Welche Aluteile sind denn sinnvoll in bezug auf haltbarkeit im vergleich zu den Kunststoffteilen?? Ich habe nur die Aluschiebehülse und den Collar für die Hauptwelle hier rumliegen aber bisher hat meine originale Heckschiebehülse gehalten.
Alu Heck:
hallo, habe gestern diverse Alu-Teile für das Heck von MH verbaut. Eigentlich eine ordentliche Qualität, nur Phase auf der die Heckrotorwelle war leider nicht gleichmäßig. Das kleine Kegelrad ließ sich daher nur mit Gewalt aufbringen. Hätte ich es nicht gerade noch geschafft, hätte ich noch schleifen müssen.
Die Finne von MH ist sicher zweckmäßiger, da stabiler, aber die von RKH fand ich schicker.
Noch nebenbei: "mal eben fix" iss nicht. Die super-mini-Schrauben verlangen eine ruhige Hand und Geduld.
Fragt sich dann nur noch, wie stabil die MH-Aluteile sind. Ist jemand damit schon mal mit dem Heck eingeschlagen? Wäre ärgerlich, wenn der Heli dadurch zwar präziser aber auch crash-empfindlicher wird.
Na ja, hat eben alles Vor- und Nachteile. Ich denke aber, dass z.B. die Heckschiebehülse eine sinnvolle Investition ist und bei einem Crash nicht stärker in Mitleidenschaft gezogen wird als das Plastikteil.
hatte letzte Woche einen derben Einschlag wegen eines Springbaumes ,
das Einzige was dabei kaputt ging , war die Heckrotorwelle die war um 45° geknickt.
Die Heckpitchhülse hatte es nur aus der Führung gezogen....
Und die Heckstreben sind aus der Führung heraus gewesen...
Weitere Schäden sind mir bisher noch nicht aufgefallen...
Mein Alutuning mit MH-Teile:
- Heckblatthalter
- Heckgehäuse
- Heckstreben
- Heckpitch Aluschiebehülse von RKH
Also was ich damit sagen will ist , die Alu-Teile bringen viel Ruhe in das System und selbst bei einem derben Absturz , wie meiner es war, ist nicht wirklich viel kaputt gegangen.
Obwohl da ordentlich Energie umgewandelt worden ist....
Das hatte sich beim ungebremsten Einschlag für mich wie ein Totalschaden angehört...
Es kann sich also schon lohnen , muß aber jeder für sich entscheiden...
Wie meinst Du das? Im Vergleich zu einigen original HH-Wellen? Ja, die Qualität ist schon um Einiges besser. Ich hatte aber auch schon kleine Sachen bei MH- Teilen, die nicht so 100%-ig waren.
Habe einmal die Heckblatthalter mhmit Stift in Silber ohne auswuchten und einmal in Rot mit einen fetten Streifen Tesa
muß auch noch die Optimale Einstellung (Gain) finden auch wenn alles etwas Spielfreier ist heißt nicht das es besser ist.
Mich wundert es nur das das ausgeschlagene Heck das ich vorher hatte doch so wunderbar funktionierte.
Hat schon jemand die KBDD Heckrotorblätter ausprobiert ?
also ich bekomme die ohne Anzupassen oder gerade zu biegen nicht zum fliegen ausser vieleicht in die Tonne
Die aus der Schachtel sind da Qualitativ um Welten besser !
FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
Ich habe nun schon die 2. MH Titan Heckschiebehülse. Bei der ersten habe ich dummerweise die Knochen zuerst 180° verdreht montiert. Danach musste ich leider die Stifte wieder heraus drücken damit ich die Knochen richtig montieren konnte. Das lösen der Stifte war richtig mühsam da sie extrem fest sitzten. Nun hatte ich das Problem, dass diese Stifte nachdem erneuten richtigen montieren der Knochen überhaupt nicht mehr hielten. Mit einem Tropfen Sekundenkleber wollte ich das beseitigen und das brachte schon das nächste Problem. Der eine Knochen sitzt nun zu fest und er ist überhaupt nicht mehr leichtgängig. Aus diesem Grund habe ich nochmals eine neue Heckschiebehülse geordert. Bei dieser hingegen hielten die Stifte von Anfang an nicht richtig. Vorsichtig versuchte ich die Stifte wieder mit Sekundenkleber zu sichern. Beide Stifte und Knochen halten jetzt. Nur sind sie wieder nicht so leichtgängig wie sie sollten. Das macht sich entsprechend bemerkbar beim Fliegen.
Hattet Ihr auch solche Probleme mit der Heckschiebehülse von MH. Was kann ich unternehmen, dass die Knochen leichtgängiger werden? Weiss jemand ob die Heckschiebehülse von Rakonheli besser ist?
Laut Helifreak soll sie das glaub ich schon sein, aber ich habe mir auch die von MH geordert...
