Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #556
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung wieso dich das mehrgewicht so stört. Meiner fliegt herrlich
    Ist mit den 4-5 Brushed Motoren die auch anfangs verballert habe nie so gut geflogen wie jetzt. Flippen geht viel besser, er steht viel stabiler in der Luft und das Heck bewegt sich nicht hin- und her.
    Bin total zufrieden mit dem Set.
    Also wenn ich zb. Auf dem rücken Fliege und einen kreis mache, egal wie groß muss ich immer nachpitchen, er fliegt einfach nicht sauber.
    Flippen ja, das geht besser als mitden Brush, aber wenn du einen Piro machen willst, dann scheitere ich oft an diesem ständigen kopfabsacken...
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #557
      Ich glaub ich verstehe was du meinst. Ich kenne das Phänomen von meinem McPx BL Konv. der fliegt mit den 300 mah Lipos viel besser als mit den 550ern.
      Beim Nano hatte ich so massive Probleme mit den Brushed Motoren das ich da nicht mal sageb kann einen tatsächlichen Vergleich zu haben.
      Ich habe die höhere Drehzahl und die mehrleistung vom BL Set immer als positiv wahrgenommen, aber das Gewicht ist spürbar das stimmt.
      Auch möglich das meine fliegerischen Fähigkeiten nicht ausreichen um das beurteilen zu können.
      • Il Grigio
        • 14.01.2015
        • 270
        • Gerhard
        #558
        So, jetzt hab ich einen Teilespender produziert. BL Set eingebaut und jetzt geht nyx mehr. Ich hab den ungebrauchten Pin vom Signalkabelstecker hinten am Stecker abgezwickt und das Set dann eingebaut. Beim ersten Versuch keine Motorzuckungen, nichts. Der Heckmotor dreht ein bissl, aber nicht voll. Nicht gut aber Fehlersuche: Signalstecker andersrum rein - nichts. Brushed wieder angeschlossen: läuft, Heck arbeitet wie es soll. BL angeschlossen - nichts, auch kein Heck mehr. Akkustecker gechecked - ist richtig dran, sonst fällt mir nichts mehr ein. Habt ihr eine Idee was da los ist? Warum geht beim BL nichts mehr, auch nicht der Heckmotor? Danke für die Unterstützung!
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #559
          Der BL braucht ordentlich Saft (Strom) zum Anlaufen. Gib mal anständig Gas. Geht´s dann?
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Il Grigio
            • 14.01.2015
            • 270
            • Gerhard
            #560
            Noch was: auch mit dem BL Set initialisiert sich der Nano und spielt eine Soundfolge ab, stellt die Servos ein und das wars. Mim Brusehd Set arbeitet er, also Rotor dreht, aber fliegen tut er halt nicht, das ist ja der Grund für das neue Set. Hm. Shyze!
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #561
              Akkus zu schwach?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Il Grigio
                • 14.01.2015
                • 270
                • Gerhard
                #562
                Nö, ich hab eine Gasgerade und starte mit TH aus. Tut sich nichts bei 80/ 90/ 100%
                • Il Grigio
                  • 14.01.2015
                  • 270
                  • Gerhard
                  #563
                  Heute neu gekommen, frisch aus der Packung. Aber das könnt ich nochmal checken, ich hab nicht nachgemessen. Aber einen Zucker hätt der Motor doch machen müssen, oder?
                  • Il Grigio
                    • 14.01.2015
                    • 270
                    • Gerhard
                    #564
                    3,78V nach 10 min probieren, also war der vorher sicher voll. Obwohl der Zweite den ich gemessen hab hatte gerade 4Volt. ßber die Ampere sagt mein Ladegerätchen nix aus.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #565
                      Wie fliegen tut er halt nicht?
                      Dreht der Motor ohne Brushless und der Heckmotor auch?
                      Hast du 205er lipos oder nur die ganz kleinen?
                      Hast du die 205er mylipos?
                      Vg
                      Guido
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #566
                        Ich zitiere mal aus dem anderen Thread:
                        Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigen
                        Mylipo 175mah 25/ 50c
                        Normalerweise sollte m.E. der CPX BL mit denen eigentlich auch gehen,
                        sofern die Akkus einwandfrei sind. Zumindest mal zucken sollte der Motor...
