Ich meine einen leichten achsialen Druck auf die Lager. Wenn man das originale Plastikgehäuse nimmt und das Alurohr einen Tick länger macht, drückt das C-Rad von innen gegen das rotorseitige Lager und das Rohr drückt auf das andere Lager. Der Druck kommt dann aus dem leicht verspannten elastischen Plastikgehäuse. Das C-Rad muss dabei aber wirklich auf's Lager Drücken. Das Ganze muss vor dem Fixieren der Heckwelle leicht verspannt sein.
Bei Modellturbinen werden die Lager auch vorgespannt.
Dieter
