Erfahrungen mit dem 130X
AW: Erfahrungen mit dem 130X
nochmalZitat von °Michael R° Beitrag anzeigenIch wünsche Euch allen einen Guten rutsch ins Neue Jahr
FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
GTO
Ich wünsche allen ein Erfolgreiches 2014...!
Und ein guten Rutsch...
Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenGestern um 10uhr bestellt bei t4me heute 11uhr hat ich das paket. Und wieder war ein 11er ritzel im spin8000 paket also 3 spin bestellt 3 11er ritzel bei gewesen. Dann hast du auch eins.
Grüssle,
***Marcel***
prima, nur leider liegt mein paket seit gestern in hannover
GTO -
Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenDa ist ein 11er ritzel bei ist in der Packung.
Ich hab ein 9er Ritzel raufgemacht weil der mit 10er noch sehr bissig ist. Mit dem 9er ritzel hat er immer noch mehr Drehzahl als der Originale und zum einbrechen kriegst ihn auch nicht. Ich hab mir den nur geholt weil der sch..s inrunner immer so heiss wird und ich gern mal 5 akkus ohne pause flieg.
Grüssle,
***Marcel***
ich hatte ja geschrieben das wohl der stefan das 10er ritzel für den motor empfohlen hat, ich hab mich mit dem namen vertan
der gute mann heißt patrick und den kennt hier im blade bereich wohl jeder, auch aufgrund seiner flugkünste
hier noch mal sein posting zu dem motor:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Erfahrungen mit dem 130X
Es Fliegt
Ich hab nie gesagt mach ein 9er Ritzel rauf. Probier einfach mal ein paar Ritzel und gaskurven und dann nimm das was dir zusagt.
GUTEN RUTSCH und gesundes neues Jahr allen.
Grüssle
Marcel
das sag ich ja auch nicht, oder ?Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenIch hab nie gesagt mach ein 9er Ritzel rauf. Probier einfach mal ein paar Ritzel und gaskurven und dann nimm das was dir zusagt.
Grüssle
Marcel
frohes neues allen
Frohes Neues Leute!
Ich fliege das 10er welches für meinen Flugstil Ideal scheint.
Keine Ahnung warum da ein 11er beigelegt ist, für 3D, egal wie soft oder hart hat das im Vergleich zu dem 10er nur Nachteile.
Vielleicht zum Speeden?! Aber dafür ist der Heli ja auch eher nicht gedacht...
Wenn man nicht ganz so schnelles oder eher weiträumigeres 3D fliegt kann ich mir gut vorstellen dass das 9er noch mehr Vorteile als das 10er bringt.
Wie gesagt, probiert es aus, was kostet ein Ritzel, 3€ ?
Sent from my iPhone.
Patrick
hallo patrick
du bist ja vorher den HP08 mit 11er ritzel geflogen, hat der spin mit dem 10er genau soviel leistung oder eher mehr ? und dann würde ich gerne wissen ob du eher eine V förmige gaskurve fliegst oder lieber eine feste ? ich würde halt gerne auch mal langsam mit tic tocs usw anfangen weiss aber nicht welche settings ich dafür am besten programmiere bzw als groben anhaltspunkt nehmen könnte.
ein ritzel kostet 95 cent bei T4ME
Zuletzt geändert von Campi3; 01.01.2014, 16:40.
Lieber Dieter,
da hast Du Dir ja sehr viel Mühe gemacht, so detailliert habe ich die Zusammenhänge noch nie gefunden, und ich habe schon recht viel gelesen. Das gefällt mir ganz toll, große Anerkennung!
Später schreibst Du dann, mit Verstellen alleine könne man das Problem des Gierens gar nicht lösen:Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigenMechanik:
Natürlich sollten die Heckblätter in der Grundstellung, also "Servo Mitte" einen für Schwebeflug passenden Schub erzeugen, also muss der Heckrotor dann schon ein bischen blasen. Es ist leichter den Servohalter zu verschieben, dann sieht man gleich was man einstellt. Die Kugelpfanne und Kugel werden nämlich vom Abknöpfen auch nicht besser. Abgesehen davon macht es natürlich schon Sinn mal den festen Sitz der Kugelpfanne auf der Stange zu prüfen. Weiter Rausdrehen ist aber ganz schlecht für den Halt.
Das hatte ja auch schon zu einer Rückfrage geführt.Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigenDeshalb kann das von dir beschriebene Trimmen per Gestänge nicht funktionieren, solange das Servo noch weiter auslenken kann.
Ich habe mir Deine Ausführungen zu Herzen genommen, denn so ganz perfekt stand der Heli immer noch nicht und weiters mechanisches Verstellen führte wirklich zu keiner Verbesserung. Daher habe ich, wie Du vorgeschlagen hast, zunächst nur ein mildes "Anblasen" eingestellt und anschließend mit Subtrimm nachgeregelt. Et voila: Der Heli steht nun wie eine Eins! Herzlichen Dank!