                        - Soundfolge kommt, d.h. Regler hat Saft.
                        - Signalstecker auch mal andersrum probiert, kann also auch nicht die Ursache sein.
                        Was könnte noch sein...:
                        Ist Motor und Regler richtig verbunden (Stecker mit den drei Kabeln)?
                        Geht die blaue LED auch aus, oder merkt man daran nichts?
                        Wird irgendwas warm?
                        Hat der Motor noch überhaupt keinen Muckser gemacht?
                        Hast Du auch den richtigen Pin abgezwickt?
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #567
                          Wahrscheilich hat er den falschen PIN abgezwickt. Eigentlivh die einzig logische erklärung.
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #568
                            Hab ich auch gedacht, mich irritiert dabei nur etwas diese Tatsache:
                            Wenn's der falsche Pin wäre, müßte das Heck eigentlich genauso funktionieren...
                            Dafür hab ich nur zwei Erklärungen:
                            1) Er hat den Heli beim Ausprobieren mit dem BL-Set so gedreht, dass das Heck herunter geregelt hat.
                            Wenn man den Heli entsprechend rumdreht (in Gierrichtung), geht das Heck irgendwann ganz aus. In die andere Richtung läuft es irgendwann volle Pulle.
                            2) Irgend etwas zieht zuviel Strom. Dann müsste aber die LED ausgehen bzw. irgendwas warm werden. Deshalb meine Fragen diesbezüglich.
                            Zuletzt geändert von ABC; 21.03.2015, 17:12.
                            • Nikomat
                              • 22.01.2014
                              • 334
                              • Niko
                              • Potsdam
                              #569
                              Sicher gibt es immer wieder ausreisser aber in der Regel hält das HH Set 1A.
                              Das besten was mein seinen Nano antun kann
                              Das kann ich nur voll und ganz bestätigen. Habe das Set seit einem Jahr und ca. 1000 Flüge. Und der Motor zeigt keine Veränderung bei der Leistung - die nicht zu vergleichen ist mit dem brushed Motor. Ich fliege zwar kein 3D aber fordere den Nano schon ordentlich, da ich nicht so viel Lust auf Simulatorfliegen habe - auch wenn ich nicht drum rumkommem weil Flips & Co schon sein müssen
                              Einzige Wartungsmaßnahme am Motor: WD40 mit einer kleinen Spritze samt Kanüle (leicht abgeschliffen, sonst zu scharf!) oben und unten auf die Lager getropft. Dabei mit etwas Geduld den Motor drehen und wenn möglich die Welle mehrmals rauf und runter bewegen.
                              Ob das letztendlich (k)eine positive Wirkung hat, kann ich so gesehen nicht sagen, aber geschadet hats nichts...wer gut schmiert...
                              Und dass die Akkus fit & ausreichend Leistung haben sollten, sowie der Nano technisch ok sein muss, sollte bei der Mehrleistung klar sein.
                              Niko
                              • Il Grigio
                                • 14.01.2015
                                • 270
                                • Gerhard
                                #570
                                Bin wieder da. Also die blaue LED geht nicht aus. Der BL Motor macht mit frisch aufgeladenem 205er Akku keinen Zucker, nichts, das Heck arbeitet wieder, auch wenn der BL Motor eingebaut ist. Der falsche Pin wurde nicht abgezwickt weil ich ja den Pin hinten am Stecker abgezwickt hab, also würde ja das Kabel abfallen wenn es der falsche gewesen wär.
                                Ich hab auch den Motor andersrum angesteckt (obwohl der ja werkseitig gesteckt geleifert wurde) hat aber auch nichts gebracht.
                                Hat jemand noch eine Idee? Oder ich schick das BL Set am Montag zurück, wird aber lustig den abgezwickten Pin zu erklären. Wahrscheinlich muss ich ein neues Set kaufen. Oder ich spendier mir einen neuen Nano BL. Oder einen MCPX BL? Dann hätt ich was für draussen zum Schweben.
