Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Michael S.
    Michael S.
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    kann bitte einer mal ausmessen, wie groß der Regler sein darf?
    Bzw. weiß einer, ob ein Jive 80 noch montiert werden kann?
    Danke, Gruß Helmut
    Was hastn Du vor? Bissel schwer und überdimensioniert oder?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • Helifred
      Helifred
      AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
      Naja ein Jive80 ist schon OK,60C dauer sollte ein Regler schon können. :-)))))
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Ich hatte heute Erstflug, geht super der kleine Warp
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          Zitat von Pitchi Beitrag anzeigen
          ßffnungsgröße für Regler
          Breite: max. 32 mm
          Höhe 1: ca. 17 mm vorne
          Höhe 2: ca. 25 mm hinten
          Tiefe: ca. 70 mm
          Das ist dann für den Jive 80 in der Breite eine Presspassung. Bzw. wird er eventuell gar nicht reingehen.
          Laut K hat er 32 mm Breite. Gemessen habe ich aber gut 33 mm.
          Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            Für ein starkes BEC sind mir ein paar Gramm mehr egal. Und ein Jive hat auch noch andere Vorteile.
            Helmut
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              • Gols-MFC Aero Gols
              Gratuliere für den erfolgreichen Erstflug
              Ist das der Motor was so laut ist pfeift?
              Von den ganzen anderen Videos kenn ich das nicht,das gefällt mir nicht so ganz ,naja diese Woche soll auch meiner kommen dann werde ich es sehn bzw hören,feu mich schon drauf
              Gruß Roman
              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
              • tgbnm
                • 28.10.2012
                • 50
                • Alexander
                #37
                Wackeln bei Euch die Blatthalter Radial auch.
                Das Axial Spiel ist steht in der Anleitung.
                Bekommt man mit dem Radial Spiel nicht Schwierigkeiten beim Spurlauf einstellen.
                viele Grü�e
                • upside-down
                  upside-down
                  #38
                  Helmut
                  nimm doch gleich den HV, damit schafst Du Dir die Option später auf 12s hochrüsten zu können
                  David
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #39
                    Zitat von cbmd Beitrag anzeigen
                    Der Stift hat 2mm Durchmesser und ist 12mm lang.
                    Sorry, mein Fehler.... bzw. durcheinander gekommen....
                    Mein 1,5er Inbusschlüssel hat einen 2mm dicken Schaft!
                    Mit dem zentriere ich quasi beide Bohrungen bis der 2mm Schaft saugend reinpasst!
                    GRuß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #40
                      David
                      Warum ich an den Einsatz eines 80LV denke? - Ganz einfach: Den 80LV habe ich im Bestand und daher sollte er in den Warp, falls ich ihn kaufe.
                      Helmut
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #41
                        was für Akkus nehmt ihr denn? Und wo gibts 6S 1400, find bei HK nur 1300
                        Ganz nett der Kleine, eine ßberlegung wert.
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          • Buchholz bei Hamburg
                          #42
                          Hey Guido,
                          dieser Thread wäre vermutlich der richtigere für deine Frage.
                          Ich werde es mal mit 6s 1200mAh P-Ion versuchen
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #43
                            Zitat von slevin Beitrag anzeigen
                            Hey Guido,
                            oh nicht gesehen, danke
                            • tgbnm
                              • 28.10.2012
                              • 50
                              • Alexander
                              #44
                              Bei mir wollte der Spannstift fürs Heckriemenrad auch nicht reingehen.
                              Ich habe mir einen Spannstift auf 2.05mm abgedreht. Nun geht er sauber rein und wieder raus ohne das andere Teile dabei leiden.
                              viele Grü�e
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #45
                                Fliegt jemand mit 4S und welcher Motor passt dann?
