Blade nano CP S
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    #1351
    AW: Blade nano CP S
    Doch den Mischer habe ich auch eingestellt,
    die englische und die Deutsche sind gleich im Heft bei mir.
    Na der File habe ich schon geguckt,aber nicht bei den Amis
    DJI F450
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #1352
      AW: Blade nano CP S
      Wenn ich ihn jetzt Binde läuchtet die Rote und Blaue Lampe am Nano,kann den aber nicht fliegen und Servos bewegen sich auch nicht,woran kann das liegen??
      Hast du beim binden den Ruder Knüppel lang genug nach rechts gedrückt?
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #1353
        AW: Blade nano CP S
        läuft er jetzt?
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2061
          #1354
          AW: Blade nano CP S
          Hallo zusammen!
          Nur mal eine Frage: ich habe mir gerade für den Urlaub die Mylipos mit 175 mHh gekauft. Fühlten sich beim ersten Testen sehr gut an (ich hatte bisher nur E-Flight Akkus, da ging nur der originale halbwegs, die nachgekauften taugten nichts). Auf welche Zeit sollte ich den Timer stellen?
          Danke, Gruß Jo!
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #1355
            AW: Blade nano CP S
            3 Minuten fliegen, nachladen, sehen was reingeht und bei Bedarf ne halbe Minute bis Minute anhängen und wieder testen.
            Normales Ladegerät vorausgesetzt
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2061
              #1356
              AW: Blade nano CP S
              Hallo Letsgo,
              ich kann das nicht messen, deshalb ja meine Frage...!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #1357
                AW: Blade nano CP S
                ja aber woher sollen wir wissen wie lang du mit deinem Flugstil fliegen kannst?
                wenn der Heli Power verliert würd ich landen.
                so 3- max 4 Minuten.
                Wenn der LVC eintritt wars zu lang
                • ManuelW
                  Technik Administrator
                  • 31.05.2001
                  • 10465
                  • Manuel
                  • Leipzig
                  #1358
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich fliege mit den 205ern ca. 7 Minuten. habe einfach mal einen geflogen, bis die Leistung des Helis einbricht, das merkt man gut, dann 2 Minuten abgezogen.
                  Habe keine Probleme mit den Akkus, die halten schon viele Flüge so.
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2061
                    #1359
                    AW: Blade nano CP S
                    naja, ich fliege mit einer Gasgeraden mit höchster Drehzahl und unter Dauerlast (Kunstflug) kein 3D, geht ja aber auch mit dem Kleinen kaum...
                    okay, ich stell mal 4 min ein, wenn er Anzeichen von stärkerem Leistungsverlust hat oder blinkt, gehe ich noch runter
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2061
                      #1360
                      AW: Blade nano CP S
                      Guter Tipp, Manuel, dass werde ich auch mal so probieren. Aber erst, wenn die Akkus ein paar Zyklen durch haben.
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #1361
                        AW: Blade nano CP S
                        Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                        läuft er jetzt?
                        Ja er läuft jetzt
                        Habe einmal was beim Mischer geändert,und ich habe jetzt den Knüppel nach rechts gemacht beim Binden
                        voll überlesen
                        DJI F450
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1362
                          AW: Blade nano CP S
                          top
                          • freiser
                            • 18.02.2016
                            • 51
                            • Florian
                            #1363
                            AW: Blade nano CP S
                            Das Zucken bei meinem Nano scheint durch einen Rx-Fail ausgelöst zu werden. Jedenfalls steht der F-Zähler in der Telemetrie danach auf 1. Mein 2.4 GHz WLAN habe ich schon ausgeschaltet.
                            Könnt ihr mir Tipps geben was es noch sein kann?
                            Vielen Dank
                            Florian
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #1364
                              AW: Blade nano CP S
                              wie gesagt ich seh da kein Zucken... wenn du mal am Anfang vom Thread liest, wirst du sehen, dass das zucken sporadisch auftritt und der ganze Heli dabei geschüttelt wird.
                              Bei dir sieht das nach einer Vibration aus..
                              Flieg doch mal draussen normalen Rundflug und sag ob das vibrieren im flug stört oder nicht?
                              Die Platine ist noch richtig mit den 4 Gummis eingehängt?
                              am Rotorkopf alles fest und kein Spiel?
                              • freiser
                                • 18.02.2016
                                • 51
                                • Florian
                                #1365
                                AW: Blade nano CP S
                                Letsgo: Es ist definitiv kein Vibrieren. Oli hat es auf dem Video auch gesehen. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch einen neuen Nano gekauft, um einen Platinendefekt auszuschliessen.
                                Viele Grüsse
                                Florian
                                PS: Du kannst gerne ebenso wie Oli das vollständige Video haben, wenn Du mir Deine Emailadresse per PN schickst.
