Denke das es nicht geht, aber die kleinen Akkus sind ja so günstig ;-)
Eben entdeckt: Nano QX
nigel
AW: Eben entdeckt: Nano QX
Habe heute mein Akkus von Mylipo (160mA) bekommen und natürlich sofort getestet.
Haben Druck bis zum Ende und die Flugzeiten lagen bei ca. 7:15 Minuten. Bin sehr zufrieden. Geflogen bin ich im Agility Modus und der kleine machtrichtig Spaß.
kasperle
Ich hab mich schon immer gewundert, warum Ihr Flugzeiten um die 6 Minuten habt!? Bei mir war immer bei 4:30 bis 5 LW angesagt, jetzt hab ich die Antwort.
Motor vorne links wird extrem heiss und lässt sich nur noch mit Widerstand drehen und der Motor hinten rechts wird ebenfalls sehr warm!
Bin ganze 6 Lipos geflogen... Ist schon sehr ärgerlich!!!
Hat jemand Ahnung, woher man die Motoren zu einem angemessenen Preis bekommt?
Bei uns in ßsterreich verlangen die 7,99 pro Stück, was mir schon sehr teuer vorkommt!?
Ich denke, dass das dieselben Motoren, wie der Heckmotor des Nano CPX bzw. MCPX sind.
Zumindest von der Grösse her, technische Daten habe ich keine, weder vom Nano QX - Hauptmotor, noch vom Nano CPX - bzw. vom MCPX - Heckmotor.
Danke & LG
Earl77
Diese hier bekommt man für 1.- Euro
Walkera QR W100 Austauschmotor mit Halter rechts cw im Uhrzeigersinn
Walkera QR W100 Austauschmotormit Halter linksdrehend ccw gegen den
Weiss bloss nicht wie gross und welche Leistung die haben....
LG Earl77
Dass sie warm werden ist mir auch aufgefallen.
Habe aber kein IR-Thermometer, und auf einer glänzenden Oberfläche gehts messen auch nicht mit IR.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Mein Nano hebt nicht mehr ab...
Alle Motoren drehen zwar, aber in die Luft kommt er nicht...
Oh man...
Wird dann morgen eingeschickt... ßtzend...200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
nigel
Das Problem hatte ich auch einmal ganz kurz. Habe dann mehrmalsvden Akku getrennt und leider immer das gleiche Ergebnis. Danach habe ichbdann den Nano noch einmal neu an den Sender gebunden und seitdem funktioniert alles einwandfrei.
Habe jetzt so ca. 30 Flüge hinter mir (Wetter am Wochenende war echt super) und kann nur sagen, dass die kleine Kiste echt spitze ist. Kann die Erfahrungen mit den Temperaturproblemen nicht teilen, obwohl es heute nicht wirklich kalt war.
Zum Schluss habe ich heute auch noch einmal meinen Blade 300x durch die Luft gescheucht und muss jetzt noch ein wenig einkaufen gehen, denn ein bißchen Tuning muß noch her.
Nö.Zitat von cleeelo Beitrag anzeigenHast du vielleicht die Rotoren gewechselt und links und rechts vertauscht?
Bin geflogen und dann auf einmal gings nicht mehr...
Werde es mit dem Neu-Binden nochmal probieren...
Edit:
Nach dem Neu-Binden fliegt er tatsächlich wieder.... :-)
Hoffe aber mal das passiert nicht öfter...Zuletzt geändert von myself; 07.07.2013, 22:22.200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
Hallo, die neuen 175 mAh MyLipos sind endlich eingetroffen und getestet.
Leichter Rundflug in der Stube - 7:30 min.
Rasanter Rundflug draußen bei leichten Wind - knapp 7 min und Druck bis zum Schluss.
Passen sehr gut rein - nicht zu locker, nicht zu straff.
Sind 5mm länger und knapp 1 Gramm schwerer als die originalen eFlite.
Das eine Gramm ist nicht zu merken.
T-Rex 600-DFC mit HC3SX und Futaba T8FG-s
mCPX 2, Nano QX mit DX6i
Hab den Zwerg auch seit heute.
Fliegt gut!
Habe ihn momentan als Acro in der DX8, denn:
Ich kriege ihn nicht vernünftig als Heli eingestellt.
Auch wenn ich die in HeliFreak geposteten Werte
nehme - schaltet er selbstätig im Flug zwischen
Stability und Agility-Modus hin und her.
Und - im Agility-Modus reagiert er dann nicht auf
Nick und Roll.
Hab schon alles mögliche probiert - wohl einen
temporären Knoten im Hirn.
Wäre sehr dankbar wenn jemand die kompletten
DX8-Settings posten könnte...
Cheers Michaelnano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
v120d02s mit 2801 pro
