MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #46
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Ich flieg den HP03T New 12 Magnete mit 0,2mm Lackdraht 10 Turns am MCPX V1 mit 2S Umbau.
    Den Hobbyking 12000KV 6 Magnete umgewickelt mit 0,2mm Lackdraht 12 Turns am MCPX BL.
    Beide laufen problemlos und bleiben kühl.
    mfg
    Michael
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #47
      @Michael: Danke, 0.2mm Lackdraht hab ich sogar noch rumliegen
      • kater68
        kater68
        #48
        Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
        Hi Walter,
        Der plush 6a, wie wird der angeloetet?
        Vom Servostecker die Signalleitung gelb an die Signalleitung vom Board und rot und schwarz vom Servostecker zusammen mit + und - ebenfalls jeweils ans board?
        Wuerde es schon was bringen, den plush mit dem Original-Motor zu benutzen, weil er besser regelt?
        Danke fuer kurze Info,
        Grüße Manfred
        Guten Abend,
        Könnte mir das jemand bestätigen?
        Noch ne Frage: hat jemand schon mal daran gedacht, ein brushless-motorheck vom ealkera venius cp zu verbauen?
        Ist immerhin auch ein Aussenlaeufer und recht guenstig.
        Gruesse Manfred
        • kater68
          kater68
          #49
          Heute abend voller Elan das Tuningheck mit Regler angelötet, leider scheint auch bei mir der Regler nicht zu funktionieren. ßrgert mich kolossal. Der Motor ist in Ordnung.
          Nochmals die Frage nach dem Anschluss des Plush 6A Reglers, Walter koenntest Du mir kurz einen Topp geben?
          Danke im voraus,
          Grüße Manfred
          • n00binator
            • 01.10.2013
            • 150
            • Aichtal
            #50
            Oh, tut mir leid das es bei dir auch nicht funktioniert.
            Ich habe gestern Abend 2h versuchen den Regler zum laufen zu bekommen. Ohne Erfolg
            Hab das ganze auch schon an einen Servo-Stecker dran gelötet und an einem normalen Empfänger getestet. Auch hier nichts
            RC-H sagt es muss an der Signalleitung liegen und ich soll diese überprüfen.
            Jetzt habe ich mir einen XP7A Regler bestellt, wenn es mit dem auf Anhieb klappt, hat der RC-H Regler einen Schuss.
            Gruß Michael
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #51
              Danke im voraus,
              Grüße Manfred
              Hab mal ein paar Bilder angehangen. Einmal (wenn auch schlecht zu sehen) der Signalanschluß auf der Vorderseite.
              Einmal der Stromanschluß Hinterseite. Masse von der Diode und Plus direkt vom Lipokabelanschluß am Mainboard. Motor erklärt sich ja von allein.
              mfg
              Zuletzt geändert von Walter01; 10.12.2013, 22:22.
              • kater68
                kater68
                #52
                Hi Michael,
                Tja, ich könnt auch ko....en.
                Die Loetstellen sind bei mir alle okay.
                Ich hab mir gerade vor lauter Frust einen Plush6A bestellt, auch wenn mir der Anschluss nicht klar ist.
                Ich denke mal, plus und minus sind klar und aus dem servostecker wird die Signalleitung ans Board gelötet.
                Plus und minus vom servostecker bleiben umbenutzt.
                Scheint das logisch?
                Grüße Manfred
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #53
                  Mal was anderes. Mit BL Heli geflashed hab ihr die Regler aber vorher. Oder?
                  mfg
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    #54
                    mfg
                    Ich seh, dass Du da nen Kondensator dran hast. Hast Du einfach auf gut Glück einen in ner passenden Größenordnung genommen oder das halbwegs vernünftig ausgerechnet? Ich war auch mal am Uberlegen ob son Ding am Nano Sinn macht, grad wenn kurz mal die Spannung etwas einbricht.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #55
                      Bei JEDER BLHeli Version ist ein PDF Namens: BLHeli supported Silabs ESC`s bei. Da steht doch alles. In Farbe und Bunt.
                      @Issirhc
                      Das ist ein Tunigy Plush 6a. Der hat nen BEC. Da ist der Kondi schon druff.
                      mfg
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #56
                        Hi Michael,
                        Grüße Manfred
                        Wie jetzt? Du hast doch gerade einen verbaut. Oder nicht?
                        mfg
                        • kater68
                          kater68
                          #57
                          Hi Walter,
                          Vielen Dank fuer Deinen Input.
                          Nein, geflashed ist ja angeblich schon.
                          Noch ne Frage zum minus-Abgriff: Warum hinter der Diode und nicht direkt am Akkupin wie bei plus?
                          Gibts da einen Grund fuer?
                          Der plush muss doch nicht geflashed werden, oder?
                          Viele nervende Fragen, ich weiß,
                          Gruesse Manfred
                          • kater68
                            kater68
                            #58
                            Hi Walter,
                            Nein ich hab nen heaven-Regler verbaut, Typ unbekannt, war im Set dabei..
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #59
                              Also langsam ist es seltsam,wenn dein Regler auch nicht läuft.
                              Eigentlich sollte jeder Regler nach dem flashen geprüft werden.
                              War der Regler eingeschweißt oder in einer Tüte oder wieder mit Tesa verschlossen?
                              Original eingeschweißt währe eine Erklärung(ungeflasht).
                              Ich kann gerne mal nachfragen,was ihr da am besten machen sollt!
                              Ich weiß,das es dem Chef sehr wichtig ist,das Kunden funktionierende Sachen erhalten.
                              Das sind Oversky 10 A Regler mit Flashbuchse(könnte ich flashen oder testen).
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2013, 22:46.
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #60
                                Hi Walter,
                                Gruesse Manfred
                                Nein. War nur einfacher.
                                Tja. Das große Thema RCH und ihre Regler. Ich sag nix mehr dazu. Machen immer ein Staatsgeheimnis daraus, was und wie geflashed wurde. Dabei kochen die auch nur mit Wasser und verwenden BLHeli.
                                mfg
