Erfahrungen mit dem 130X
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    #10186
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    prüf mal ob das Hauptzahnrad richtig ohne Spiel sitzt. falls er mal abgestützt ist, verschiebt sich das meist, dann hast keinen Pitch mehr.
    Gruß Stephan
    das ist kein nano oder mcpx Leute also schreibt nicht immer irgendwas nur um was zu schreiben. Das zahnrad kann sich nicht so verschieben das es sich auf den Pitch auswirkt da die HRW durch das a Zahnrad und den stellring immer auf einer Höhe gehalten wird. Ich Tipp mal das keine 0° bei knüppelmitte anliegen oder das zu geringe pitchwerte programmiert wurden.
    Grüssle
    Marcel
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #10187
      Ihr habt Recht, manchmal bringt man die Helis durcheinander.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        #10188
        Zitat von Leon Sommerfeld 10 Beitrag anzeigen
        Hallo an alle ich bin neu hier und habe einen 130x und das problem das er erst Kurz vor volhas abhebt Kann mir bitte jemand helfen
        Liegt an der Einstellung,bei mir ist es genauso wie bei dir
        Habe die Settings von HH genommen,da ist es mir auch aufgefallen,sind wohl die Beginnersettings,bin aber auch erst 3 Akkus geflogen.
        DJI F450
        • Leon Sommerfeld 10
          Leon Sommerfeld 10
          #10189
          Hallo habe das Problem gefunden die pitch Kurve wahr falsch eingestellt nun funktioniert alles und ich bin das erste mal richtig geflogen ganz schon giftig das teil
          • PETZE
            • 13.07.2012
            • 707
            • Patrick
            • Berlin-Tempelhof
            #10190
            Die ist denn jetzt deine Pitch Kurve*
            Wenn er jetzt gut ist kann ich es auch mal probieren
            DJI F450
              Leon Sommerfeld 10
              #10191
              L:30
              2:40
              3:50
              4:75
              h:100
              • mod
                mod
                • 03.03.2013
                • 83
                Habe mein 130X auf ein 5mm Rundrohr und Standardservo umgebaut. Allerdings fehlt noch die Aufnahme für das Servo und die Halterung für die Heckabstrebung.
                Beides sollte jeweils am Rundrohr befestigt werden - nicht am Vierkant.
                Bisher habe ich leider noch nichts passendes im Netz gefunden. Hat jemand einen Tipp welche Komponenten ich hierfür verwenden könnte.
                Gruß Michael
                GruÃ? Michael
                • helimax11
                  helimax11
                  #10193
                  Bilder wären da hilfreich.
                  Fritz
                  • mod
                    mod
                    • 03.03.2013
                    • 83
                    Ich denke ein Foto des Servos oder des Carbonrohrs dürften nicht wirklich weiterhelfen. Ist halt ein Carbonrohr mit 5 mm Durchmesser...
                    Die kleinsten Aufnahmen, die ich gefunden habe stammen vom Rex 250. Das Heckrohr hat allerdings einen größeren Durchmesser. Deswegen suche ich eine Alternative. Vielleicht hat ja jemand ein Idee wie ich das Servo montieren könnte.
                    GruÃ? Michael
                    • Es Fliegt
                      Es Fliegt
                      #10195
                      Ich bin bei sowas sehr prakmatisch. Mach mit Heisskleber würd ich sagen.
                      Grüssle,
                      ***Marcel***
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #10196
                        Hilft immer.
                        Zumindest einige Prototypen verdanken so ihren Erfolg. Dauerhaft
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • °Michael R°
                          • 21.03.2009
                          • 751
                          • Ostwestfalen Lippe
                          #10197
                          Das 5mm Heckrohr hatte ich schon mal im Kunstoffrahmen getestet aber wieder verworfen weil das Chassis zu weich ist, zu flexibel zwischen Rohr und Rahmen selbst.
                          Das Servo kannst du mit einen Faden/Wolle oder Zwirn am Rohr umwickeln und nur den Faden mit Sekundenkleber tränken.
                          Das Würde ich mit den Heckstreben provisorisch auch so machen.
                          Oder 5 min. Harz/Härter der schnell hart wird und sich mit etwas Gewalt sich wieder vom Heckrohr und Servo löst , aber aufpassen das kein Kleber ins Servo läuft.
                          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                          GruÃ?
                          Michael
                            Leon Sommerfeld 10
                            #10198
                            Hallo bin grade das 3. Ma mit meinem 130x geflogen und das Heck fängt langsam an zu vibrieren kann mir jemand helfen
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #10199
                              hallo Leon,
                              kontrolliere bitte folgendes:
                              .Blätter unwuchtig
                              .TT ungerade
                              .Heckzahnräder ausgeschlagen
                              Wenn der Heli nur 3 Mal geflogen und nicht gecrasht ist, sollte das reichen...
                              Ansonsten schau mal auf Seite 1000.
                              hth
                              guten Rutsch!
                              lG Christoph
                                Leon Sommerfeld 10
                                #10200
                                Danke gleichfalls
