Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #11686
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hallo an die Bastler hier,
    hat hier jemand mal versucht mit der BEC Spannung eines externen ESC's (5V - 5,5V) die 3in1 zu betreiben, oder braucht das Board die vollen 7,4V?
    Ich habe an meinem 3S 130er an der Balancerbuchse zwischen den ersten zwei Zellen abgegriffen. Ich wollte das jetzt aber mal sauberer machen (falls es denn gehen sollte).
    Habe es gestern probiert, es funktioniert nicht! Ich habe 5,5V an der 3in1 anliegen gehabt vom Regler-BEC. Die 3in1 initialisiert zwar, aber die blaue LED blinkt danach durchgängig. Ich vermute, es ist das Signal (wie beim mcpx) für Unterspannung!
    • nichtgedacht
      • 24.08.2011
      • 331
      • Dieter
      #11687
      mit etwas Glück braucht man nur einen Widerstand zu tauschen auf der Reglerplatine um daraus 7,4V zu bekommen.
      Dieter
      Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
      • Bruch---Pilot
        • 10.10.2011
        • 170
        • Reinhard
        #11688
        Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
        Bei einem ersten Funktionstest nach dem Umbau ist eines der Servos nach dem Initialisieren flott nach unten gelaufen und hat dort blockiert
        Das Problem habe ich auch noch nicht gelöst. Die Gewindehülse presst sich auf das Gewindeende der Spindel. Man müßte eine kleine Kunststoffhülse drehen und auf die Spindel stecken, damit der Schleifer flach am Gehäuse anschlägt und nicht auf das Gewindeende presst.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #11689
          Hab seit ein paar Tagen auch einen 130x,
          jetzt hab ich heute mitbekommen das nach dem Binden gesagt wurde: Telemetrie aktiviert.
          Nur welche?
          Damit ich was einstellen kann.
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • helimax11
            helimax11
            #11690
            Du kannt nur Verbindungsfehler vom Empfänger auslesen und z.b.bei dx6/9/18 einen Alarmwert dafür eingeben.
            Eventuell
            F 30
            H 3
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #11691
              Ich hab die Hülsen heute verbaut - auch bei mir blockierten die Hülse am unteren Ende (Zahnradseite) der Spindel.
              Ich hab sie nochmal zerlegt und die Hülsen auf dieser Seite mit dem Kunststoffmitnehmer bündig gefeilt. Anfangs gingen sie wegen dem Grad schwer zu bewegen, mit etwas ßl und drehen per Hand funzt das jetzt.
              Was hats gebracht:
              Das Spiel ist komplett weg - fühlt sich an wie negativ Expo, er liegt jetzt viel ruhiger in der Luft! Suuuper!!
              Ausgebohrt hab ich auch von Hand, da hat man viel mehr Gefühl!
              Was mir noch Probleme macht ist das Heck, es ist nach dem Umbau auf Lynx Heckservo DS-883 viel zu empfindlich.
              Die Empfindlichkeit hab ich aber schon so weit wie am Bord möglich gesenkt!
              Vom original beiliegenden schwarzen Servoarm hab ich das innere genommen.
              Vielleicht hat dazu jemand eine Idee?
              Walter
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #11692
                Noch was: der Motor ist trotz super Leichtgängigkeit des Rotor/Heckantriebes bereits nach einem Akku sehr heiß!
                Ist der am verrecken?
                Walter
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  #11693
                  Hi Walter, Der Blaue Originale wird mal schnell warm/heiß.
                  Kühlfasen zwischen den Akkus sind sinnvoll, wenn er denn mal verr.... nimm einen Tuningmotor der wird nur "warm".
                  Es gibt auch Kühlkörper für den kleinen blauen, aber ob die was bringen?
                  FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                  GruÃ?
                  Michael
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #11694
                    Ja, ist noch der originale, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er früher nicht so heiß wurde.
                    • °Michael R°
                      • 21.03.2009
                      • 751
                      #11695
                      Bei mir hat der Motor sogar das Kunststoff angesenkt.
                      Der hält aber einiges aus.
                      GruÃ?
                      Michael
                      • helizen
                        • 16.05.2014
                        • 63
                        • Gerhard
                        • BW Ludwigsburg
                        #11696
                        Motortemperatur
                        Hatte mir den Kühlkörper besorgt.
                        Jeweils 4 Minuten Gasgerade am Boden:
                        Temperatur ohne Kühler 64 Grad
                        mit Kühler 54 Grad. Abkühlung dauert insgesamt aber etwas länger.
                        Freundlichen Gruss - Gerhard
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #11697
                          Ich hab es schon mal geschrieben.
                          Der Konstrukteur des Motors hat sich irgendwie vertan. Das sollte ursprünglich mal ein Tauchsieder werden.
                          Das Ding wird so heiss, dass sich die Befestigungsschrauben in den Kunststoff absenken...
                          Gruss Reimund
                          • Bruch---Pilot
                            • 10.10.2011
                            • 170
                            • Reinhard
                            #11698
                            Mein Heck steht stabil. Die Kröpfung der Anlenkstange habe ich weggebogen (gerade), da ich das Gefühl hatte, sie verbiegt sich an der Stelle. Mein blauer Motor kocht seit Anfang an. Abkühlpausen einlegen...
                            • helizen
                              • 16.05.2014
                              • 63
                              • Gerhard
                              • BW Ludwigsburg
                              #11699
                              Spart doch den Lipo-Heizkoffer.
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #11700
                                Na, wenn´s so ist, lass ich ihn weiterkochen!
                                Bezüglich des Heck:
                                Es steht super stabil beim Schwebrn, ist auch total knackig.
                                Probleme gibt's, wenn ich schnelle Bewegungen mit Gier mache, da ist es offensichtlich zu überempfindlich und es schaukelt sich quasi auf.
                                Da ich eh schon das innere Loch des Servoarmes nutze, ist die Drehrate am Heck auch nicht mehr, wie sie sein soll. Die Ausschläge der Heckschiebehülse halten sich sehr in Grenzen. Hab ich jetzt vielleicht zu wenig Spiel in der Anlenkung?
                                Walter
