Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Habe fertig. Sieht sehr stabil aus das ganze. Die lange Schraube ist bei mir jetzt eine gekürzte M3x30mm Schaftschraube. Führung für die obere Rolle ist dadurch besser geworden.
    Wenn der Riemen aus der Rolle springt ist das Heck trotzdem voll steuerbar. Passiert also nix solange der Riemen nicht zerreißt.
    mfg Michael
    Zuletzt geändert von southside81; 14.01.2013, 15:02.
    • attila
      • 23.07.2011
      • 62
      • Attila
      #392
      AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
      Saubere Arbeit!
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Montage war innerhalb 10 Minuten erledigt.
        Einfach die Kunstoffbacken vom Heckrohr entfernen, Chassiplatten leicht auseinander drücken und den Riemenspanner ohne das CFK Plättchen dazwischen schieben.
        Natürlich ist der Motor darüber schon entfernt worden.
        Riemen vom Heckrohr zwischen die Rollen legen und Motorriemen auf Ritzel schieben. CFK-Plätchen verschrauben und dann alles wieder zusammenbauen und fertig.
        Geht echt easy.
        Abstand Schraube zu Motorriemen macht auch keine Probleme.
        Hoffe das Ergebnis kann auch im Flug überzeugen.
        Hier noch was anderes. Die ßberkopf-Montage des Akku war mir mit den Bändern zu doof. Also habe ich einfach einen Klettpunkt an das Kunstoff geklebt.
        Akku wird einfach durch das Klettband von Compass geschoben (vorher natürlich mal stramm um den Lipo gezogen) und hinten angeheftet. Hält bombig und ist total stressfrei.
        Zuletzt geändert von southside81; 14.01.2013, 19:50.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Hier mal noch ein Log von 2 Flügen aus der DX8.
          BEC ist vom Koby55. Flugakku sind 1200er Gens Ace.
          Ich behaupte jetzt mal es gibt auch bessere Akkus. Mal schauen was die Zeit bringt. Nach 3min sollte man aber schon locker machen mit rumballern.
          MfG Michael
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #395
            Fliegst du ohne Sat?
            Geht es problemlos?
            Gruss Mike
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Geht es problemlos?
              Gruss Mike
              Klar Fliege ich ohne Sat am Ar7200bx. Geht einwandfrei! Selbst das kleine Telemetrie TM1100 funktioniert einwandfrei.
              Ich will ja nicht in die Stratosphäre damit fliegen.
              Hab mir gerade einen neuen Motor ( HK 2221 1300KV ) besorgt. Das quietschen am Anfang geht mir mächtig auf die Nerven.
              MfG Michael
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                Den 2221 habe ich auch drauf geht schon gut, aber warte auf den 2520. Dann werd ich mir wohl den mal holen
                [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #398
                  Welche Drehzahlen bei welchem Flugstil fliegt ihr eigentlich so?
                  Sven
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #399
                    Hi!
                    Ich habe beim Kontronik Koby jetzt bei 40 / 65 und 100 % was ungefähr 2.000 / 2.650 und 3.100 entsprechen !
                    Flugstil : Kunstflug und "Soft3D" !
                    Wobei ich Drehzahl 3 kaum bis ganz selten nur nehmen, eigentlich nur wenn ich draussen mal richtig bügeln will....
                    Gruß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • cbmd
                      • 21.03.2012
                      • 70
                      • Cornelius
                      • Berlin
                      #400
                      Für den Fall, das jemand eine Alternative zu den zurechtgekürzten Compass-Klettstreifen für die Akku Befestigung sucht: Der Scorpion Lock Strap M (230mm) passt für den Warp. Um einen 6s 1400mAh mit 106x34x34mm komme ich genau einmal rum. Es erleichtert aus meiner Sicht das Akku-Handling ungemein, wenn man die Straps vernünftig spannen kann. Ich überlege noch, ob ich auf das traditionelle Klett/Flausch an Akku und -Battery Tray- ganz verzichte und nur quer ein paar Streifen (Moos-)gummi als Rutschsicherung auf den Tray klebe.
                      Compass Warp 360 â?? Scorpion 2520 â?? AR7200BX â?? DX8
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        #401
                        Eine ähnliche Idee hatte ich auch...
                        Ich habe mir kurzerhand solch ein Antirutsch-Pad gekauft - die gibts mittlerweile überall für ca. 5 Euro. Mir fehlen nur noch die Klettbänder...
                        Eigentlich wollte ich auch die Scorpion Bänder testen, habe jedoch gelesen, dass die gerne mal reißen - früher jedenfalls. Ich meine, von den Mikado bändern passt keins, oder? Hat die vielleicht jemand zu Hause und könnte das mal testen?
                        Sven
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #402
                          Von Robbe ( nicht Align ) gibt es auch passende !
                          Halten und passen sehr gut im Warp.
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • cbmd
                            • 21.03.2012
                            • 70
                            • Cornelius
                            • Berlin
                            #403
                            Uuuh, � die SuFu findet diese Diskussion, die kannte ich bisher nicht. Danke für den Hinweis.
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #404
                              Genau, die meinte ich... Also immer lieber zwei Bänder nutzen!
                              Dieter, meinst du dieses hier?
                              Dehnbares Klettband
                              Wie wird das befestigt? Hast du die Maße davon?
                              Danke!
                              Sven
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #405
                                Habt ihr eigentlich das Heckgehäuse in das Heckrohr geklebt?
                                Ich habe das in der Anleitung gelesen und mich damals dagegen entschieden.
                                Nun lese ich, dass dies Risse im Heckrohr auslösen kann. Was nun? Kleben
                                oder drauf ankommen lassen? Wie könnte man das Einkleben mit möglichst
                                wenig Aufwand nachholen? Reicht es das Heckgehäuse ein wenig rauszuziehen
                                und ein wenig Loctite aufzubringen?
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
