Blade 230s
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #556
    AW: Blade 230s
    War eben nochmal ne Runde fliegen.
    Dabei ist dieses Problem mit dem runter regeln nicht mehr aufgetreten!
    Keine Ahnung was da war.
    So bin ich mit dem Flugverhalten sehr zufrieden, macht Spass der Kleine!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #557
      AW: Blade 230s
      Wie habt Ihr pos. und neg. Pitch eingestellt bzw. Ggf. Korrigiert?
      Einfach über den (Pitch-) Servoweg im Sender oder geht das auch irgendwie über das FBL System?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #558
        AW: Blade 230s
        Ich habe bei meinem diesbezüglich nichts verändert.
        Aber wenn ich es machen sollte, dann über den Servoweg. In die Programmierung kommst du ohnehin nicht.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #559
          AW: Blade 230s
          OK, danke!
          Mir ist nur aufgefallen, dass weniger neg. Pitch als pos. anliegt.
          Werde das dann über den Servoweg ausgleichen.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • oli-la
            oli-la
            #560
            AW: Blade 230s
            Ich habe meinen 230s in einen Blade SR Huey Rumpf gepackt.
            Passt ganz gut.
            Hier der link zu meinem post (#1379)auf rcgroups.com
            New Blade 230 S - Page 92 - RC Groups
            Hat jemand eine Idee welche Gainwerte man am besten verstellt bei leichtem Wobbeln in Nickrichtung?
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #561
              AW: Blade 230s
              Stell mal das I Gain etwas herunter das müsste eigentlich helfen.
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                #562
                AW: Blade 230s
                Ich habe den ersten Scale-Umbau fertig. Mil Mi-8 (der nach der UH-1 meist gebaute Hubschrauber der Welt) mit Standard 230S-Baugruppen und Fünfblatt von Rakonheli. Da es noch keine genau entsprechende Mehrblatt-Taumelscheibe von RKH gibt, habe ich die vom 130X passend gemacht (wird später noch ausgetauscht). Nimmt man die originalen Blätter hat der Heli überhaupt kein Problem, den Rumpf wegzuschleppen. Abfluggewicht je nach Variante zwischen 370 und 420 g. Flugzeit mit 950 mAh Akku locker 5 min.
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #563
                  AW: Blade 230s
                  Schade, dass man die TS nicht unter die Haube bringen kann. Ansonsten sieht das sehr hübsch aus. Offenbar wird die Mi-8 in Versionen mit rechts und links angeschlagenem Heckrotor gebaut, auch wenn der Hauptrotor immer rechts herum dreht. Damit passen sogar diese Details zur 230S-Mechanik.
                  Grüße von Andreas
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    #564
                    AW: Blade 230s
                    Das ist nicht ganz so. Man kriegt die TS schon noch tiefer und damit "weg". Aber ich wollte hier das original Chassis verbauen und das sitzt schon unten auf dem Boden. Beim nächsten Modell (Seaking) wirst Du eine andere Chassisvariante sehen, damit kann man den Rotorkopf (und damit die TS) noch deutlich tiefer setzen.
                    Die Mi-8 (Ausgangsmuster) hatte den Heckrotor rechts. Spätere Versionen (auch Mi-17 genannt) hatten ihn dann bis heute immer links. Wie rum der Hauptrotor (beim Original) dreht, habe ich nie wirklich geschaut. Ich versuche ßußerlichkeiten so vorbildnah wie möglich nachzubauen, technisch muß man oft Kompromisse eingehen (das soll ja fliegen).
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #565
                      AW: Blade 230s
                      Habe jetzt meine SLS XTRON 3s 1000mah 30C bekommen.
                      Gasgerade auf 100% und ich bin glücklich mit dem Teil!
                      Was mal wieder ärgerlich ist, ist die Blade Ersatzteilpolitik!
                      Hab ihn noch eingebombt und ich konnte keinen Shop finden, welcher u.a. ein HZR, ne Taumelscheibenführung und/oder ein Landegestell zusammen vorrätig hat!
                      Geht der Rahmen eigtl. oft beim Crash kaputt?
                      Der ist zwar mit ca. EUR 7,50 nicht gerade teuer aber dann den ges. Heli zerlegen zu müssen nervt doch irgendwie!
                      Kann man eigtl. die HRW aus Carbon gebrauchen?
                      Hab mir eine mitbestellt. Beim MCPX BL zumindest war ich mit der Haltbarkeit sehr zufrieden. Beim 230s bin ich mir nicht sicher. Ist ja schon ne Nummer grösser alles...
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Flugass
                        Flugass
                        #566
                        AW: Blade 230s
                        Gibt es irgendwo einen passenden Alukoffer für den Blade 230?
                        Passt der vom 300er ?
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          AW: Blade 230s
                          Hallo, ich bin neu hier im Forum und komme aus dem Saarland. Ich hätte eine Frage zum 230s, wie sehe ich welche Firmware bei meinem Heli drauf ist? Mfg Thomas
                          • BladeRider
                            BladeRider
                            #568
                            AW: Blade 230s
                            Hallo Thomas,
                            das geht per Telemetrie.
                            steht unter
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 230s
                            lg
                            Tibor
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              AW: Blade 230s
                              Hallo, habe die dxe Fernbedienung das geht mit der nicht. Also brauche ich das Kabel. Also spectrum Software runterladen Kabel dran und dann wird die Softwareversion angezeigt? Wenn die neuste drauf ist ( 4.23 ) dann Stecker wieder raus ist das richtig. MfgTom
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #570
                                AW: Blade 230s
                                Die DXe zeigt Telemetrie über USB in der PC-Software an? Kann ich mir kaum vorstellen.
                                Grüße von Andreas
