Invertix... Quad im Rückenflug
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #346
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Gibts schon Erfahrungen zur 2.1 Beta?
    Habe gestern erst meinen USB Update Adapter bekommen...
    GruÃ? Bert
    • hagi63
      hagi63
      #347
      ja ich habe sie bereits installiert. Beim Umschalten habe ich das Gefühl, dass dieses etwa weicher/feinfühliger als vorher erfolgt (ich fliege die Pitchpumps), ist aber subjektiv.
      Ich habe das Update eigentlch draufgespielt, weil ein oder zwei Tage vor dem Update der Invertix eines Bekannten beim Umkehren aus der Rückenlage in die Normallage stark verzögert reagiert hat und er den nur noch mit Not vor einem harten Einschlag retten konnte (leider genau in eienr Pfütze).
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #348
        Interessant. Gerade mit den Pitchpumps hatte ich auch schon 2-3 verzögerte Umschalter, Gott sei Dank ohne Crash, wobei es letzten Sonntag schon verdammt knapp her ging.
        Dann bin ich mal gespannt, wie er mit 2.1 fliegt.
        GruÃ? Bert
        • Joerg B.
          • 29.04.2011
          • 280
          • Jörg
          • Saarland
          #349
          Ich bin wieder auf die V2.0 zurück, da sich der InvertiX wesentlich knackiger fliegt. Fliege aber auch bevorzugt die NEOs.
          Habe die V2.1 mit NEO und PP Props probiert. Das Gesamtpaket passte bei mir bei beiden Varianten nicht.[emoji20]
          Grü�e Jörg
            Hab ihr euch schon mal überlegt die Ultra ESC's reinzubaun?
            oder hat das schon mal wer gemacht?
            die da mein ich:
            UltraESC 20A 2-4S ESC
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              #351
              So, ich bin auch wieder zurück auf V2.0, mit V2.1 schaltet er irgendwie verzögert und unsauber um, habs aber nur mit den PP`s probiert.
              Gruß Stefan
              • blade00
                • 844
                • Karl
                • MFC-Silbergrube NÃ?
                #352
                Sollte das Update nicht genau das Gegenteil bewirken? Ich glaube dann warte ich noch, bevor ich das Update aufspiele.
                Lg Markus
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #353
                  Die gleiche Feststellung habe ich heute auch gemacht. Werde hernach wieder downgraden.
                  Konnte meinen Invertix heute nicht starten. Sender war an, Schalter an korrekter Position, Akku dran, "Tirili" und das wars dann. Nach mehrmaligem Versuch nahm ich die Haube ab, konnte aber nichts feststellen. Danach gings komischerweise wieder.
                  Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 08.11.2014, 18:03.
                  GruÃ? Bert
                  • hagi63
                    hagi63
                    #354
                    Das ist eigentümlich, damit hatte ich keine Probleme. Das er sich mit der 2.1 weicher fliegt hatte ich ja auch schon gesagt, ich glaube aber das liegt daran das er feinfühliger anspricht. Ich finde das Regelverhalten besser als mit der V2.0.
                    Aber ist halt auch alles Geschmacksache.
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      #355
                      Invertix 400 Evo Power Lipo Battery 4s 2200mah 50C
                      Lg Markus
                      • RogerS
                        • 03.10.2007
                        • 162
                        • Roger
                        • Ostfildern
                        #356
                        weiß jemand zufällig wie viele LED´s man parallel an einen Regler anschließen kann bzw. wie hoch der LED Ausgang am Regler belastbar ist?
                        Würde gerne nochmals zusätzlich zwei LED´s pro Reglerausgang anschließen.
                        Da habe ich aber die Befürchtung bei drei LED´s evtl. den Ausgang zu überlasten.
                        Gruß Roger
                        Logo 500 SE
                        TRex 700 DFC
                        Jeti DS-16
                        • myself
                          • 10.05.2013
                          • 257
                          mir ist aufgefallen das mein Invertix bei manchen Manövern scheinbar ums Rudder etwas wegzieht.
                          Nun habe ich am Boden mal die Motoren hin und her geschaltet und gemerkt das bei einem Wechsel von Negativ Pitch auf Positiv Pitch der hintere linke Motor (von oben gesehen) langsamer beschleunigt...
                          Bei einem Wechsel von positiv auf negativ kann man es nicht so deutlich sehen.
                          Ich habe schon einmal die Motoren diagonal getauscht und auch den Regler gewechselt.
                          Gleiches Ergebnis.
                          Woran kann das liegen ?
                          Das BEC hat darauf doch keine Auswirkungen und der Propeller kann es auch nicht sein, oder ? (Also der er z.B. schräg angebohrt ist...?)
                          Ich nutze die Pitchpumps.
                          Grundsätzlich denke ich liegt es an der Nano Wii ?
                          Für Infos wäre ich sehr dankbar.
                          Evtl kann jemand von euch den Test im Leerlauf ja auch einmal machen ?
                          Laufen da alle Props zur selben Zeit an ?
                          Nur um es nochmal klar zu stellen. Ist keine Sekunde oder mehr Zeit zwischen dem umschalten, sondern nur Milisekunden oder 10tel Sekunden aber man sieht es beim Umschalten schon...
                          VG Ingo
                          Zuletzt geändert von myself; 16.11.2014, 22:11.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #358
                            Mit den Originalprops ist der Phänomen weniger ausgeprägt. Damit schaltet der Invertix einfach am schnellsten um.
                            GruÃ? Bert
                              Je leichte der Propelller ist desto leichter tut sich der Motor ihn zu Stoppen und neu anzudrehen.
                              Kommt auch drauf an wie Drehmomentstark der Motor ist ... der 2212-1400KV ist da schon recht am Limit für die 8" Latten.
                              Dann kommt noch der Regler ins spiel .. wie schnell er schalten kann und wie genau der eingelernt ist .. und wie groß seine "Deadzone" ist, sowie die Deadzone von der NanoWii.
                              ps.: welche Version von SimonK/BLHeli ist den auf den Reglern drauf?
                              • myself
                                • 10.05.2013
                                • 257
                                keine Ahnung welche Version da drauf ist. Kenne mich damit auch nicht aus.
                                Die NanoWii und die Regler sind ja voreingetellt geliefert worden und werden dann mit dem passenden Programm des Invertix geflasht.
                                Habe alle Regler wieder auf Firmware 2.0 geflasht. Das Problem tritt dann weniger ausgeprägt aus. Also quasi die gleiche Entdeckung wie bei den anderen Meinungen hier.
                                Die Pitchpump Props sind übrings genau 1 Gramm schwerer als die NEOs ;-)
                                Sollte jetzt nicht ganz soviel ausmachen, oder ?
                                Wie gesagt, am Motor liegt es bei mir nicht und am Regler auch nicht. Kann also nur die Nano Wii sein, oder ?
                                Ist das Verhalten denn bei euch auch vorhanden ?
                                Oder schalten alle Props genau gleichzeitig um ?
                                VG
                                Ingo
