(Alu)- Tuning 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #391
    muss bei dem Zentralstück auch Dämpfer und Scheiben vom Original ergänzt werden? Die liegen der HH-Blattlagerwelle bei. Benötigt man selbst beim Microheli-Set Blatthalter/ Zentralstück/ Blattlagerwelle/ TS. Nicht dass da was vergessen wurde?
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    Zuletzt geändert von Steinberg; 21.11.2012, 18:20.
    • Master_b
      Master_b
      #392
      Nein, alles drin.
      Hab den Kopf bestimmt 5 mal zerlegt gehabt. Je Seite ein Gummi und eine Scheibe.
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #393
        AW: (Alu)- Tuning
        Vielleicht mal wie beim mcpx die BLW etwas kürzen?
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #394
          Hm. Das wäre aber schade. Beim MH-Alukopf passt alles spielfrei, wie ich's vom Großen gewohnt bin...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • Master_b
            Master_b
            #395
            AW: (Alu)- Tuning
            Hab die Originale und die Rkh Blattlagerwelle probiert.
            Bei beiden das gleiche Spiel.
            • seijoscha
              seijoscha
              #396
              AW: (Alu)- Tuning
              Wer hat denn schon das microheli Tuning Delrin Main Gear Auto-Rotation Hub Blade 130X MH-130X067 verbaut ?
              Kann jemand etwas dazu sagen lohnt sich der Umbau oder er nicht?
              microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - microheli Tuning Delrin Main Gear Auto-Rotation Hub Blade 130X MH-130X067 MH-130X067
              • seijoscha
                seijoscha
                #397
                AW: (Alu)- Tuning
                Hab meinen auch etwas aufgepimppert !
                Seit dem tunig ist alles Spielfrei das Heck ist 1A .
                Und der HP08 geht ab wie Schmitz .
                Das Setup hat sich auf jeden Fall gelohnt besonders am Heck ist alles Perfekt .
                Jetzt kommt noch das DS35 Servo ans Heck und noch die Oringe an die TS Kugelköpfe.
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #398
                  AW: (Alu)- Tuning
                  @ Seijoscha:
                  Ist die Rotorkopfbremse bei dem microheli Zentralstück mit dabei ?!?
                  Auf den Verkaufsfotos ist das Zentralstück meistens nackig abgebildet !
                  Danke, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #399
                    AW: (Alu)- Tuning
                    gerad gesehen, gibt wohl 2 unterschiedliche .....
                    Uli
                    Compass 7HV
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #400
                      Genau. Mit und ohne.
                      Ich rätsle nur, worin bei den beiden MH-Heckrotorwellen mit Blatthalter-Combo (MH-130X042X und MH-130X043) der Unterschied besteht. Irgendwie sind es nicht die gleichen Rotorwellen...aber genau? Zumindest kann ich eine preisliche Differenz feststellen.
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #401
                        AW: (Alu)- Tuning
                        Ja es gibt unterschiedliche Köpfe mir gefill die mit besser .
                        Es gibt auch für den Blade verschiedene Taumelscheiben .
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #402
                          AW: (Alu)- Tuning
                          Es gibt noch eine gehärtete Rotorwelle ich weiß aber nicht genau ob es diese im Set ist?
                          Und einmal Blatthalter gewichtet.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2012, 22:34.
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #403
                            Nein. Gehärtet sind alle MH-Heckrotorwellen (siehe Beschreibung). Und gewichtet sind auch beide Combos. Die ungewichteten (MH-130X042) sind schon seit Ewigkeiten nicht mehr lieferbar...
                            Gruß Mischa
                            HTC via Tapatalk
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #404
                              AW: (Alu)- Tuning
                              Mit den gewichteten hatte ich ein hammerhart ruhiges Heck!!!
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #405
                                AW: (Alu)- Tuning
                                Logisch, da die Gewichte schwerer sind als die Blätter und die (sprichwörtlich) somit nicht mehr ins Gewicht fallen
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
