Du könntest mal bei YouTube suchen Fluichtfliegen part 6 Miles Dunkel .
Er ist da mit 451 unterwegs die bringen 11kg.
Warum soll die Servo Belastung beim Chronos auf ein 1/4 steigen?
Der Hebelarm ist kürzer.
Die Heckanlenkung schwingt nicht wie ein Lämmerschwanz das Heck wird ständig angesteuert.
Sollte sie dennoch schwingen hast du ein Vibrationsproblem.
Die lange Heckfinne müsste dann auch schlabbern, tut sie aber nicht.
und die 6cm Gewindestangen sind bereits 51mm tief verklebt. Zur Dämpfung der Bruchschwingung werde ich gem. Anleitung die ßberwurfhülsen über die Gelenkpfannen stülpen........und eine 2te Führung einbauen, damit sich erst garnicht so viel Schwingung am Gestänge aufbauen kann. Unser Kollege aus ßsterreich hatte sich bereits längstens eine Heckanlenkung von Mikado eingebaut mit 2,5mm Gewindezapfen. Für mich ist das Thema Heckanlenkung durch. 10g lassen sich sparen wenn man die Schwingungsbruchgefahr berücksichtigt und entsprechend richtig vorgeht. Daher erst einmal ein Danke an Keven
für die Warnungen wegen Bruchgefahr.
Gruß, Phil
