Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • dheckmann
    dheckmann
    #61
    AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Habt Ihr mal ein Bild wie sich das mit den Kugelköpfen äussert.
    Dann hätte ich da noch eine Frage: waren bei Euch in den beiden Hecklagerböcken auch verschiedene Lager verbaut (3 und 4mm Innendurchmesser)?
    Gruß Dirk
    Zitat von Beautycore Beitrag anzeigen
    Um eventuellen Problemen mit den Kugelpfannen vorzubeugen empfehle ich diese etwas zu erwärmen.
    Ich habe es mit mehreren probiert und es klappt ganz wunderbar
    Liebe Grüße
    Stephan
    • Helimorph
      • 05.09.2010
      • 329
      Bild habe ich leider keins, bei mir sind 3 Pfannen geplatzt. Beim reinschrauben der Gewindestifte gibt es ein knackendes Geräusch und die Pfanne platzt über die ganze Länge auf, man sieht einen Riss parallel zum Gewindestift. Vorsicht manchmal ist der Riss nur schwer zu erkennen. Eindeutiges Indiz für eine geplatzte Pfanne ist das knackende Geräusch.
      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
      • Blutiger-Anfänger
        Blutiger-Anfänger
        #63
        Zitat von Helimorph Beitrag anzeigen
        Fliege folgendes Setup:
        Robbe Roxxy 960 6 mit 60A
        Scorpion hk 2221 -10
        TS Servos. Savox Sh 0263 mg
        Heck Savox Sh 0264 mg
        Blätter: Edge 353 Fbl
        Akkus: SLS Apl 4s 2200mah 45C
        AR7200BX als Fbl System
        Hi Helimorph,
        haben die Böcke für das Nickserve gereicht oder musstest du etwas unterfüttern bzw. abschleifen?
        • Helimorph
          • 05.09.2010
          • 329
          Zitat von Blutiger-Anfänger Beitrag anzeigen
          Hi Helimorph,
          Hi, du meinst bestimmt die 1, 5 mm carbon servo spacer. Habe beim Aufbau erst mal keine unterlegt und siehe da es hat auf Anhieb gepasst, nickhebel läuft auf Anhieb gerade und parallel zur hrw. Habe auch in der Führung auf beiden Seiten gleiche Abstände.
          • MC20Hott
            MC20Hott
            #65
            Hat den noch keiner Erfahrungen mit Akkulaufzeiten / Flugzeiten ?....
            • Helimorph
              • 05.09.2010
              • 329
              Die kann ich leider erst nach dem Wochenende wirklich ermitteln. Denke mit meinen 4s 2200mah, werde ich so bei 5 min liegen.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #67
                Ich habe Timer auf 4,5min gesetzt und heute bei wechselnden Drehzahlen einen Akku bei 30% und zweiten 4% gelandet (eine Zelle 3,35V). Gensace 6S 1200mah.
                • Helifred
                  Helifred
                  #68
                  Macht euer Originalmotor beim hochlaufen auch so ein hässliches Geräusch?
                  Mir kann nur keiner erzählen dass das normal ist.
                  Darauf hab ich mal das Motörchen unter die Lupe genommen und bemerkt das die Magnete am Blechpaket streifen.
                  Es ist einiges an Wuchtmasse in der Glocke.
                  Ich denke das Die Glocke durch die Unwucht beim Hochlaufen anstreift,aber mit Arbeitsdrehzahl passt die Wuchtung dann.
                  Wie lange das die Verklebung der Magnete mitmacht?
                  Ciao Fred
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                    #69
                    Einen solchen Motor würde ich sofort reklamieren. Denn streifen darf da nichts.
                    Irgendwann löst sich sonst im Flug ein Magnet und die Kiste zerlegt es.
                    Helmut
                    You can't make it safe, because fools are too innovative!
                    • MC20Hott
                      MC20Hott
                      #70
                      Helmut
                      Sehe ich auch so, mir ist so das es beim 7 HV auch mal solche Probleme gab bei den ersten Modellen. Da waren die so schlau und haben die Motorglocken von Innen Lakiert und haben sich gewundert das der Kleber nicht gehalten hat.
                      Zum Glück wurde das erkannt und geändert.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #71
                        Ich habe meinen noch nicht gebaut und deshalb auch den Motor nicht
                        in Betrieb genommen. Auf Deinen Hinweis hin, hab ich den Motor mal
                        ausgepackt und untersucht. Bei mir schleift da nix. Lässt sich sauber
                        durchdrehen, auch der Rastmoment kommt mir nicht sonderlich
                        hoch vor. Die Welle hat weder radiales, noch axiales Spiel.
                        Ich nehme an, dass Du reklamieren musst.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Helifred
                          Helifred
                          #72
                          Und passt auf das sich die Riemenrollen im eingebauten Zustand noch drehen!
                          Ciao Fred
                          • rotor34
                            rotor34
                            #73
                            und was für ein Motor könnte man nehmen als Alternative?? Meiner klingt auch nicht gerade berauschend
                            Gruass Sven
                            • swiss-raven
                              swiss-raven
                              #74
                              Meiner ist gestern auch angekommen [SIZE="1"](Schweiz)[/SIZE], und es waren sogar die neuen "Kugelkopf-Pfannen" dazu gelegt
                              • USS-Voyager
                                • 16.09.2012
                                • 213
                                Mal sehen ob morgen oder übermorgen die neuen Kugelpfannen kommen damit ich ihn endlich zu mein Händler bringen kann um ihn aufbauen zu lassen.
