Eben entdeckt: Nano QX
Südschwede
AW: Eben entdeckt: Nano QX
Was ist denn der Vorteil, den Nano als Heli zu binden? Hab ihn als Acro auf meiner DX8 und komme damit wunderbar zurecht...Zitat von corallus Beitrag anzeigen
Man kann die Einstellungen besser anpassen.
Also DR + EXPO und Travel Adjust.
Und ich meine man kann auch einige Knöpfe anders belegen.
Also das Umschalten vom Safe Mode in den Agilitäts Mode.200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
gde2011
Auch im Acro Mode ist DR/Expo gleich programmierbar.
Schalterauswahl ist wohl ebenfalls ausreichend für jeden Geschmack
Kein Vorteil, außer "ich habe als Heli programmiert"
Im Acro gibt es kein ThrottleHold :pDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
gde2011
Was bei der Verwendung Gas/Pitch wohl egal sein darf
da es keine Gasgerade gibt.
Doch gde2011... In Acro kann man DR oder Travel Adjust nicht über einen bestimmten Wert bringen. Weiß aus dem Kopf nicht mehr welchen. Glaube Travel Adjust ist höchstens 100...200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
gde2011
.... und woraus soll sich nun der Nachteil für den Nano QX ergeben wenn er unter Acro gebunden ist
ist ja keine Sender Frage gewesen
Wer mit Koax oder FP angefangen hat, kennt das Problem der Gewöhnung.Zitat von p00nage Beitrag anzeigenJa aber wenn man es gewohnt ist vermisst man den TH Schalter schon.
Ich möchte auf den TH Schalter nicht mehr verzichten.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
gde2011
Der TH hat doch beim FP und auch Nano QX selben Folgen wie Gasknüppel nach unten. Bei einer Gasgeraden macht das Sinn den Motor ausschalten zu können, aber hier .....
loe96
Ja.....
Aber man ist es einfach gewöhnt wenn es brenzlig wird den TH Schalter zu ziehen.
Und wenn man das dann macht und der nano als arco gebunden ist passiert nix.
Horgul123
Und oft programmiert man die Gaskurve nicht mit 0% unten damit die Rotoren nicht versehentlich stoppen.
Oliver
Kann man den Schalter zum Mode wechseln eigentlich bei der Dx6i frei wählen? Fliege ihn als Heli und da switch ich per F1 Schalter, hätte aber gern die Möglichkeit 2 Gasgeraden zu programmieren.Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
habe den kleinen jetzt auch und finde ihn richtig gut. Leider habe ich im Moment ein Problem mit meinem Sender DX6i: Spektrum DX6i defekt - RC-Heli Community[FONT="Arial Narrow"]mSR, SR120, mCPX, mSRX, MQX, nanoCPX, nanoQX[/FONT]
khaz
Ich musste leider diesselbe Feststellung machen! 2 Tage lang ein paar mal geflogen (auch ca. 12-15 Akkuladungen) und der Nano QX wurde lauter und zudem auch instabiler im Flugverhalten.Zitat von mk3d Beitrag anzeigenJetzt mal was anderes (bzw. Frage an all die vielen "Beta-Tester"):
Ich hab jetzt 14 Akkus bzw. 70 min. Flugzeit durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Nano QX ist lauter geworden hat hat so ein leichtes Kreischen. Auch werden die Motoren (gefühlt) heisser als es beim Erstflug war. Das kann doch wohl nicht sein, dass die Motoren jetzt schon Verschleißerscheinungen zeigen, oder? Crashes hatte ich bisher auch keine.
Was sind Eure Erfahrungen? Wie viele Flugstunden habt Ihr schon runter? Hat schon jemand die Motoren wechseln müssen? Bin gespannt auf Eure Berichte...
Martin
Nach genauem Hinsehen konnte ich feststellen, dass einer der (linksdrehenden) Motoren ungewöhnliche starke Vibrationen an das Flugmodell weitergab und somit das Flugverhalten negativ beeinträchtigte. Er fühlte sich zudem auch wärmer an, als die anderen.
Ich habe bisher nicht viel Erfahrung mit Brushed Modellen, aber so eine schnelle Abnutzung kam mir doch sehr seltsam vor.
Nichtsdestotrotz einen neuen Motor bestellt, eingebaut und siehe da, der Nano flog wieder stabil und ruhig wie am Anfang.
Es dauerte aber nur gut 5 Flüge dann ging das ganze von vorne los. Diesmal war es aber einer der anderen Motoren, der zu spinnen begann. Und zwar der linksdrehende Motor diagonal gegenüber vom neu ausgetauschten. Die anderen (rechtsdrehenden) Motoren schienen vorerst noch gut zu funktionieren.
Mittlerweile lässt sich der Nano ohne ständige Korrekturen jedoch kaum noch stabil an einer Stelle halten. Er wechselt willkürlich die Höhe und driftet ab (Trimmung hin oder her). Ich konnte beobachten, dass die Motoren beim ßbergang von wenig zu viel Umdrehungen für eine Weile ins Trudeln kommen (Unwucht) und damit den Nano destabilisieren.
Es kann doch eigentlich nicht sein dass die Motoren nach so kurzer Zeit schon den Geist aufgeben?
