder liegen die noch irgendwo auf der oberseite?
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #1784
                              Die wird man auch auf der Oberseite finden, beide Pads haben in der Leiterbahn mehrere Verbindungen zur Oberseite. Mit etwas Glück ist das sogar irgend ein freier Lötpunkt. Aber ich werde sie unten befestigen, da ist bei mir sehr viel Platz.
                              Anschluss ist einfach, 3V von der FC, eine Masse, SCL, SDA.
                              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 01.01.2015, 14:00.
                                ...auch zum Thema Barometer...
                                Man sollte den ja gegen den Fahrt/Flugwind schützen - mit Schaumstoff oder was ähnlichem...
                                Wie macht Ihr das? Insbesondere bei der NAZE32. Da ist der Barometer-Chip ja auf dem FC-Board mit drauf...wer hat da ne gute Lösung für das Anbringen einer Schaumstoff-Dämpfung?
                                Vielleicht mit Bild
                                Zuletzt geändert von Snake; 01.01.2015, 15:02.
