Neuer 220er Quadrocopter
  • eXhaLe
    eXhaLe
    #226
    AW: Neuer 220er Quadrocopter
    Zitat von eXhaLe Beitrag anzeigen
    Wie lässt sich denn eigentlich die Failsafe Funktion in der NanoWii ändern? Das Preset Failsafe bei der DSMX Variante geht ja verloren sobald man den Satellit vom Empfänger trennt und an die NanoWii steckt. Bei mir gehen die Regler auf Vollgas wenn ich z.B. den Sender ausschalte :/
    Hat das noch jemand getestet? Finde es recht unglücklich, da der kleine ja nach fünf Sekunden Vollgas außer Sichtweite ist, wenn es in der Luft zu einem Verbindungsabbruch kommen sollte. Hat jemand ne Idee wie man dieses Problem lösen könnte, ohne einen zusätzlichen Empfänger zu installieren?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #227
      Das Failsafe muss im Nanowii eingestellt werden. Schau mal in den Code.
      • Burgenländer
        Burgenländer
        #228
        Ich habe den Spektrum Sat wie gewohnt gebunden und wenn ich den Sender ausschalte, dann geht alles im DynamX auf "aus". Ich habe aber nichts extra im Nanowii eingestellt, sondern den Sat bereits so gebunden wie man es für Failsave immer macht.
        • eXhaLe
          eXhaLe
          #229
          Welchen Empfänger hast du denn zum Binden verwendet? Ich habe schon verschiedene getestet und das Ergebnis ist immer das gleiche. Preset Failsafe wird ab dem AR7000 unterstützt, die kleineren machen nur Smart Failesafe. Müsste aber sowieso egal sein, weil ein Failsafe ja vom Empfänger ausgelöst wird, der aber ja am Dynamx nicht mit Installiert wird.
          • Burgenländer
            Burgenländer
            #230
            Der DynamX ist das einzige Spektrum-kompatible Produkt das ich verwende. Daher musste ich den Sat an einem FBL binden.
            • eXhaLe
              eXhaLe
              #231
              Dann scheint es ja verschieden konfigurierte NanoWii Boards für den Dynamx zu geben.
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 599
                • Sebastian
                • Künzelsau
                #232
                Hallo, habe mir auch einen Dynamix gekauft und an eine Dx6i gebunden. Leider passt mir das Setup überhaupt nicht. Auf Roll und Nick ist er Extremst empfindlich, dass ich sofort übersteuer wenn ich nicht aufpasse. Und auf Heck muss ich Expo zugeben, dass er überhaupt eine Kurve fliegt sonst brauch ich voll Ausschlag. Eine Idee was ich falsch mache? Muss bei dem Board nach dem anstecken gewartet werden wie am Flybarless? Gibts was zum einstellen?
                T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                • Burgenländer
                  Burgenländer
                  #233
                  Ein Vereinskollege fliegt den mit der DX6.
                  Auf Roll und Nick musst Du EXPO draufgeben (wie in der Anleitung steht).
                  Beim Heck hat mein Vereinskollege negativ-EXPO und dann mit Dualrate die Ausschläge begrenzt.
                  • ElliOwald
                    • 31.03.2012
                    • 91
                    • Oliver
                    #234
                    Ich habe bei meinem beobachtet, dass er sich manchmal ganz langsam um die Hochachse dreht, obwohl ich keinen Steuerimpuls auf das Heck gebe. Wenn ich den Akku trenne und dann wieder neu einstecke, ist das Problem dann meistens komplett weg. Irgendwie komisch. Hat das jemand von Euch auch schonmal beobachtet?
                    Noch etwas: Bei einem Motor hat die ganz leichtes seitliches Spiel. Erscheint mir nicht weiter schlimm, ist aber spürbar anders als bei den anderen 3 Motoren. Ist das ein Grund zur Reklamation?
                    Oli
                    • Hanni1312
                      Hanni1312
                      #235
                      Oli
                      die Software auf dem FC kalibriert den Gyro nach dem einstecken Automatisch. Nach nem leichten crash kann die kalibrierung schonmal durcheinander geraten. Da hilft dann genau das was du machst. Ob die kalibrierung auch über die Zeit verloren geht kann ich leider keine Aussage dazu machen.
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        #236
                        Oli
                        Vielleicht rutscht ein Propeller leicht durch? Etwas Uhu Poor hilft bei rutschenden Propellern.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #237
                          Vielleicht hast Du auch einen Temperaturdrift auf den Sensoren.... (Kalibrierung ändert sich, wenn die Sensoren sehr warm werden...)
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • romsch1
                            • 09.10.2007
                            • 855
                            • Roman
                            • Gols-MFC Aero Gols
                            #238
                            gibt es irgendwo eine Anleitung zum runterladen von Dynamx 220?Ich bekomme einen gebrauchten der findet aber die Anleitung nicht mehr, bei RC-Hub und Nano Heli habe ich schon geschaut leider nichts gefunden, wäre für eure Hilfe sehr dankbar
                            Gruß Roman
                            Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                              Gruß Roman
                              des is doch der Blade 200QX oder nicht?
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                • MFC-Silbergrube NÃ?
                                #240
                                Gruß Roman
                                schick mir bitte deine mail adresse per pn. werde dir dann die anleitung mailen. kann sie hier leider nicht hochladen da nur 1mb erlaubt ist.
                                Lg Markus
