Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Mogalli
    Mogalli
    #526
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Ja,der Regler braucht ja nur das Signal.
    Ich würde aber nichts abknipsen,weil dann der Stecker kaum noch hält.
    Wenn,dann am besten den Schrumpfschlauch entfernen und du siehst die Signalleitung.Dann muß man aber mit Kleber oder Plastidip den Stecker fixieren.
    Ist blöd wenn mitten im Flug der Motor ausgeht.
    • zip
      zip
      • 03.10.2012
      • 189
      • Roland
      #527
      Danke für die zahlreichen Antworten. Und habt ihr es auch so gemacht?
      • Mogalli
        Mogalli
        #528
        Nö
        Ich hab bei Umbauten die Signalleitung immer am Board angelötet(andere Seite vom Board).
        Ist nicht gut für die Garantie aber sicherer als ne labrige Steckverbindung.
        Dazu braucht man aber nen Lötkolben mit Bleistiftspitze und ein wenig ßbung im Löten.
        Nicht für jedem zu empfehlen,weil ein Board ja nicht so günstig ist.
        Man kann sein Board ja auch mit löten zerstören!
        • denonspotrob
          denonspotrob
          #529
          Ich hab meinen Stecker vom neuen Brushless-Regler nun vorerst mal ohne Manipulation so belassen und fliege mit der neuen 3in1, zumindest bisher geht alles problemlos.
          Vielen Dank auch von mir für die vielen Antworten. Vielleicht muss ich ja noch darauf zurück kommen - wenn das Board nochmal kaputt geht, reichts mir nämlich.
          • buteo
            • 19.01.2012
            • 306
            • Gert
            • Düsseldorf
            #530
            Zitat von denonspotrob Beitrag anzeigen
            Bei meinem nano CPX BL limited Edition ist auch spontan nach ca. 20 Flügen meine Platine am FET des Hauptmotors durchgeschmort. Habe nun eine neue sowie einen neuen BL-Motor inkl. Regler.
            Welchen der beiden Pins müsste ich denn abknipsen, um das Problem in Zukunft zu vermeiden? Den außen mit dem Pfeil markierten oder den inneren? (siehe Foto) :dknow:
            Zitat von Plumps Beitrag anzeigen
            Im Nachbarforum haben sie geschrieben das der linke Pin (von hinten gesehen) abgekniffen werden muss.
            Hi Plumps,
            Ich vermute, das deine Info falsch ist!
            Bei meinen steckfertigen 10A Reglern ist ein rotes Signalkabel am Stecker,
            dessen Pin links an Plus der Buchse gesteckt wird!
            Beim Bl-Regler von HH ist doch bestimmt auch das Signalkabel Plus.
            Kann das jemand mit Wissen bestätigen oder verneinen!
            Gruß Gert
            • Plumps
              • 14.09.2013
              • 162
              • LK Helmstedt
              #531
              Hi Gerd,
              stimmt, kann mir auch nicht vorstellen das es bei HH anders ist. Ich habe zwar das HH-Set brauchte aber nichts abzukneifen. Leider kann man nicht erkennen welches Kabel angeschlossen ist. Da müsste man den Schlauch aufschneiden.
              Wie gesagt, dort wurde geschrieben von hinten schauen.
              Wenn man ihn mit Silikon oder ähnlichem fixiert sollte es halten.
              Würde aber mit dem abknipsen warten bis man noch eine Meinung/Wissen hat welcher von den beiden es ist.
              DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
              • buteo
                • 19.01.2012
                • 306
                • Gert
                • Düsseldorf
                #532
                Hi Frank,
                mache es genau so, wie Mogalli es beschreibt!
                Der Schrumpfschlauch sollte nur einige mm im Lötbereich entfernt werden.
                Gruß Gert
                • zip
                  zip
                  • 03.10.2012
                  • 189
                  • Roland
                  #533
                  Hallo, so nun ist es soweit. Der org. Motor gibt langsam den Geist auf, Bruhsless Set liegt vor mir. Kann mich einfach nicht entscheiden, Pin abzwicken oder nicht?
                  Gruß Roland
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #534
                    Gruß Roland
                    Musst selber wissen. Ich hab bei 3 HH BL Sets ohne abzwicken keine Probleme gehabt. Check auf jeden Fall die Isollierung an den Pins.
                    • Plumps
                      • 14.09.2013
                      • 162
                      • LK Helmstedt
                      #535
                      Ich brauchte bei mir auch nichts abkneifen. Wenn es qualmt kannst du ihn immer noch, über den Händler, einschicken. Wenn du den falschen abkneifst kannst du ihn wahrscheinlich nur noch entsorgen.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #536
                        Es qualmt dann aber ein FET der 3 in 1 Platine.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #537
                          Ich persönlich würde auch nicht abknipsen.
                          • zip
                            zip
                            • 03.10.2012
                            • 189
                            • Roland
                            #538
                            Ok, wie sagt man: No risk no fun.
                            Schönes Wochenende
                            Gruß Roland
                            • Il Grigio
                              • 14.01.2015
                              • 270
                              • Gerhard
                              #539
                              Anfängerfrage: was n das? Danke!
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #540
                                Falls Du den FET meinst: das ist der Leitungstransistor, der den Motor ansteuert (laienhaft gesagt).
                                Feldeffekttransistor - Wikipedia
                                lg
                                Tom
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
