Blade 230s
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #691
    AW: Blade 230s
    Der Rahmen...
    Wenn man den nur streng anschaut bricht der schon!
    Der 230s ist heute echt nur mit Motor aus auf die Wiese geplumpst und der Rahmen ist an beiden Seiten gebrochen!
    Ein stabilerer Rahmen wär echt nicht verkehrt, vor allem ist es eine schei.. Arbeit immer den ganzen Heli zu zerlegen
    Aber EUR 69,- für einen CFK Rahmen???
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Mokkamakrele
      Mokkamakrele
      #692
      AW: Blade 230s
      habe da ein kleines Problem mit meinem 230s.
      Habe einen leichten Crash gehabt, nur das Heckrohr war verbogen und Blattlagerwelle, sonst alles ganz - eigentlich harmlos.
      Hab alles erneuert und wollte ihn testen.
      Doch jetzt initialisiert der Regler nicht mehr. Nach Anstecken 2x Beep,
      LED leutet dauerrot und bleibt es auch. FBL initialisiert normal, sonst geht
      alles. Um Fragen vorzubeugen: Gas ist natürlich ganz unten, habe auch
      neu gebunden.
      Nach so einem Crash kann doch der Regler nicht gleich putt sein??
      Oder fällt jemand was ein das ich falsch gemacht habe, was kann ich noch
      versuchen (bevor ich zähneknirschend einen neuen/gebrauchten kaufe)?
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 209
        • Lilienthal bei Bremen
        #693
        AW: Blade 230s
        Dieses Phämomen hatte ich auch schon. Interessanterweise könnte ich aber noch binden, aber dennoch initialisierte er nicht voll durch. Ich habe es wieder mit einer DX6 unter den Systemeigenschaften Binden wieder zum laufen gebracht. Sender einschalten und dann binden ging nicht. Unter Systemeigenschaften gibt es auch noch diese Funktion und damit funktionierte das Initialisieren wieder.
        Andreas
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          AW: Blade 230s
          Hallo, bei meinem Heli war das schon immer so! 2 mal Peep vom Regler und die Led immer Rot!
          • Mokkamakrele
            Mokkamakrele
            #695
            AW: Blade 230s
            ok, aber warum dreht dann kein Motor hoch?
            (müsste die Led nicht blau werden? ab ich irgendwo gelesen)...
            Binden geht problemlos, das FBL initialisiert und die Servos laufen einwandfrei.
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #696
              AW: Blade 230s
              Meiner piept 6 mal!
              Keine Ahnung warum
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Mokkamakrele
                Mokkamakrele
                #697
                AW: Blade 230s
                Hurra! Problem gelöst. Was man doch manchmal für Fehler macht!
                Das einadrige Hecksignalkabel (gelb) steckte falschrum im Rudd Anschluß des FBL-System. Das hatte der Regler mit totalverweigerung quittiert.
                Einfach gedreht- und alles geht wie es soll.
                Danke trotzdem...
                • René
                  • 28.01.2016
                  • 70
                  • René
                  • Waldenburg
                  #698
                  AW: Blade 230s
                  Guten Tag 230s Freunde,
                  Kann man im Sender (DXe) auch einen Lipo-Akku verwenden und wenn ja welchen am besten?
                  Danke für eure Hilfe
                  MfG René
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    #699
                    AW: Blade 230s
                    MfG René
                    Hallo,frag mal lieber hier nach
                    Sender / Empfänger - RC-Heli Community
                    DJI F450
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #700
                      AW: Blade 230s
                      Die Frage habe ich auch schon hier im Thread beantwortet. Es könnte sein, dass die Einzel-DXe sogar mit LiPo geliefert wird. Auf jeden Fall soll es ein Nachrüstset von HH geben.
                      Grüße von Andreas
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #701
                        AW: Blade 230s
                        Nachdem ich vorhin meinem 230s einen neuen Rahmen vrrpasst bzw. Komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut habe, initialisiert er nicht mehr richtig!
                        Beim anstecken des Akkus piept er 2 mal. Dann bindet er. Alles soweit normal, Empfang ist da, Servos bewegen sich, jedoch piept er zum Abschluss nicht mehr 6 mal und der Motor startet nicht!
                        Kabel sind alle an Ort und Stelle.
                        Bin ratlos
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          AW: Blade 230s
                          Hast du das gelbe Signalkabel richtig rum im Empfänger stecken?
                          • René
                            • 28.01.2016
                            • 70
                            • René
                            • Waldenburg
                            #703
                            AW: Blade 230s
                            Manchmal seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            Steht alles hinten auf dem Sender.
                            Danke für deine Hilfe!!!
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #704
                              AW: Blade 230s
                              Ich hatte beim Ausbau versehentlich (weiss nicht wie ) das Antennenkabel (das lange Kabel) ganz am Anfang am Gehäuse abgerissen
                              Jetzt habe ich es wieder angelötet und dabei offensichtlich die Platine gegrillt
                              Ganz toll! Empfänger bzw. AR636A gekillt für EUR 90,-!
                              Da kann ich den 230s auch gleich in den Müll werfen!
                              Zuletzt geändert von A6er; 21.02.2016, 22:25.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #705
                                AW: Blade 230s
                                Wie fliegt der 230er im Vergleich zum 180cfx. Mir ist der 180er manchmal bischen zu aggressiv da ich kein Hartes 3d fliege. Denke der 230er ist zum ßben teilweise besser oder?
