Mit den kleinen Lipos reichen auch die kürzeren Blätter.
Der Auftrieb bessert sich auf jeden Fall spürbar.
Kommt halt auf das Mehrgewicht an, dass Du transportieren möchtest.
Aber mit dem Stock-Bürstenmotor ist das motormordend.
Mehrgewicht meines CPX BL gegenüber dem
out-of-the-box-stock-CPX beträgt 7 Gramm (jeweils ohne LiPo gemessen).
Drehraten sind naturgemäß etwas weniger als Original.
Für richtiges 3D-Gezappel auf engem Raum ist es nicht so optimal.
Eher zum Rumcruisen und für größere Figuren (so wie eine Harley).
Handelt es sich bei dem Hecktuningmotor um einen mcpx v2 Heckmotor?
Die Originalhaube passt mit den größeren LiPos nur sehr bedingt. ßber kurz oder lang wird dann bei Dir vermutlich auch eine größere Haube fällig. Gut, mit etwas quetschen geht's evtl., soweit ich mich noch an die Umbauphase erinnern kann... Die Löcher vom mCPX V2 passen nicht und müssen geändert werden.
Allerdings muss man dazu sagen, es gibt hier im Forum auch einige, die mit diesen Motoren anscheinend eher negative Erfahrungen gemacht haben (Wenig Leistung bis Heckreglerdefekt). Die Probleme kann ich allerdings nicht bestätigen.
