Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #151
    AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von Helimorph Beitrag anzeigen
    ich fliege ihn in der 4S Variante mit dem scorpion hk 2210-10.
    Erste Testlaüfe klangen sehr geil
    War aber erst ein kurzer testflug. Feeling war aber schon gut, hat auch so genug Power.
    welches Ritzel fliegst Du denn? Der 2221-10 dreht eigentlich viel zu hoch für 4s. Selbst mit einem 14er Ritzel wär er noch für Drehzahlen um die 3500rpm beritzelt. Allerdings ist das kleinste Ritzel für den Warp momentan ein 16er.
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #152
      Mir erschien der 2221-12 mit 4S schon grenzwertig von der Maximaldrehzahl.
      Hab ihn wieder raus und einen 2221- 1630KV - 10 Turn mit 6S verbaut.
      Scorpion HKII-2221-1630KV - Scorpion Power System
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #153
        So... ich darf nun auch mal wieder mit dem Bau pausieren...
        Sämtliche Löcher des oberen Lagerbocks sind voll mit Eloxal und ich bekomme die Schrauben nicht reingedreht.
        Das Teil ist bereits unterwegs zu Sebastian...
        Bei der Verlegung der Kabel habe ich mich kurzzeitig wieder daran erinnert, was an 450ern so scheiße war
        Da wird ein YGE60+TXE50 plötzlich ganz schön groß!
        Sven
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #154
          Also Roxxy 960-6 samt TXE50 sind bei mir schön zwischen der oberen Platte und dem Akkuhalter reingegangen. Da gehen sogar die Klettbänder noch sauber durch ;-)
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            #155
            Japp, wie im anderen Thread von mir geschrieben ist der eher was für (geregelte) Drehzahlen um die 3500rpm.
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              #156
              Und wie hast du die Motorkabel gelegt? Außen?
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #157
                Die drei Motorkabel vom Regler hinten seitlich raus durch die lange, abgerundete ßffnung und dann oberhalb des Hauptzahnrades vorbei zum Motor.
                So wie bei Benko :Warp 360 - Verkabelung und Antennenverlegung - RC-Heli Community
                Akkuanschlüsse vorne raus bei beiden, Regler und TXE.
                Regler von unten mit paar Lagen Tape an die CFK-Platte geklebt.
                TXE mit Tape auf die "Akkuplatte" ( Durchlass für die Klettschlaufe nicht vergessen ).
                Die Plusverbindung zwischen Regler und TXE ist sehr kurz, aber es ist machbar.
                Ich mach abends mal ein Bildchen, wenn es Dich interessiert
                Servokabel muß ich aber erst noch kürzen und neu krimpen.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  @ Keven
                  Zur zeit noch das 17 er, kleiner hatte mein Händler nicht. Werde wohl dank eurer Tipps evtl den Motor nochmal wechseln. Habe ja den Winter noch zeit zum probieren...
                  [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    #159
                    Gute Ideen interessieren mich immer
                    Es ist gerade ein kleiner "Lichtblick" angekommen:
                    Besten Dank an Holonatix für die schnelle Umsetzung
                    Sven
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #160
                      So, nun paar Bilder mit Roxxy960-6 und TXE50
                      Ist alles erst provisiorisch verkabelt, auch die Akkustecker
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        #161
                        Da hier ja offensichtlich mindestens einer mit IISI fliegt: weiß schon jemand, wie viel Strom sein Warp bei 6s zieht?
                        Das wäre äußerst interessant für die weitere Akkuwahl...
                        Sven
                        • shaman3
                          • 02.05.2010
                          • 397
                          • Erlangen
                          #162
                          Bei einer 60% ßffnung des Koby55 hatte ich beim Pitchpumping Peaks(!) von ~35A.
                          "Speedflug" mit 13,5° Pitch ~20A. Schweben bzw. leichter Rundflug geht mit dem Kleinen schon unter 4A (15% ßffnung "Low rpm").
                          Ich kann heute Abend gerne mal ein IISI-Log einstellen. Aber soweit die Größenordnung, mit einem "blauen" 25-35C Akku.
                          Leider funktioniert ja der JLog nicht am Koby, somit kann ich nix genaueres sagen...
                          Nach 7 Minuten Flugzeit waren noch 33% im 1300er Akku, dabei habe ich ihn aber meistens nur mit mittlerer Drehzahl rumgescheucht.
                          Grüße, Daniel
                          Zuletzt geändert von shaman3; 14.12.2012, 08:34.
                          MFC Gerhardshofen
                          Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                          • shaman3
                            • 02.05.2010
                            • 397
                            • Erlangen
                            #163
                            Hier mal 2 IISI logs:
                            [ATTACH]151459[/ATTACH][ATTACH]151460[/ATTACH]
                            Grüße, Daniel
                            MFC Gerhardshofen
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #164
                              Danke! Da würden ja sogar 1200mAh Akkus mit ehrlichen 20C ausreichen... (Wie meine P-Ion)
                              Zuletzt geändert von slevin; 14.12.2012, 17:32.
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #165
                                Grüße, Daniel
                                Das würde ja bedeuten ich brauche mich nicht weiter über die falsch gelieferten Turnigy 25C ärgern
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
