(Alu)- Tuning 130X
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #406
    AW: (Alu)- Tuning
    Tag zusammen,
    War gerade den 130x testfliegen, nachdem ich vor ner Woche die MH TS montiert hab und vorgestern das MH Alugehäuse ..
    Der kleine vibriert jetz extrem am Heck, sogar die Karbonfinne osziliert bestimmt um 1-2 cm..
    Ich bin echt ratlos, außer dem Gehäuse ist alles gleich geblieben ..
    Blätter, Welle, Heckrotor..
    Hab ihn nach ca 2 min wieder gelandet, weil ich wirklich Angst hatte , daß sich alles in der Luft zerlegt..
    Was kann das sein plötzlich ??
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #407
      AW: (Alu)- Tuning
      Geh mal mit der Drehzahl bisserl rauf oder runter.
      Am Ende hast genau eine Drehzahl mit Resonanz.
      Plaste hat schon auch seine Vorteile als Schwingungsvernichter
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • dheckmann
        dheckmann
        #408
        Hier mal ein paar Bilder vom DFC Kopf und der Carbon Heck Finne
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #409
          AW: (Alu)- Tuning
          Kann jemand mal die Kugelköpfe am Lynx Blatthalter raus drehen und schauen, ob das auch ein 1,4er Gewinde ist und somit die DFC anlenkungen auch an den Lynx BH passen?
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #410
            AW: (Alu)- Tuning
            Ja so kommt es mir fast auch vor..
            Ich starte immer mit Idle Up 80% , danach schalte ich eigentlich auf 100% um..
            Dazu kam ich heute garnicht..
            Ich habe auf der Heckwelle trotz dieser mitgelieferten Uscheibe immer noch einiges an Spiel..
            Hab jetz noch bissjen mit dem Heraus/Hereinschieben des Heckrohrs gebastelt..
            Werde morgen noch mal mit ner BLW Scheibe vom mcpx basteln..
            LG Tom
            Blade 150S
            • huntinghawk
              • 13.02.2008
              • 95
              AW: (Alu)- Tuning 130X
              habe heute die heck titan schiebehülse von mh verbaut (mh-130x027t). dazu eine neu orginal heckwelle, da ich nicht meine alte eingelaufen nehmen möchte.
              die schiebehülse geht bei zwei bestimmen position der welle schwergängig, wenn ich die schiebehülse leicht verkante. da ergibt sich dann ein "rubbeln". hab noch eine andere welle ausprobiert mit dem gleichen effekt, es liegt somit an der hülse.
              jetzt bin ich unsicher, ob die hülse einen defekt hat, oder wenn sich die welle schnell dreht es sich dann selbst erledigt.
              ging bei euch die schiebehülse, wenn man sie leicht verkantet wird, auch bei bestimmten stellen schwer/rubbelig.
              hawk
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #412
                Hallo zusammen ..
                Hatte ja enorme Probleme mit dem Heck , nachdem ich aufs MH Alugehäuse umgebaut hatte ..
                Hab heute noch 2 mal das ganze Heck auseinander gehabt..
                Habe zum einen 2 neue Zahnräder hinten verbaut , zum anderen das Spiel der Heckwelle mit einer zusätzlichen U-Scheibe am Gehäuse minimiert..
                Leider vibriert das Heck immer noch enorm ab ca 50% Drehzahl ..
                Die Karbon Finne schwingt dann etwa um 2 cm und das AS3X hat enorme Probleme , das Heck irgendwie ruhig zu halten ..
                Zudem kommt vom Heck ein extrem lautes Geräusch ..
                Beim Drehen des Hauptzahnrads spürt man irgendwie , dass die 2 kleinen Zahnräder im Heck an einer bestimmten Stelle irgendwie harkelt..
                Bin echt so langsam ratlos..
                Blade 150S
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #413
                  Jetzt machst mal garnichts, ziehst nur das Heckrohr um einen halben Millimeter bis ein Milimeter weiter aus dem Chassis.
                  Dann drehst das Hauptzahnrad nochmal durch, ob es immer noch hakt.
                  Probier es bitte einfach mal aus !
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #414
                    Ok ich setze mich gleich mal dran..
                    Dafür müssen auch die Schrauben unter dem linken Rollservo gelöst werden , wenn ich mich recht erinnere ??
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #415
                      3 Schrauben am Chassis, ziehmlich übereinander liegend...
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #416
                        So,
                        Heckrohr leicht herausgezogen, vorher die Abstützung etwas gelöst , daß keine Spannung aufs Heckrohr kommt..
                        Im ersten Moment kein Harkeln..
                        Bei langsamem Drehen am HZR spürt man allerdings, daß im Heckbereich kurz was hängt hin und wieder..
                        Hab trotzdem mal einen Startversuch vom Wohnzimmertisch versucht..
                        Unmöglich, da der Heli sich von selbst vom Tisch vibriert, bevor er in der Luft wäre..
                        Ich vermute irgendwie, daß meine zusätzliche U-Scheibe nun C und D Ritzel zu sehr aneinander drückt..
                        Und die sind ja nie ganz Rund (auch die neuen scheinbar nicht)
                        Bin echt langsam ratlos..
                        Blade 150S
                        • Xodl
                          Xodl
                          #417
                          Moin^^
                          ne kleine Frage bevor ich mir bissl was bestelle^^ sind bei diesem set alle lager dabei? auch die für die Rotorwelle?
                          microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - microheli Tuning Performance Paket SILBER Blade 130X MH-130X-PFMW MH-130X-PFMW
                          danke euch
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #418
                            Die Lager für die Hauptrotorwelle, die im Heli-Gehäuse sitzen werden denke ich nciht dabei sein. Die Lager in den Teilen sind sicher dabei!
                            • Xodl
                              Xodl
                              #419
                              ok danke dir^^ nun muss ich mir nur noch gugn was am wichtigsten ist zu ordern^^
                              • Xodl
                                Xodl
                                #420
                                au mann das wird wieder mal teuer
                                warum kauf ich mir auch immer so kleine scheißer^^
                                microheli Tuning Alu Taumelscheibe Blade 130X MH-130X012
                                microheli Tuning Alu Heckgetriebe Hülse Quadrat Blade 130X MH-130X025S
                                microheli Tuning Alu Double Bearing Tail Blade Grip Blade 130X MH-130X042
                                microheli Double Bearing Titanium Steel Tail Pitch Slider Blade 130X MH-130X027T
                                microheli Tuning ALU/CFK silber Anti-Rotation Guide Set Blade 130X MH-130X011
                                microheli Tuning Heckstreben Blade 130X MH-130X007
                                eben scghnell 123 eu im korb^^ für verbesserungs oder spar vorschläge binn ich stets zu haben^^
                                danke euch
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2012, 21:06.
