Blade nano CP S
  • heli_schrat
    • 07.12.2017
    • 313
    • MFC Nürnberger Land
    #2176
    AW: Blade nano CP S
    Danke, LX6
    Sind die aus den USA bzw. hast Du einen Link?
    Ich bin inzwischen auch auf sowas hier gestoßen für Blade - Drohnen : 4Pcs 6X15Mm Motor (Geschwindigkeit: Wahnsinnig) 19000Kv Fr Blade Inductrix 190657976305 | eBay
    4 Motoren für um die 11 EUR inkl. Versand klingt erstmal nicht schlecht. Muss man dann halt nur mit CW / CCW richtig treffen... Und Geschwindigkeit = wahnsinnig?
    • heli_schrat
      • 07.12.2017
      • 313
      #2177
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von uboot Beitrag anzeigen
      Genau so ist es auch bei mir; die Maschinchen haben sich sehr bewährt :-) Ich kann sie nur immer wieder empfehlen! (Auf die Drehrichtung sollst Du aber achten)
      Wolfgang
      Danke auch Dir - habe den Link angeschaut, die haben auch nur den 4er Pack mit CW / CCW momentan und eigentlich am besten CCW wenn ich das richtig verstehe? Oder in Praxis egal halt nur richtig herum dranlöten?
      • LX6
        LX6
        • 10.07.2012
        • 431
        AW: Blade nano CP S
        ja, einfach nur nach dem Löten die Drehrichtung prüfen. Ich habe beide in Verwendung.
        Den theoretischen Leistungsunterschied merkt man nicht.
        LX6
        • thomas1962
          • 01.02.2018
          • 26
          AW: Blade nano CP S
          gibt es auch Motoren für den "Zwerg" die man NICHT in den USA bestellen muss.....dat ist mir alles etwas zu kompliziert.......also mit dem Bestellen meine ich....löten und Basteln usw. kein Problem.....
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #2180
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von thomas1962 Beitrag anzeigen
            Außer diesen und der Serie ist mir kein anderes Fabrikat bekannt. Als kompliziert habe ich das nicht in Erinnerung; habe 2 mal gekauft, ist aber schon Jahre her. Bis heute halten die Motoren.
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              AW: Blade nano CP S
              da ist nichts kompliziert.
              Bestellen, bezahlen und auf Lieferung warten.
              Soweit ich mich erinnere, kommt die Lieferung ohnehin aus Deutschland, ich glaube aus Berlin.
              LX6
              • heli_schrat
                • 07.12.2017
                • 313
                #2182
                AW: Blade nano CP S
                ...Nano - Landegestell aus Canada heute angekommen - so ca 1,5 Wochen ab Bestellung. Werde ich mir später mal genauer ansehen.
                • heli_schrat
                  • 07.12.2017
                  • 313
                  #2183
                  AW: Blade nano CP S
                  So, jetzt habe ich das Landegestell von AirTimeRC für den Nanon zusammengebaut, montiert und ein paar Akkus geflogen.
                  Wirkt defnitiv spürbar stabiler als das Original, Zusammebau war problemlos und Löcher für meine 180mAh - Akkus angepasst. Akkus halten auch darin, wenn auch besser umfasst im Original, da breitere Akkuführung.
                  Zu Gewicht kann ich nicht viel sagen, da keine passende Waage vorhanden. Auf jeden Fall ein wenig schwerer als das Original, aber nicht allzu schlimm hätte ich geschätzt.
                  Mal sehen was der Dauertest in Sachen Stabilität sagt.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #2184
                    AW: Blade nano CP S
                    Sieht gut aus und über das Mehrgewicht brauchst Du Dir wohl keine Gedanken machen. Ich schätze aber, daß dieses LG nicht federt.
                    Steife LG haben die Unart, Stöße ungefedert an den Heli weiter zu leiten.
                    Kann man die 2 Verbundungsstifte auch nur halb in die Zelle einschieben? Dann hätte man sozusagen 2 Stoßdämpfer.
                    • heli_schrat
                      • 07.12.2017
                      • 313
                      #2185
                      AW: Blade nano CP S
                      Wäre sicherlich möglich die Stifte nicht voll hineinstecken - wobei bei mir geplante Landungen meist so halbwegs sanft sind, so dass ich mir da nicht so viele Gedanken mache. Und die ungeplanten und harten Landungen sind meist nicht auf dem Landegestell
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #2186
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo zusammen
                        Ich schnall was nicht beim einstellen vom nano auf ne DX9.
                        Seite 6, mittlere Spalte zuunterst
                        Mischer GER -> GER
                        Die Auswahl GER habe ich im deutschsprachigen menü nicht. Was ist damit gemeint?
                        Ist es richtig, dass das bei Mischer 1 eingetragen wird?
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2187
                          AW: Blade nano CP S
                          Ger = gear = fahrwerk
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #2188
                            AW: Blade nano CP S
                            Ja, ich habe gerade bei meiner DX9 nachgeschaut.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • kfo-1992
                              • 09.04.2005
                              • 425
                              AW: Blade nano CP S
                              ich habe dieses Landegestell - sehr leicht und federnd:
                              Xtreme Landegestell für Blade MCPX BL
                              Gibt es mit verschiedenen Größen vom Akkuhalter - dann passen auch 300er Akkus.
                              Gruß Andreas
                              GruÃ? Andreas
                              • hannes
                                • 03.10.2012
                                • 61
                                • Hans-Jürgen
                                • Goslar
                                #2190
                                AW: Blade nano CP S
                                Gruß Andreas
                                Heckstreben aber weglassen und die Kufen etwas kürzen.
                                Passt dann von der Größe her besser.
                                Ansonsten fast unkaputtbar.
