Blade 230s
AW: Blade 230s
Ja ok aber ein zb Align mit save ausstatten ist ja viel zu teuer.
Es geht mir eher darum ob der von Werk aus taugt oder müssen da wieder unzählige Alu Teile rein.
Mein Kumpel fliegt ausschließlich im Rundflug zumindest bis jetzt. Der Apache gefällt ihm auch aber von dem halte ich persönlich nichts.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
AW: Blade 230s
Naja, eigentlich mussten bisher bei neuen Blade-Helis nie zwingend Teile getauscht werden. Rundflug machen die RTF- oder BNF-Sets i.d.R. mit. Manchmal mag nur die Dauer variieren...
Beim 230S scheint es wichtig zu sein, dass man die neuste Firmware aufspielt, ansonsten gibt/gab es durchaus Probleme beim SAFE-Selfleveling. Dazu muss man wieder einen extra Adapter anschaffen. Und man sollte zusehen, alternative Akkus mit passenden Anschlüssen, aber für viel weniger Geld als Blade-Lipos zu bekommen.
Falls man nur Rundflug-Ambitionen hat, scheint der Apache nach einem Bericht von RC-Heli-Action absolut passend zu sein. Aber die Einstufung bleibt trotzdem bei Fortgeschrittene bis Experten, auch ich halte ein Scale-Gehäuse nicht für den geeignetsten Einstieg. Wie sieht es denn mit dem Sender aus, wenn er bisher Nano BL fliegt? Ist das bisher ein billiger RTF und soll es auch beim 230S die DXe werden?Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Er hat ein dx6i also das sollte gut gehen. Wir fliegen beide nur mylipo Akkus, einen würde ich gleich mit schenken falls die mal wieder liefern können.
Mit blade Helis hab ich Erfahrung hab selber einige, nur mit dem save hab ich noch keine Erfahrung brauch es selber nicht.
Ist die neue Firmware nicht drauf wenn man ein neues Modell kauft?Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
AW: Blade 230s
Man braucht als Anfänger keine Aluteile. Der fliegt auch so entsprechend gut, dass man als Anfänger erst mal genug Sorgen hat das Ding stabil zu fliegen.Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
Blade 200 SR X
AW: Blade 230s
An sich kann ich sowas nicht befürworten.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenHab den Heli bestellt. Falls ich das Kabel brauche kann ich es ja nach Benutzung zurück schicken.
Wenn man allerdigs in ein extra Kabel für teuer Geld kaufen muss um ein neues Produkt fehlerfrei zum laufen zu kommen, werde ich wenn ich den 230s habe, wohl genau so verfahren...Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
AW: Blade 230s
Genau so seh ich das, weil die ein unfertiges Modell auf den Markt bringen ein teures Kabel kaufen kaufen zu müssen das man ein mal braucht ist eine Sauerei.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
AW: Blade 230s
Tja, Mikro-USB oder andere Standard-Stecker, wie sie viele billige Fligth-Controller für Update und Programmierung haben, wären ja auch zu kundenfreundlich. Es würde ja schon reichen, wenn serielle Pins dokumentiert wären, an die man einfach einen Arduino für $3,50 anschließen könnte, anstatt das selbe nur möglichst gut verschleiert fürs Zigfache aufzunötigen.Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Aber nochmal die Frage wegen lipos, welche Maße passen? Kann leider nicht warten bis der Heli da ist, das wird dann zeitlich sehr sehr knapp.
Mylipo kann man ja mittlerweile vergessen würde am liebsten welche von SLS nehmen oder was benutzt ihr.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
AW: Blade 230s
Und was ist mit dem hier?Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenMylipo kann man ja mittlerweile vergessen
Ich benutze noch meine Li-Polar 850er da ich die auch in meinem 250er T-Rex benutze.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenoder was benutzt ihr
Allerdings habe ich noch ca. 15 gramm Klebegewichte in der Haube platziert damit der Schwerpunkt beim 230s stimmt.
AW: Blade 230s Firmware auslesen ohne Kabel
Wer keine Lust hat Geld für das Kabel von Spektrum auszugeben, und trotzdem wissen möchte welche Firmware Version sein Empfänger hat, der kann es auch über die Telemetrie machen.
Dazu den Panik Knopf drücken und unter dem Buchstaben F kann man dann die Version sehen (bei mir ist es 423).
Stephan
AW: Blade 230s
Wer noch günstige Akkus sucht für den 230S
Ist zwar nur 20C aber zum rumfliegen müsste es reichen
Gens Ace Eco 3s 800mAh Lipo BEC Stecker, 4,99 , FPV-Globe-FlighZuletzt geändert von PETZE; 19.12.2015, 19:39.Aktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
BladeRider
AW: Blade 230s
hab seit gestern auch einen 230s!
Nach dem CPs macht der schon was her.
Die paar sekunden schweben gestern im Garten waren beeinderuckend!!
Ich flieg allerdings erst seit Oktober Hubi.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Akkuspannung über Telemetrie zu bekommen?
Tibor
