Invertix... Quad im Rückenflug
[Foto/Video] Invertix... Quad im Rückenflug
gibt mal wieder was neues: schnelles Umschalten der Drehrichtung und spezielle Props für Normal und Rückenflug
Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!Stichworte: -
AW: Invertix... Quad im Rückenflug
Mit einem Wort: GEIL!
Gruß Robert
Kacke, da hat mir einer meine Idee geklaut
Im Ernst:
1. die Schwierigkeit besteht u.A. darin, derartige Propeller zu finden
2. die Frage ist, ob man dazu ein spezielles FBL benötigt, oder ob das auch mit einem mQX und BLHeli (>= v11.x) geht, indem man einfach den bidirektionalen Antriebsmodus verwendet. Hätte ich das Geld, hätte ich mir längst ein Experimentierkit besorgt.
Grundplan:
- mQX auf BL umrüsten (welche Motoren??), schnelle Regler rein die den Fully Damped Mode unterstützen (eigentlich alle 1S-Regler, oder für 2S der XP-7A mit Modifikation)
- Bidirektionalen Modus einstellen (Grundfrage: geht das bei PWM-Ansteuerung??)
- Flugmodus so programmieren, daß "Gas Null" nie anliegt für invertierten Flug, da sich das AS3X bei Gas Null vermutlich abschaltet wie in allen Blades
Geilfindenden Gruß
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Wildfliege(r)
Das gibt's schon länger. Du brauchst dazu nur symmetrische Props (wahrscheinlich schwierig zu finden, evtl. Hobbyking?) und einen entsprechenden Regler. Z.B. BLHeli kann das: 3D Quad MultiWii3d Test 1 - YouTube
Aber das wird wohl einfach eine RTF-Lösung geben.
Kyle darf auch, nicht nur Bobby....
und wer war der Erste? nen good old German: Warthox
http://vimeo.com/72441236
sind die gleichen Props. Ich denke, die Props kommen von unseren Slowflyern, sprich die wollen ja inzwischen ja auch Schubumkehr bei ihren Shockies...Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Das mit dem umstellen gibts wirklich schon ne weile,wäre mal Interessant ob das mal einer probieren würde und was man da alles zu brauch.
Würde mir auch so einen bauen
DJI F450
Hab mir meinen Invertix 400 letztes Wochenende anbehält. Fehlten leider noch ein paar Teile. Hat Bobby mir aber die Woche geschickt und ... Zusammenbau in etwa einer Stunde. Gestern früh hab ich noch schnell die Einstellungen vorgenommen und alles gut. Er fliegt.
klar kann man so ein Teil auch selbst basteln und natürlich - man kann auch den Controller selbst programmieren. Aber fuer den Preis ist der Invertix schon recht cool.
Da ich auch den Stingray 500 hab kann ich zumindest sagen das der Unterschied schon recht gross ist. Den Stingray kann man nun mal angenehm ruhig im Kunstflug fliegen. Beim Fix Pitch Quad muss man den Gasknüppel schon recht gewaltig rum schmeissen. Hab meine Einstellungen auf sehr agil gestellt, damit die Roll/Flip Rate schnell genug ist. Das Motor Umschalten muss man aber durch extremere Eingaben kompensieren.
Also zum fliegen lernen fuer 3d Flug mit Heli's versaut es eher den Flugstil. Weil - damit wird man eher zum Stick Banger aber lernt kein vernünftiges Collectiv Management. Da ist der Stingray besser geeignet.
Zum einfach nur Spass haben fuer die die kein Interesse am Heli fliegen haben und um den Flugtag cool ausklingen zu lassen fuer die die auch schon recht passabel fliegen -> einfach cool.
Ist eine coole Spass Maschine. Aber Fix Pitch zeigt eben auch klar die Nachteile auf. Und - Verbrauch ist da schon recht enorm.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Hier noch ein paar Bilder von meinem Zusammenbau. Ich fliege meinen mit Jeti system. Musste ein wenig mit den Parametern spielen.
Werde evtl. noch einen frischeren 3s Akku holen. Meine alten 3s Akkus werden schon ordentlich warm und Flugzeit bei 2200 mAh 3s und hard pushen -> unter 3 Minuten.
Ich gehe mal davon aus mit einem der aktuellen Akku Serie kommt man bestimmt auf gute 3 Minuten.
Ansonsten - sehr schnell und agil. Einfach Spass zu fliegen und von der Konstruktion recht robust. In der Kiste ist ein Set Ersatz Prop's.Zuletzt geändert von im4711; 11.05.2014, 10:36.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Sehr intressantes Teil mal schaun wenn der in Deutschland aufschlägt und dann kostet.Taranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
Bei RCLine ist einer der das schon länger macht (baut), Auch die Propeller so viel ich weis. Kann sein das es beim Crash verloren gegangen ist.
Problem ist der hohe Strom beim umdrehen der Drehrichtung.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
@Bocnc: weißt Du zufällig, was für eine Reglerfirmware verwendet wird? Bei BLHeli ist ein Mechanismus eingebaut, der den Stromverbrauch enorm reduziert (active freewheeling / regenerative braking)...aber nur, wenn die FETs im Regler schnell genug schalten (und wenn diese Funktion aktiviert ist, nennt sich "fully damped mode")Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Nein, ich habe das nur so am Rande mitgekommen.
Das Thema ist da auch noch nicht wieder aufgetaucht. Habe gerade noch mal geschaut.
Ich wollte mal einen Pitch gesteuerten bauen mit selbst gemachter Elektronik. Die Vibrationen habe ich nicht in den Griff bekommen.
Die Idee mit Verstellpropeller ist daran gescheitert das ich nur rechts drehende gefunden habe.
WernerIch habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
