Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #1516
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Morgen Leute!
    @Mogalli..das mit genug Drehzahl ist immer relativ
    Komisch finde ich nur warum das 17er bei mir nicht passt? werde heute noch einmal die Motoreinheit ausbauen und alles noch mal checkn..sonst muss ich
    wohl wieder aufs 16er wechseln.
    • Earthquake92
      • 04.04.2012
      • 401
      • Dennis
      • Stuttgart, Marbach
      #1517
      Hallo zusammen!
      Leider Ist mein Warp bis jetzt immer noch nicht über den Schwebeflug hinaus gekommen.
      Problem ist momentan folgendes: Sobald ich pitche, fängt das Heck so krass zu zittern das es kaum noch möglich ist zu landen. Das Problem kann ich ebenfalls provozieren indem ich das Heck schnell ansteuere. Sobald das Heck abstoppt kommt wieder dieses miese Heckzittern. Manchmal geht es nach ein paar Sekunden wieder weg und teilweise erst nachdem ich gelandet bin und wieder neu starte.
      -Die Heckempfindlichkeit habe ich bereits hoch und runter gefahren
      -den Compass Regler im Steller Mode programmiert (dadurch ist es schon etwas besser geworden)
      -die Heckmechanik auf leichtgängingkeit überprüft
      Im Stand ohne Rotorblätter läuft alles geschmeidig und ohne irgendwelche Zicken.
      Ich finde den Warp vom Konzept echt genial, jedoch mache ich nun schon eine Woche dran rum und weiss echt nicht mehr weiter.
      Wenn ich den Fehler nicht finde, werde ich ihn aber leider wieder verkaufen müssen.
      Ebenfalls habe ich bei mir in der Umgebung keine Warp Flieger die mir helfen könnten, was ich sehr schade finde, da ich ohne fremde Hilfe momentan nicht mehr weiter komme.
      Gruß Dennis
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        #1518
        Ggf stopgain einfach zu hoch. Oder i-Anteil. Je nach stabi dann.
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          #1519
          Hast du meinen Post komplett gelesen?
          Es ist nicht nur beim Abstoppen sondern auch beim Pitchen oder wenn der Heli Fahrt aufnimmt.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #1520
            Ja, der stopgain wirkt immer. Auch wenn er in diesem Augenblick nicht stoppen muss.
            Wenn du mit der sens bereits alles durch hast bleiben nur stop Gain und Mechanik.
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #1521
              Klingt erstmal nach klassischer sens, aber da hast du ja bereits rumprobiert.
              Je nach Drehzahl muss man beim Warp ungewöhnlich niedrig mit der sens am Heck. Von wie viel bis viel hast du schon probiert? Und in welchem stabi?
              • Earthquake92
                • 04.04.2012
                • 401
                • Dennis
                #1522
                Habe das Mini Vstabi in der Express Version. Das hat bereits (ohne tiefer in die Heckeinstellungen einzugreifen) ohne Probleme in 3 Helis funktioniert.
                Mit der Empfindlichkeit bin ich bereits bis auf -70 runter gegangen. Das sind im Vstabi dann glaub so was um die 20%.
                Niedriger bin ich nicht runter da ich im X3 mit dem DS95i bei knapp +10!! gelandet bin
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  #1523
                  Mit dem v stabi kenne ich mich leider Null aus. Muss jemand anderes etwas zu sagen.
                  Von dem, was du beschreibst klingt es dennoch ganz klassisch nach sens und/oder stopgain.
                  • Earthquake92
                    • 04.04.2012
                    • 401
                    • Dennis
                    #1524
                    Oder eben die Mechanik... Wobei ich mir nach dem Aufbau von knapp 12 einwandfrei fliegenden Helis ziemlich sicher bin das da alles passen sollte. Zumal ich alles schon gefühlte 30 mal kontrolliert hab.
                    Ich denke das ich mal auf pro upgraden werde und mich mal mit den Heckeinstellungen beschäftige.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #1525
                      Vielleicht reicht es sogar sich nur mit den Einstellungen zu beschäftigen. Muss ja irgendwie gehen. Auch ohne pro.
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        #1526
                        @ Earthquake92,
                        ich habe dir eben eine PN gesendet.
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #1527
                          Nabend, hab heute noch einmal alles an meiner Motor/Ritzeleinheit überprüft.
                          k.a warum aber bei mir passt das 17 T Ritzel nicht.
                          Hab jetzt wieder das 16 er verbaut und siehe da passt ohne Probleme.
                          • Chris1987
                            Compass FieldRep
                            Teampilot
                            • 26.03.2014
                            • 58
                            • christian
                            • mfc Saalfelden
                            #1528
                            Wie Zoul schon gesagt hat klingt es tatsächlich nach Empfindlichkeit. Ich bin damals bei meinem Beast auch extrem weit runtergegangen, von 35 - 40 (bei den meisten anderen Helis die ich hatte) auf 16 Prozent. Ich würde es also doch noch einmal probieren mit der Empfindlichkeit runter zu gehen. Schaden kanns ja nicht
                            Lg
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #1529
                              Der Warp ist dafür bekannt das man mit der Sens sehr weit runter muss. Im Graupner fbl wo sonst mit Werten von 7-8 geflogen wird musste ich auf max. 3 runter. Hält aber trotzdem super knackig.
                              Torsten
                              Zuletzt geändert von extreme011; 01.08.2014, 22:00.
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • Earthquake92
                                • 04.04.2012
                                • 401
                                • Dennis
                                #1530
                                Wow, ihr seid echt super!
                                Der Rui hat mir sein Setup vom Vstabi mal geschickt. Damit werd ich es probieren und schauen was passiert!
