Blade nano CP S
  • hdhk@gmx.at
    • 03.08.2020
    • 44
    • Helmut
    #2416
    AW: Blade nano CP S
    Hallo uBoot...bin ein Neuling und hab auch den NanoS2 und die DX9...komm damit auch nicht klar.....bist Du zu einer Lösung gekommen??? Welche Parameter soll man jetzt nehmen???? Die Datei diese ich eingespielt habe (von Horizon), hat sogar den Schalter C eingebunden.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #2417
      AW: Blade nano CP S
      Welche Funktion soll der Schalter C denn haben?
      Und:
      Wenn Du solche Dateien einspielst, bist Du davon abhängig, daß sie für Dich stimmen.
      Du kannst aber nichts ändern, weil Du die Parameter nicht kennst.
      Ich lege Dir daher nahe, sie selbst, natürlich erstmal nach Handbuch, einzugeben; damit weißt Du, wie das Ganze zustande kommt und kannst etwas gezielt ändern.
      So werden Dir nach und nach die Einstellungen klar.
      Ich hab' das so, wie in #2411 geschrieben, gemacht.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #2418
        AW: Blade nano CP S
        Deine Frage gehört in den S2-thread.
        • hdhk@gmx.at
          • 03.08.2020
          • 44
          • Helmut
          #2419
          AW: Blade nano CP S
          OK...Danke für Deine Antwort....bin ja schon selber am Programmieren (hab ich schon öfter gelesen)....hab aber noch Einiges zu erforschen.....Modellauswahl , Modelltyp und Modellname ..kein Problem....Taumelscheibentyp Normal....kein Problem....Flugzustand Schalter1: Schalter B .....Schalter 2: Aus.....Autorot Schalter: Schalter H Throttle Cut....WO??Der ist glaube ich voreingestellt..oder???... Kanalquelle...kann ich sowieso nur K5,K7,K8 und K9 ändern...daher K5 Fahrw: B ......Servoeinstellungen brauche ich nichts ändern.....Diese stimmen...D/R & Expo stellen auch kein Problem dar....(Schalter F , und die Schalterkästchen bei 0-1-2 markieren) , Gaskurve und Pitchkurve hab ich auch zusammengebracht....jetzt noch den Mischer......da steht bei mir Mix 0 .....FW und FW....Schalter I.....das wär ja einfach gewesen.....zu einfach...wenn ich mir jetzt am Servo-Monitor das ganze ansehe, was ich reingeklopft habe sieht es wieder anders aus....Schalter B auf 0 ist FW auf +100..auf Stellung 1 ist FW auf 0 und auf Stellung 2 auf -100...ist das so richtig???...Der Schalter I macht mich auch noch fertig....bei Flugmode 0 - FM0- geht der FW Wert von 100 auf 150...bei FM 1 springt FW auf 0 und nach Betätigung von I auf -20 .....bei FM 2 ist FW auf -100 und springt dann auf -150..... soll das so sein???? Oder muss ich da noch an den Analogen und Digitalen Schaltern herumspielen??? Du siehst , das ich mich schon sehr damit beschäftigt habe...
          Zuletzt geändert von hdhk@gmx.at; 29.09.2020, 18:46.
          • logotech
            • 16.08.2017
            • 98
            • Uwe
            • Berlin
            #2420
            AW: Blade nano CP S
            Hallo Heli Freunde,
            ich hatte mir vor längerer Zeit einen gebrauchten, aber sehr heruntergekommenen ncps gekauft. Den habe ich wieder auf Vordermann gebracht, und vom aussehen her etwas verändert. Ist heute fertig geworden, und das wollte ich euch mal zeigen.
            GruÃ? Uwe
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #2421
              AW: Blade nano CP S
              Richtig süß gemacht
              Haben die Löcher in der Kabine gepaßt? Wenn nicht - wie machst du saubere Löcher in die Joghurtbecher?
              • logotech
                • 16.08.2017
                • 98
                • Uwe
                • Berlin
                #2422
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                Richtig süß gemacht
                Ich habe die Haube über die Pins gesetzt, und dann von außen leicht angedrückt. Und dann durch die sichtbaren Abdrücke die Löcher mit den Handbohrer gebohrt.
                GruÃ? Uwe
                • hanksulo
                  • 17.11.2019
                  • 121
                  • Uli
                  #2423
                  AW: Blade nano CP S
                  Die Haube habe ich bei meinen auch verbaut...woher stammen Landegestell und Heckrohr mit Streben?
                  Gefallen mir...
                  • logotech
                    • 16.08.2017
                    • 98
                    • Uwe
                    • Berlin
                    #2424
                    AW: Blade nano CP S
                    Gefallen mir...
                    Das Landegestell ist so eins https://www.amazon.de/Xtreme-NACPX05.../dp/B00I52XBJM
                    Das Heckrohr ist von hier https://www.ebay.de/itm/CFK-Rundstab...gAAOSwQH5b7D8l
                    Und die Streben von hier https://www.ebay.de/itm/YUKI-MODEL-C...53.m1438.l2649
                    Das Landegestell gibt es so nicht mehr. Aber vielleicht hast du Glück und findest noch irgendwo eins.
                    GruÃ? Uwe
                    • logotech
                      • 16.08.2017
                      • 98
                      • Uwe
                      • Berlin
                      #2425
                      AW: Blade nano CP S
                      Als Landegestell kannst du auch so eins nehmen https://www.modell-hubschrauber.at/T...S2::39864.html
                      Die gibt in mehreren Farben. Ich habe mir so eins bestellt, für mein zweites nsps Projekt. Sollte nächstes Wochenende fertig sein. Werde dann mit Bildern berichten.
                      GruÃ? Uwe
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #2426
                        AW: Blade nano CP S
                        Danke - und die Haube?
                        • logotech
                          • 16.08.2017
                          • 98
                          • Uwe
                          • Berlin
                          #2427
                          AW: Blade nano CP S
                          Die Haube gibt es hier
                          GruÃ? Uwe
                          • kfo-1992
                            • 09.04.2005
                            • 425
                            AW: Blade nano CP S
                            das "Xtreme Landegestell" hat aber einen großen Vorteil: es ist sehr elastisch.
                            etwas heftigere Landung steckt das ohne Probleme weg, keine Bruchgefahr !
                            Gruß Andreas
                            GruÃ? Andreas
                            • kfo-1992
                              • 09.04.2005
                              • 425
                              AW: Blade nano CP S
                              schau mal hier: Xtreme Skid Set - Nano CPX & CPS [NACPX05] - US$9.98 : Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory
                              GruÃ? Andreas
                              • logotech
                                • 16.08.2017
                                • 98
                                • Uwe
                                • Berlin
                                #2430
                                AW: Blade nano CP S
                                Auf der Seite war ich schon vor etwa ein Jahr, und da war es schon nicht Lieferbar.
                                Da stand schon-Email me when back in stock.
                                GruÃ? Uwe
