Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #481
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Ok danke. mit dem Geodreick geht es auch ganz gut. hab jetzt einen gesamtwinkel von 28 grad also +/- 14 grad gemessen.
    Da dürftest Du so ziemlich bei 100% Weg sein, oder?
    13-14° war annähernd bei 100%, wenn ich es noch richtig im Kopf hab.
    3D mach ich eigentlich (bisher) nur im Freien,
    und da hab ich zum ßben den mCPX BL.
    Der nano kommt sowieso nur indoor zum Einsatz.
    Zuletzt geändert von ABC; 15.12.2014, 19:41.
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #482
      Nope weg habe ich auf 75% auf Dx6i.
      Ich fliege auch draussen meisten MCPx BL Conv. und den Nano im Wohnzimmer, aber ich möchte das Flippen und inverted draussen so weit perfektionieren das ich es irgendwann auch im Wohnzimmer kann. Wahrschenlich eh eine Schnapsidee aber man kennt das ja.
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #483
        Fürs Pitch messen gibt's gerade für die kleinen Helis ne super App im playstore: RC-Heli Pitch heisst die. Geht wunderbar und leicht zu machen.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #484
          Kann auch sein, dass ich mich mit dem Max-Pitch bei 100% vertan haben...
          Hab gerade nachgeschaut in der Funke:
          Mit 70% komm ich bei meinem auf +-11°
          (Demnach dürfte bei 100% rein rechnerisch ca. 16° sein).
          Damit (mit den 11°) flieg ich mit den 94mm-Stretchblättern
          und den schweren mCPXV2-Akkus.
          Aber eben nur Indoor-Rundflug.
          Zuletzt geändert von ABC; 15.12.2014, 22:50.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #485
            ...mal ehrlich Jungs,
            diese ganzen max. °Werte bei pitch sind doch eigentlich eher rein theoretischer Natur.
            Real muss mann doch schauen, wieviel %pitch (über die Funke) der Heli wirklich veträg, damit bei ner 100er Gasflat die Motor/Akku Kombo nicht bis zum Abwinken einbricht bei pitchpumps... oder?
            Uwe
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #486
              Genau so gehe ich bei meinem auch vor, und damit fahre ich ganz gut.
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #487
                Hab ich ja gesagt:
                Letztlich ist es aber Geschmackssache und muss jeder selber wissen.
                Der Heli fliegt auch mit 100% Weg auf Pitch, so isses nicht.
                Wieviel max. Pitch gefällt mir persönlich am Besten?
                Wie ist für mich persönlich der Heli am Besten fliegbar?
                Trotzdem darf man sich darüber austauschen, wie die Erfahrungen diesbezüglich sind, oder?
                Zuletzt geändert von ABC; 16.12.2014, 08:24.
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #488
                  ...aber selbstverständlich
                  Hier lesen aber auch sehr viele eher "unerfahrene" Piloten mit, und die könnten schnell den Eindruck gewinnen, das man bei den Micros einen festen Pitchwert in Grad vorgeben müsste, was ich persönlich niemals empfehlen würde.
                  Dann tauchen hier nämlich wieder ganz schnell vermeidbare Fragen wie "meine Akkus sind zu schwach, welche fliegt Ihr" oder "hilfe mein neuer BL-Motor würgt, was habe ich falsch gemacht" auf.
                  Wenn man hingegen den optimalen Pitchwert "erfliegt", so daß die Drehzahl dann in den Figuren auch hält, wird man diese Probleme gar nicht wrst bekommen.
                  Natürlich kann man sich ja dann auch den Spaß gönnen und mal nachschauen, wieviel ° es denn nun am "eigenen" Heli geworden sind.
                  Als Vorgabeempfehlung für "andere" Helis, sollte das dann aber nicht gewertet werden.
                  Ich denke, so habe ich mich etwas verständlicher ausgedrückt
                  Uwe
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #489
                    Mit 75% Travel Adjust (DX6i), dem HH BL Set und den HH 150mah 45c Lipos fahre ähm fliege ich optimal. (soft 3d draussen und rundflug in Wohnzimmer)
                    Genau so wie man die Einstellung der BLW beim Nano erfliegen muss, sollte man seine individuellen Pitchwerte auch erfliegen.
                    • buteo
                      • 19.01.2012
                      • 306
                      • Gert
                      • Düsseldorf
                      #490
                      Der Nano ist m.E. bezüglich Stabilität nicht "der große Wurf".
                      Die mCPX-Reihe hat mich da mehr überzeugt.
                      Man vergleiche nur mal die BLWs - die werden beim Nano ja schon krumm,
                      wenn man sie nur schief anschaut. Da ist die Welle beim mCPX BL ein ganz anderes Kaliber.
                      Die DFC- Blatthalter von Extreme haben eine Blw mit 1,5 mm Durchmesser!
                      Damit habe ich das Problem der krummen Blw "erschlagen"
                      Sie sind mit allen Köpfen und Ts kompatibel.
                      Gruß Gert
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #491
                        BLW kann man bei Nano sowieso locker wieder selber begradigen.
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #492
                          Gruß Gert
                          Meine Rede war vom Heli out-of-the-box inklusive dessen Blattlagerwelle.
                          Mit Tuning kann man natürlich viel machen, das ist mir schon klar.
                          Auch klar. Trotzdem ist es nervig.
                          Zuletzt geändert von ABC; 16.12.2014, 20:00.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #493
                            Also ich finde in Punkto Stabilität ist der Nano das beste was es überhaupt auf dem Markt gibt.
                            Hab auch einen MCPx Mittlerweile auf BL umgebaut. Ist absolut nicht vergleichbar.
                            • buteo
                              • 19.01.2012
                              • 306
                              • Gert
                              • Düsseldorf
                              #494
                              OK,
                              wenn es dir Spaß macht.
                              Ich habe einen ganzen Sack voll mit krummen Blw, da liegen auch die ganzen anderen geschrotteten Stockteile vom Nano.
                              Gruß Gert
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #495
                                OK,
                                Gruß Gert
                                Naja aber man muss das mal alles in relation sehen.
