Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Guido.s
    Guido.s
    #46
    AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Und die Besfestigungslöcher für den Motor. Hätte was gefunden mit 16mm und 19mm Lochabstand. Kv 2100
    Würde der Lochabstand passen?
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      #47
      Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
      Fliegt jemand mit 4S und welcher Motor passt dann?
      Bräuchtest dann etwas mehr KV z.B. HKII-2221-1630 Scorpion
      Aber die Leistung an nur 4S wird nicht besonders.
      Ich habe ja auf Seite 2 schon ein paar Dinge zum Motor geschrieben. Dieser Scorpion wäre auch nur ein 6 Poler und hat zudem auch noch 20g weniger Maße.
      Auf Experimente würde ich verzichten und den original Compass nehmen und damit 6S fliegen. Alles andere wird in einem Kompromiss enden, es sei denn du wickelst dir selber was schönes. ;-)
      Viele Grü�e Tim
      Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
      • Guido.s
        Guido.s
        #48
        Slowflyworld hat einen der 2100 kv hat, Gewicht ca. wie der Compass. Hacker bietet den A20-6xl oder so an, der hätte auch die Masse. Und die KV Zahl.
        Sollte schon gut gehen, der Heli ist ja sehr leicht.
        Bietet sich halt an da ich dann die Mini Protos und Voodoo 400 4S weiter nutzen kann und nicht schon wieder neue Akkus kaufen muss
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          #49
          Klingt interessant und wäre von der Drehzahl sehr nah am Compass KV1320 mit 6S.
          Hast du einen link oder mehr Daten?
          Viele Grü�e Tim
          • Guido.s
            Guido.s
            #50
            SlowFlyWorld . Dezember 2011 . Immer erreichbar unter 0162 8033434
            Mein Kumpel bringt ihn mir gleich mal vorbei, er hatte ihn für seinen 450 bestellt.
            Frage ist ob die Bohrungen passen, Welle kommt dann anders rein, muss man angeben bei der Bestellung.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #51
              Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
              Hier mal der Originaltext des "Beipackzettels!"
              Sodele, meiner ist nun auch gekommen, aber ohne Beipackzettel. Hab ich
              nun schon die richtigen Pfannen? Wo war bei euch der Zettel? Bei mir war
              nur ein USB-Stick mit Bauanleitung und Teilelliste dabei.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • tgbnm
                • 28.10.2012
                • 50
                • Alexander
                #52
                War ausen draufgeklebt mit Tesa.
                bei mir ist eine Pfanne gerissen.
                viele Grü�e
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #53
                  Grrrrrr, klar, da isser.
                  Torsten
                  • MC20Hott
                    MC20Hott
                    #54
                    Was Für Flugzeiten hat man mit dem Warp 360 und den kleinen 6 S Pack ?
                    6S 1400 mAh
                    Kann da schon einer was berichten?
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      #55
                      Hahaha... super ist auch der 66MB USB-Stick. Das ist ja wohl eine Sonderanfertigung!
                      • MC20Hott
                        MC20Hott
                        #56
                        was für Akkus nehmt ihr denn? Und wo gibts 6S 1400, find bei HK nur 1300
                        Ganz nett der Kleine, eine ßberlegung wert.
                        Alle Compass Händler können bei Mttec passende Akkus bestellen Schau mal auf der Seite bei Mttec unter Akkus .
                        • Beautycore
                          Beautycore
                          #57
                          Diese beiden Akkus passen super und haben mächtig Dampf
                          Lipo 1500mAh 22,2V 35C/70C WARP 360 - SE-Helistore
                          MTTEC HPcells LiPo Akku 1400mAh 6S1P 22,2V 30C/60C XHR,
                          • Beautycore
                            Beautycore
                            #58
                            Um eventuellen Problemen mit den Kugelpfannen vorzubeugen empfehle ich diese etwas zu erwärmen.
                            Ich habe es mit mehreren probiert und es klappt ganz wunderbar
                            Liebe Grüße
                            Stephan
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              #59
                              Konditionieren im warmen Wasserbad kann definitiv das Problem lösen. Dieser Vorgang ist bei einigen Kunststoffen nötig, um z.B. die gewünschte Schlagzähigeit und die entsprechende Maßhaltigkeit zu erreichen.
                              Helmut
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              • Helimorph
                                • 05.09.2010
                                • 329
                                So meine 4S Warp Variante ist nun auch fertig und eingeschwebt. Leider nur geschwebt, da wenig Platz auf dem Hof.
                                Alles prima, bis jetzt.
                                Fliege folgendes Setup:
                                Robbe Roxxy 960 6 mit 60A
                                Scorpion hk 2221 -10
                                TS Servos. Savox Sh 0263 mg
                                Heck Savox Sh 0264 mg
                                Blätter: Edge 353 Fbl
                                Akkus: SLS Apl 4s 2200mah 45C
                                AR7200BX als Fbl System
                                Komme bei 55% Regleröffnung auf ca. 2700 u/min. (Laut Programm Box vom Regler)
                                Fliege keine 3D nur Rund und Kunstflug. Dafür ist das ok und ist ja auch noch Luft nach oben
                                Sound ist wirklich super kein kreischen des Motors nur das saubere Blattgeräusch.
                                Freu mich schon auf besseres Wetter um mit dem Gerät ein bisschen mehr Spaß zu haben.
                                [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
