Blade 230s
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: Blade 230s
    Bitte auch den letzten Beitrag von mir auf Seite 66 lesen.
    Das ist der Artikel der ich im Internet gelesen hab :
    Wenn ein Heli so zu driften anfängt, oder bei einem "elektrischen Heck" zu "schwänzeln" beginnt, dann ist im Normalfall ja meist der LiPo leer - war er aber in meinem Fall nicht! Das brachte mich nun auch auf Grund der Forenbeiträge doch an´s Grübeln!
    Ich habe dann den Heli auf der Werkbank fixiert und ohne Haube und mit angeschlossenem LiPo - Checker mal auf Last laufen lassen, und alle Originalakku´s ( 3 Stück - alle Nagelneu - und mit vergleichsflügen auf meinem 200 SR X einwandfrei funktionierend ) brachen bei meinem 230 S rapide ein mit der Kapazität - das gab mir dann zu Denken, aber da die Reglereinheit am 230 S genau so wie die Motoren keinerlei Wärmeentwicklung zeigten war mein Schluß der, daß wohl der Antrieb und die "großen Metallservo´s" so viel Strom ziehen würden, daß eben die LiPo´s an ihre Grenzen gelangen!
    Darauf hin habe ich nun mit mehreren LiPo´s experimentiert und bin nun bei 1300 mAh und 30 C angelangt - diese haben nun genügend Leistung um den Heli sicher zu versorgen, keinerlei Drift oder "Heckschwänzeln" mehr zu beobachten, der Heli fliegt nun in allen Modes sprichwörtlich wie auf Schienen, ist nun auch perfekt mittig ausbalanciert Flugzeit ca 10 Minuten mit 20% Restakku und ohne spürbaren Nachteil durch das Mehrgewicht des LiPo´s!
    Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem Einen und Anderen Piloten und auch eventuell dem*
    Horizon Hobby Team hiermit den einen oder anderen Tipp zur Abhilfe dieser Probleme geben, denn
    mein 230 S ist mit dieser Akku - Combo vom Steuerverhalten und auch von der Power her wirklich ein ganz anderer Heli, als mit den Originalakku´s!
    Zuletzt geändert von onkel-tom76; 13.02.2016, 19:30.
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #662
      AW: Blade 230s
      Na, du darfst aber auch nicht die aktuellen Temperaturen und das Alter deiner schon oft geflogenen Lipos vergessen! Da ist es wenig verwunderlich, dass ein neuer mit mehr Kapazität (bei gleichem oder sogar höherem C-Rating) noch ganz anders wirkt. Und mangelnde Lipo-Frische würde auch nicht erklären, warum das Heckdrehen plötzlich die Richtung nach zu viel Power geändert hat. Aber wenn du nun wieder zufrieden bist, ist doch das Wochenende gerettet.
      Grüße von Andreas
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        AW: Blade 230s
        Ja ist nur komisch, erst Heckdrehen nach rechts und nach Heckrotor wechseln nach links!
        • René
          • 28.01.2016
          • 70
          • René
          • Waldenburg
          #664
          AW: Blade 230s
          Guten Abend,
          ich hab ein "Problem" mit meinem Heli.
          Wenn man beide Sticks in der rechten unteren Position hält und den Panikbutton gedrückt kommt man in ein Menü. Der linke Rollservo steht dann ganz unten und wenn man dann mit Roll nach rechts drückt schaltet der linke Rollservo eine Postion höher. Insgesamt sind es 8 Position.
          Weis jemand was man da von Position 1 unten bis Position 8 oben einstellen kann?
          Mit gedrücktem Panikbutton kann man das Menü wieder verlassen.
          Danke für eure Hilfe!
          • René
            • 28.01.2016
            • 70
            • René
            • Waldenburg
            #665
            AW: Blade 230s
            Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigen
            Hallo, was kann ich gegen die Vibrationen beim anlaufen der Drehzahl und beim runterfahren der Drehzahl machen?
            Und heute hat meine dxe Funke rot geblinkt, was kann das sein? MfgTom
            Wenn man die TS bei Start und Landung mit leicht Linksroll gerade hält hat man keine Vibration mehr. Beim Anlaufen im Stabilitymode nicht zu zögerlich mit dem Gas nach oben, dann vibriert dein Heli nicht mehr.
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              AW: Blade 230s
              Zitat von René Beitrag anzeigen
              Guten Abend,
              Beide Sticks unten Rechts, ist das Gain Einstellmenü.
              • René
                • 28.01.2016
                • 70
                • René
                • Waldenburg
                #667
                AW: Blade 230s
                Und weist du auch was man wo auf welcher Position einstellen kann?
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  AW: Blade 230s
                  Hast du die Bedienungsanleitung vom 230s, da steht es drin.
                  • René
                    • 28.01.2016
                    • 70
                    • René
                    • Waldenburg
                    #669
                    AW: Blade 230s
                    Ja die hab ich...
                    Also geht's mit der 1 unten los?
                    Bei mir dreht das Heck im Flug nämlich weg. Kann man die ursprünglichen Werte auch wieder zurück setzen?
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      AW: Blade 230s
                      Von hinten gesehen links unten 1. Linker Stick nach rechts ist wieder 100 % Gain Wert. Hast du das neuste Update auf dem Empfänger (4.23)?
                      • René
                        • 28.01.2016
                        • 70
                        • René
                        • Waldenburg
                        #671
                        AW: Blade 230s
                        Hab vorhin gelesen das wenn ein grüner Aufkleber auf dem Empfänger ist, ist die aktuellste Software drauf. Bei mir ist der Aufkleber drauf.
                        • René
                          • 28.01.2016
                          • 70
                          • René
                          • Waldenburg
                          #672
                          AW: Blade 230s
                          Werde ich also mal an der Position 6 etwas "schrauben".
                          VIELEN DANK für deine Hilfe!
                          • René
                            • 28.01.2016
                            • 70
                            • René
                            • Waldenburg
                            #673
                            AW: Blade 230s
                            Hallo, ich habe noch ne Frage. Wenn ich im Stability-Mode die Drehzahl hochfahre, dreht ruckt mein Heck um ca.45 Crad nach rechts. Dann schaltet erst der Heckrotor an ist das normal? Danke Thomas
                            Das ist bei meinem auch so, liegt sicher daran da der Heckmoto etwas verzögert anläuft.
                            • René
                              • 28.01.2016
                              • 70
                              • René
                              • Waldenburg
                              #674
                              AW: Blade 230s
                              ...bzw nicht sofort das Drehmoment des Rotos ausgleichen kann.
                              Oder ja jemand eine andere Idee, zum wegdrehen des Hecks beim Anlaufen?
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #675
                                AW: Blade 230s
                                Servus miteinander,
                                nach 2 Jahren hab ich jetzt auch mal wieder Lust zu fliegen.
                                Wie sind eure Erfahrungen? Ist der 230s gut zum wiedereinsteigen.
                                DANKE
