(Alu)- Tuning 130X
  • dheckmann
    dheckmann
    #211
    AW: Blade 130 X (Alu)- Tuning
    Hallo da ich keinen Bock mehr hatte mit meinem 130'er nach Timer zu fliegen, habe ich eben mal meinen noch übrigen IISI 30A Sensor in den Heli gebaut.
    Das Mehrgewicht von 5,6 Gramm sollte nicht das Problem sein
    Gruß Dirk
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      #212
      Coole Sache das mit der IISI.
      Fliegst du jetzt nach Kapazität, richtig?
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • dheckmann
        dheckmann
        #213
        So ist es
        Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          #214
          Hier ein bisschen besseres Video von heute:
          smack that 130x - Patrick Schwarz - YouTube
          Jetzt kommt noch die Fusuno Haube und orangene Blätter drauf, dann sieht man ihn auch gut!
          Leider hatte es der Kameramann nicht so mit tief fliegen, da ist er meistens nicht gut im Bild aber sind auch gute Passagen dabei
          Patrick
          P.S.: Ich brauch wieder ne Wärmebox, Leistung mit kalten Akkus ist grottig!
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #215
            Patrick
            Echt geil geflogen!
            Welche Gaskurve fliegst Du nochmal mit dem HP08 und dem 11er Ritzel?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #216
              80-60-80
              Da sich aber von 80 bis 100 nichts mehr ändert entspricht es 100-80-100
              Sollte man ausprobieren ab wo sich nichts mehr tut, sonst kann man nicht sinnvoll einstellen, einfach den höchstwert bis zu letzten änderung und in der mitte 20% weniger.
              Auf Nick und Roll habe ich jeweils 15% dazu gemischt.
              • waldo-A
                • 03.04.2003
                • 1131
                • Walter
                #217
                @Patrik,
                Meinst du dieses Fusonohauberl?
                Waldo,
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  #218
                  Ja, und orangene Blätter, die Kombi sieht man bombig
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #219
                    @ PatrickS:
                    Und was siehst Du ganz ehrlich als wichtig an Tuning Teilen an ?!?
                    Ich fliege den Spin 8800 mit 11er Ritzel und 500mah SLS, Stock Blätter,
                    Alu Heckschiebehülse und die Vollcarbonhauptrotorwelle !
                    Danke und Gruß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      #220
                      Wie gesagt, sobald ich Zeit habe will ich dazu einen Beitrag verfassen
                      Im Prinzip macht jedes Teil Sinn, eines mehr und eines weniger...
                      Wenn man Schritt für Schritt arbeiten will würde ich sagen Schiebehülse, Heckgehäuse, Tuning Motor, Alu Taumelscheibe und dann den Kopf, danach der Rest (längere Streben bringen auch merkbar was).
                      Patrick
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        #221
                        mit welchen akkus bist du geflogen??
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          #222
                          Die 450er von Modellbau Lenz.
                          Aber bei 10 Grad Akkutemp ist das nicht so wichtig, da geht keiner wirklich gut, wenn die warm sind gehen sie sicher 20-30% besser als im Video.
                          Patrick
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #223
                            Patrick
                            für mich sieht das so aus, als würden die richtig gut gehen
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #224
                              Meinst du das ironisch?
                              Weil bei der Temperatur gehen sie echt schlecht im Vergleich....
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #225
                                nö eigentlich nicht
                                auf dem vid siehts nach irdentlich power aus