Die Sache mit den kleinen Kugelköpfen hatte ich mir in der Tat auch überlegt, das Verschieben des Servos auf der Stange jedoch aus zwei Gründen verworfen:
(1) Ich traue der Karbonfaser nicht. Auch mildes Eindrehen der Befestigungsschrauben zerstört möglicherweise einzelne Fasern, stört mit Sicherheit aber das Fasergeflecht. Das vermindert die Stabilität und ich fürchte, das Heckrohr könnte dadurch früher weich werden.
(2) Das Heckservo sitzt bei meinem Heli direkt am Rahmen auf. Der ßbergang des Heckrohrs in den Rahmen ist bei meinen anderen Helis ein Schwachpunkt. Das ist bei den 120er Walkeras so, außer beim M120, der hat ein phantastisches Heckrohr, und beim mCP X habe ich diese Stelle inzwischen sogar mit Harz verstärkt. Einem eng anschließenden Servo traue ich hier eine stabilisierende Wirkung zu und wollte das einfach einmal ausprobieren. Sollte das nicht funktionieren, dann werde ich beim nächsten Heckrohr einmal etwas Harz zwischen dem Rahmen und dem Servo probieren.
Nach dem dritten Durchlesen fange ich doch tatsächlich an, das auch alles zu verstehen. Herzlichen Dank!Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigenElektronik und Logik:
In dem Hubschrauber ist für jede Achse ein Sensor mit dem sich die Winkelgeschwindigkeit einer Drehbewegung registrieren lässt. ...
Zum Umkippen beim Abheben schreibst Du:
Und da gibt es noch ein kleines Problem: Der Heli drängt gerne ein wenig nach vorne. Verlängern des vorderen Servo-Gestänges brachte in der Tat keine Abhilfe.Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigenDas liegt daran, dass die Platine an Bord eine geringfügig andere Auffassung von dem Signal hat was der Sender für Neutral ausgeben sollte als der Sender. In dem oben beschriebenen Integrator wird diese kleine Differenz zu einem ganz langsam immer größer werdenden gespeicherte Wert. Wenn man den Heli nur lange genug am Boden laufen lässt wird er schließlich umkippen. Dagegen hilft Subtrimm. Das das mit den Gestängen gar nicht zu trimmen geht sollte jetzt klar sein.
Also habe ich nach Deinem Rat Subtrimm bei Elevator verstellt. Und auch hier wieder ein voller Erfolg: Der Heli kippt nun nicht mehr beim Abheben, und die Drift nach vorne ist weg! Super!
Was Du beschrieben hast, das passt alles bestens auf die Verhältnisse bei den BLADEs. Mein Nano CP X BL hatte ähnliche Probleme bei Abheben und Drift, die konnte ich jetzt mit Subtrimm ebenfalls lösen. Dank Deiner Hilfe!
Bei anderen Stabis scheint die Sache doch ein wenig anders zu funktionieren, beispielsweise bei den Walkeras. Da konnte ich mir sehr gut helfen, denn Einstellen über Gestänge und Subtrimm sind dort in der Wirkung anscheinend identisch. Jede ßnderung bei Subtrimm sieht man dort auch sofort in der Neigung des Rotorarms. Beim 3GX des T-Rex scheint es auch so zu sein. Doch das wäre jetzt alles OT. Auf jeden Fall hast Du mir beim 130X und dem Nano toll geholfen, und auch etwas für unsere Allgemeinbildung getan.
Ja, diese Erfahrung schimmert bei Deinen Beiträgen auch immer durch. Und neben der Praxis scheinst Du Dich auch mit der Theorie intensiv befasst zu haben.Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigenIn den 80 Jahren habe ich noch große Mehrblattrotoren ohne V-stabi, Beast, Rondo oder sowas geflogen. Da musste man das Aufbäumen des Helis im Vorwärtsflug durch das schneller angeströmte vorlaufende Blatt noch selber wegregeln.
Auch von mir herzliche Grüße und Euch allen ein gutes, gesundes und absturzfreies neues Jahr!
VolkerLogo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
Es Fliegt
Genau so ist es, für meinen Flugstil ist das 9er optimal. Und so nebenbei ein ritzel kostet lächerlich 95cent. Da kann jeder testen.Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenFrohes Neues Leute!
Patrick
@Patrick
Wie ist deine Gaskurve oder gerade?
Ich hab beim 9er eine 100er gerade.
Grüssle,
***Marcel***
Passt das org. Ritzel eigentlich auch auf den Spin?
Und, wie viele Zähne hat das org. Ritzel eigentlich?
Und, bekommt man es mit Erhitzen ohne Spezialwerkzeug von der Welle gezogen?
Fragen über Fragen....
Beste Grü�e Gerolf
1,5 mm Schaft und 11 Zähne. Passt demnach aufn Spin.Zitat von glange Beitrag anzeigenPasst das org. Ritzel eigentlich auch auf den Spin?
Ritzelabzieher macht das Ganze wesentlich einfacher.
** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Abzieher # G1001002 G1001002 - www.live-hobby.de
