14mm mit dem Spartan und HBL990/980
Chronos 700 Erfahrungsthread
AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Probier mal unter Last.
Prüfe die Drucklager in den Heckblatthaltern, ob die Scheiben der Drucklager in der richtigen Reihenfolge montiert sind.
Prüfe die Leichtgängigkeit der engeren Scheibe auf der Hecknabe.zu viele Helis...
Wenn du spartan hast, dann kann es das spartan sein, bei den 700ern zumindest bei mir mit dem 7hv und dem gaui x7, ich musste sehr lange einstellen bis es wech war.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenSo, ich bekomme leider das heckpendeln einfach nicht weg, keine chance, hab alles gemacht, läuft auch leichtgänig, ich weiss nichtmehr woran es liegen kann, sonst noch jemand problem damit?
compass chronos
compass motor
yge 160 HV
3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
hab die kugelköpfe schon aufgerieben, es geht auch leichtgänig wenn ich es per hand bewege, kann das am regler liegen? hab die std werte belassen
Bei or war es bei beiden das spartan und nicht die Mechanik.
Ich habe viele spartan im Einsatz, bei den kleineren keine Probleme , ab 700 musst du einstellen ohne Ende im Vergleich zum Mini vstabi...
Welches fbl hast du denn, und wenn spartan dann würde ich Sebastian dein setup mit Daten schicken und um Hilfe bitten.
Vg
Guido
Zitat von helibilly Beitrag anzeigenIch habe viele spartan im Einsatz, bei den kleineren keine Probleme , ab 700 musst du einstellen ohne Ende im Vergleich zum Mini vstabi...
@ Homer,
warum muss ich da jetzt an Dich denken!?!
Stefan[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
so hab alles nochmal berarbeitet, leider ein bisschen zuviel das die kugelköpfe kaum noch halten hab neue bestellt, werde dann berichten
@Stefan
Grad keine Ahnung, was du meinst...
@linken
Probier das Heck unter Last.
Denke dass da dein Problem liegt.
Wie viele Flüge hat der Chronos drauf?
Mein Heck pendelte nach dem Wiederaufbau auch leicht. Jetzt steht es wieder wie 'ne Eins.zu viele Helis...
Ca. 30, aber nun geht's wirklich wie am schnuerchen, wenn es jetzt noch pendelt liegt das Problem woandersZitat von Homer Beitrag anzeigen@Stefan
@linken
Mein Heck pendelte nach dem Wiederaufbau auch leicht. Jetzt steht es wieder wie 'ne Eins.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Hast du die Schubstange gebogen Eisenschubstange leicht etwas gebogen, dass sie in dem Schubrohr fest verkeilt ist?
Ich hatte auch Probleme mit der Empfindlichkeit. Erst als die Schubstange gebogen und reingeklebt war und innen nichts mehr gescheppert hat waren die Probleme behoben.Compass 550 Ult
Chronos 700
TDR
Mir wurde erst 28.09 gesagt dann 09.10 und jetzt ist es der 19.10.
Mal nächste Woche abwarten.
GrußChronos 700 Trex 700 nitro
Zitat von helibilly Beitrag anzeigenWenn du spartan hast, dann kann es das spartan sein, bei den 700ern zumindest bei mir mit dem 7hv und dem gaui x7, ich musste sehr lange einstellen bis es wech war.
Vg
Guido
Das höre ich zum ersten Mal.
Ich hab am Chronos fast alle gängigen Stabis probiert.
Es gibt kein System welches ein Besseres Heck hat als das Spartan.
Normal passt es aus der Box,das Ansprech und Stoppverhalten 500 bis 1000 runter.
Ich kann diese ganzen Pendelgeschichten wirklich nicht nachvollziehen ich habe jetzt schon einige 7HV/Chronos gebaut,ich bin auch nicht der genaue im aufreiben.
Nur soviel wie nötig.
Ich habe wirklich noch kein Pendeln gehabt,ich schwöre
Ich geh aber grundsätzlich mit einem Cuttermesser zwischen Anlenkarm und Pitcharm.Die Gabel liegt meist zu straff an.
Ein gutes Heckservo macht auch sehr viel aus,
"Stellst du noch am Setup oder fliegst du schon"
Grusd Mike
Hi mike,
Ich kenne einige die das vortex aus genau dem Grund verkauft haben, weil es einfach nicht einfach ist.
Klasse, wenn es bei euch einfach so läuft, bei meinen zwei 700ern war es nicht der fall.
Bei den 450ern und bei den 550ern kein Problem, beim 700 er auf jeden fall.
Es gibt bis heute immer noch keine anständige Bedienungsanleitung für das System, nur die kurzanleitung von Sebastian. Vor Monaten fragte ich ob es hier in Hannover Hilfe gibt oder einen Sales Rep. Der helfen kann...leider nix.
Geholfen habe ichin selbst, leider.
Das vortex ist ein tolles System, aber bei meinen zwei 700ern musste ich einstellen wie verrückt , es nervte gewaltig, hier da und dort, ich weiß gar nicht mehr wo überall,
Die Amis haben mir gut geholfen, ohne die haette ich es verkauft.
Wenn sein chronos mit vortex wobbelt, dann würde ich zu einem vortex Field Rep. Gehen, wenn einer bei ihm in der naehe ist, das erspart viel zeit.
Als ich in Celle war dieses Jahr, waren auch zwei richtig gute compass Piloten da, die haben mir gut geholfen aber mein wobbeln nicht ganz wech bekommen.
Es nervte sehr und viele viele Stunden und probieren weiter habe ich es wech bekommen.
Deswegen schreibe ich es , damit er nicht alles zig mal auseinander nimmt und es liegt am spartan..
max_payne
fliegt von euch jemand am Chronos auch ein Spirit FBL? Würde mich mal Erfahrungen Interessieren.
Habe zur Zeit es Spartan drauf!
Grüße Andy
So,
kleines Update zum Heck:
- Hab 2 führung verbaut, alles nochmal leichtgäniger gemacht (mehr geht nicht, sonst halten kugelköpfe nichtmehr, gleich leichtgäning wie auf dem video wo hier gepostet wurde) hat bisschen was gebracht aber nicht viel, hab dann den I-Gain von vstabi auf 35 gemacht und siehe da, es war wegLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
