(Alu)- Tuning 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #151
    AW: Blade 130 X (Alu)- Tuning
    Ich hatte das vorher nicht gesehen... =/
    ...na wirst ja sehen. Vielleicht hast du ja Glück.
    Probier auf alle Fälle schon im ausgebautem Zustand, das kleine Plastikkegelrad auf die MH-Welle zu schieben. Falls das nicht geht (was ich befürchte), wende keine Gewalt an, die kleine Plastikdinger quittieren Dir das sonst mit noch mehr "einern". Entweder probiertst Du vorsichtig minimal zu dremeln, oder besser etwas feines Schleifpapier und das letzte Viertel der Phase nachschleifen, bis das Kegelrad draufgeht. Du kannst es auch prüfen, indem Du die Position der beiden Schrauben des Mitnehmers (oder wie die das Endteil nennen) vergleichst - die müßten gleichtief eingeschraubt sein...
    ßbrigens, vielleicht hat MH das inzwischen selbst erkannt und die Teile als "Sold Out" markiert...
    Gruß Mischa
    Zuletzt geändert von Steinberg; 25.09.2012, 12:46.
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #152
      Rätsel - Blade 130 X (Alu)- Tuning
      Hallo werte Tuning-Gemeinde.
      Was wird wohl der Unterschied zwischen den beiden MH-Artikeln sein? Die Beschreibung ist zumindest die Selbe...:
      MH-130X042X
      MH-130X043
      Vielleicht steht das X für die Flybarless-Variante und die ...43 mit Flybar?
      Gruß Mischa
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #153
        AW: Rätsel - Blade 130 X (Alu)- Tuning
        Bei dem einen bekommste das auf dem Bild, bei dem anderen nichts!!! =P
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #154
          So wird's sein. Also ist "Nichts" teuerer...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            #155
            Das sind wohl pmgs mit angebaut
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #156
              ..also "NICHTS" hab ich ja schon 2 mal gekauft (allerdings lautete die Artikelbezeichnung "Double Bearing Aluminum Tail Blade Grip set - BLADE 130X MH-130X042"). Zumindest war's recht teuer und es war NICHT zu gebrauchen...
              "pmgs" * (steh auf dem Schlauch) Vielleicht Pumpguns?
              Zuletzt geändert von Steinberg; 26.09.2012, 12:54.
              • higginsd
                higginsd
                #157
                Propeller-Momentgewichte
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #158
                  Hallo.
                  Jetzt gibt's bei MH Distanzringe, passend zu den neueren Heckblatthaltern/ -welle-Combo.
                  Wo werden die wohl eingesetzt?
                  Gruß Mischa
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #159
                    Zitat von Borsti Beitrag anzeigen
                    was haltet ihr eiglt von den Rakonheli Sachen, taugen die was?
                    BLADE 130X
                    Laut erfahrungen ausm helifreak sollen die sehr gut sein.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #160
                      Ich könnte mir nur vorstellen, dass die direkt am BH-Lager sitzen...
                      • marcelrodrigo
                        marcelrodrigo
                        #161
                        nee, ich glaube die kommen an die Kugelgelenke der Heckblatthalter um das Spiel zu verringern. Als Ersatz für O-Ring oder Uhu Por.....
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #162
                          ...aus Alu?
                          Mal sehen, falls Jemand was bestellt, kann er ja mal ne Info geben...
                          Danke.
                          Gruß Mischa
                          • marcelrodrigo
                            marcelrodrigo
                            #163
                            Ja. Schau doch mal auf dem letzten Bild. Dort wo die roten Blatthalter abgebildet sind. Da erkennt man es sehr gut. Ob das hilft? Keine Ahnung.
                            • Steinberg
                              • 30.01.2011
                              • 1156
                              • Hans
                              #164
                              Hm - meinst Du? So wie das aussieht, würden die Spacer ja gar nicht bis zum "Knochen" kommen und würden rumklappern. Ich vermute eher: was so aussieht wie der Spacer, gehört einfach zum Kugelkopf. Hier auf dem Bild vom einzelnen Blatthalter zu erkennen.
                              Gruß Mischa
                              • marcelrodrigo
                                marcelrodrigo
                                #165
                                Ich hab keine Ahnung was das für Dinger sind.
                                Bin froh das meiner jetzt wieder fliegt. Hatte einen doofen Absturz wegen einem Servoausfall.
