Chronos 700 Erfahrungsthread
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    #511
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Habs dem Händler schon gesagt, leider ohne Feedback...
    Fliege jetzt die schwarz-weißen SAB 115er, die gehen mind. genauso gut (2100 rpm)
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #512
      Hy Leute,
      kann mir jemand sagen ob ein Kosmik cool auch unter die Haube vom Chronos passt?
      Danke
      lG
      Christian
      • qu4x
        • 18.01.2014
        • 321
        • Hermann
        #513
        ich gehe davon aus. Auf nachfrage bei Keven vor der Bestellung wurde zumindestens nicht davon abgeraten. Morgen kann ich es dann eventuell mit Sicherheit sagen wenn ich ihn eingebaut habe.
        ciao,
        Hermann
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          #514
          ja, es geht. Hab mal den Kosmik probehalber kurz unter die Haube gelegt.
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #515
            Bin auch unter den Chronianern und werde oft Chornanieren XD
            ALIGN 850MX gewickelt
            YGE 160 HV
            KST BLS 915 an der TS
            KST BLS905X am Heck
            Vstabi NEO
            Vbar Control
            Halo Blades 700mm
            Gelbe haube ist bestellt
            video vom Erstflug schnellsetup gemacht, wollte fliegen udn hatte nur 2 Stangen
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              #516
              Hallo FreerideDD
              Für ein Schnellsetup fliegt der Heli aber einwandfrei.
              Wünsche dir noch weiterhin viele erfolgreiche Flüge mit dem Chronos
              Der Chronos ist zur Zeit mein Lieblingsheli in meinem Stall
              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #517
                Hi leute, war heute mal wieder fliegen mit dem chronos, er ist momentan mein lieblingsheli aber ich bekomme dieses beschissene HECKPENDELN einfach nicht weg, das heck geht so leichtgänig das es von alleine runterfällt wenn ich ihn seitlich lege, in beide richtungen hab sogar schon eine 2te heckservogestänge führung verbaut, ohne erfolg, jemand einen tipp? Kann das am Heckservo liegen? gewuchtet ist auch alles genau, das Pendeln ist immer bzw. gleichmäßig
                Setup
                Chronos + Compass motor
                vstabi silverline
                yge 160hv
                Heck: SB-2272Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
                TS: Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #518
                  Welchen Gov. .....YGE oder Stabi?
                  Gruß Charly
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #519
                    YGE GOV STORE und Vstabi beides schon probiert, bei beiden das gleiche, es geht auch leicht unter last wenn ich es auseinanderziehe butterweich
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      #520
                      Und ich kille einen Freilauf nach dem anderen, jetzt schon der 3. drin. Und auch das 3. HZR...
                      Keine Ahnung, warum das meinen eckigen Flugstil nicht aushält. Motor ist "nur" ein Turnado v3 520kV.
                      Madenschrauben sind nur leicht angezogen, das ist bekannt. Vlt hat ja jemand ne Idee!?
                      Hab schon überlegt, das Teil irgendwie zu blockieren, dann gehen halt keine Auros mehr, aber was solls ;-)
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #521
                        Hast du axiales Spiel beim HZR?
                        Hier sollte minimales Spiel vorhanden sein.
                        Gilt für jeden Freilauf.
                        Gruß Charly
                        Zuletzt geändert von charly39; 29.04.2016, 18:57.
                        • Cherry 2000
                          • 09.10.2012
                          • 394
                          • Gernot
                          #522
                          Ist minimal. Hab sogar schon zwei kleine 0,1mm-Passscheiben reingemacht. Damit ist es nun sehr gering, vlt. ein halbes Zehntel. Das Chassis hab ich auch schon etwas aufgefeilt, weil das HZR daran gestreift hatte (das hats durch das schräge Motorritzel nach oben gedrückt).
                          Zuletzt geändert von Cherry 2000; 29.04.2016, 19:09.
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #523
                            Hast du so eine harte Regelung (Fbl) kenne das eigentlich nur vom alten weißen HZR (Rex) das hats auch immer oben abrasiert.
                            Gruß Charly
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              #524
                              Regelung ist über nen YGE (kein FBL-Gov). Das eine HZR hats bei ein paar Zähnen oben kleine Teile rausgebrochen (vermtl. weil es am Chassis gestreift hatte). Beim anderen HZR gabs totale Karies (vlt. 10 Zähne nebeneinander komplett weg). Jedesmal 50 Teuronen - puh :-( Spiel im HZR ist so eingestellt, dass es leicht klackert (sollte passen, ist ja nicht der erste Heli).
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #525
                                Hatte das letztens bei einem 6HV User.
                                3 HZR gekillt.
                                Motor war ein Scorpion ausgeklappert und ohne Gegenlager dazu noch zuviel Spiel.
                                Hab dann das Spiel mal richtig eingestellt dann hielt es.
                                Motor festhalten am HZR darf dann nur minimales klacken zu spüren sein.
                                Ich bin echt erstaunt, dass das HZR kleinzukriegen ist.
                                Gruß Mike
