MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • n00binator
    • 01.10.2013
    • 150
    • Aichtal
    #76
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Da bin ich ja mal gespannt, wie sich der Motor im Flugbetrieb verhält.
    Gruß Michael
    • kater68
      kater68
      #77
      Hi Michael,
      Solange der Motor nicht auch einen Schuß weghat.
      Gruesse Manfred
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        #78
        hat eigentlich schonmal wer nen BLHeli Regler an den Stock-Inrunner gehängt? Wenn ja, bringt das was? Geht das überhaupt oder funktioniert BL-Heli nur mit Outrunnern richtig?
        Viele Grüße,
        Alexander
        • kater68
          kater68
          #79
          [quote=brachie;2637792]
          Guten Morgen,
          die Frage hab ich mir auch schon gestellt und ich würde es gerne probieren, wenn ich denn mal einen funktionierenden Regler hätte.
          Einer ist jetzt bei heaven, der Plush bei einem Forummitglied glücklicherweise zum Flashen.
          Sind beide wieder bei mir, werde ich das natürlich sowohl mit dem Stock- als auch mit dem heaven-Motor versuchen.
          Grüsse Manfred
          • n00binator
            • 01.10.2013
            • 150
            • Aichtal
            #80
            So,
            morgen kann getestet werden :-)
            Gruß Michael
            • Mogalli
              Mogalli
              #81
              Ich hoffe,das dein Heck dann endlich funzt.
              Wenn ja,wirst staunen.
              Bis jetzt haben wir noch keinen Propeller gefunden,der dem Lynx 47mm ersetzen könnte.
              Daher hoffe ich auch,das du dir einen besorgt hast!
              • kater68
                kater68
                #82
                Wuensche Dir den ersehnten Erfolg und das alles klappt.
                Mal schauen, ob ich in diesem Jahr noch genauso weit komme.
                Grüße Manfred
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  #83
                  Hallo werte Freunde des gepflegten Stubenhelis,
                  ich habs jetzt selber mal ausprobiert und in einem Probeaufbau, nen Plush 6A (BLHeli) an den Stock-Inrunner gehängt. (siehe Bild)
                  Im BLHeli habe ich die Einstellungen auf Standard gelassen (Damping force auf high) und damit nen Testflug gemacht. Das Heck hält bei Pitchpumps sehr gut (war vorher aber auch so) und bei harten Stops des Hecks federt es so gut wie nicht nach. Im Stock-Zustand federte es immer ziehmlich heftig nach. Also hier ist eine Verbesserung zu vermelden.
                  Allerdings dreht das Heck sporadisch ganz schnell ca. 45 Grad und geht dann wieder in die Ausgangsposition.. also ein ganz kurzes und schnelles Pendeln. Ich habs natürlich provoziert, indem ich schnelle und harte Stops auf Gier gesteuert habe. Das kurze Wegdrehen und wieder zurück passiert nur manchmal... sehr kurios. Außerdem ist der Heckmotor nach dem Flug etwas heisser als mit Stock-Regler.
                  Wenn man die Damping Force auf Highest stellt, pendelt das Heck permanent, also nicht zu gebrauchen die Einstellung mit dem Stock-Inrunner.
                  Ich hab dann wieder zurückgebaut und werde demnächst mal meinen 2S HP03T wickeln und den testen.
                  Viele Grüße,
                  Alexander
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    #84
                    Cooler Test!
                    Beim HP3 kann ich nur nochmal den Lynx 47 empfehlen.
                    Der KBBD hält das Heck mit dem Motor nicht so gut.
                    Ich kann mir gut vorstellen,das du dann spaß hast.
                    Nur kenn ich den Regler nicht.
                    Wir nutzen nur Oversky 10A als 7A geflasht.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #85
                      Der Turnigy Plush 6A wurde auf den letzten Seiten mehrfach erwähnt.
                      mfg
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #86
                        ich fliege schon seit geraumer Zeit erfolgreich mit einem 3g Outrunner Heck.
                        Und natürlich auch mit einem Outrunner Main-Motor
                        Benutze 2 x 7A Regler dafür - läuft super damit.
                        Ich habe heute auch mal wieder meinen fast vergessenen MCPX V2-Brushless abgestaubt.
                        Ist immer noch von der Power und der Wendigkeit super aktuell auch nicht vom MCPX-BL zu toppen
                        Bild 1 mein MCPX-BL Versuchsaufbau noch mit 12A Regler
                        Bild 2 wenn die Anordnung dann sauber aufgebaut ist
                        Zuletzt geändert von Nanofan; 18.12.2013, 17:06.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #87
                          @Berthold
                          hier nennen wir schon gerne die Kinder beim Namen. So Begriffe wie 2g 3g 6g was auch immer "g", nennen wir HP06 oder HP03T und so weiter.
                          Auch die Regler werden mit vollem Namen angesprochen. So auch der XP-7A. Der 7A Regler.
                          mfg
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #88
                            Am Ende müssen die Komponenten funktionieren - ob Rumpelstilzchen oder Schneewittchen - die Grundkombinationen müssen in den richtigen Kontext - und da die Kombis selten so verwendet werden wie die hergestellt wurden - ist die Bezeichnung Banane.
                            Dein Plush 6A funkt am MCPX-BL noch lange nicht - nur weil du den mit dem vollen Namen ansprichst. :-)
                            Du darfst den Bauteilen gerne deine Namen geben
                            Zuletzt geändert von Nanofan; 18.12.2013, 17:26.
                            • brachie
                              • 15.11.2012
                              • 548
                              • Alexander
                              #89
                              Trotzdem ist es für andere ungemein hilfreich, wenn man in einem Forum die offiziellen Namen und nicht irgendwelche eigenen Namen für die Bauteile verwendet
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #90
                                Schnick schnack
                                Korrekt. Nur mit dem Unterschied, das hier JEDER erwähnt das die Regler mit BLHeli geflashed werden müssen bzw. sind. Was du ja auch nie für nötig hällst.
                                mfg
                                Michael
