Soll ich mir auch gleich das DS35 Servo und die Halterung besorgen?
Erfahrungen mit dem 130X
Megaman_AT
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Würde Sinn machen, denn das steigert die Heckperformance schon um einiges. Allerdings würde ich das Stock Servo erst einmal tauschen lassen und dann fliegen bis es endgültig den Geist aufgibt. Dann kannst Du immer noch tauschen.
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Jan Ziehe
Hallo 130x Freunde,
auch wenn es sicherlich schon 10000x angesprochen wurde, aber ich bräuchte dringend nen Rat, was ich gegen die Heck Vibs machen kann......ich bin ratlos und mittlerweile echt sauer, da das DING noch nicht einmal geflogen ist. Ich habe mittlerweile folgende getauscht:
Taumelscheibe
MH Heckrotorgehäuse
MH Pitchschiebehülse
MH Heckblatthalter mit Welle
verlängerte Heckstütze
MH Heckfinne
diverse Heckwellen
Motor (Spin 8800)
Metallkegelgetriebe
...und das Heck hat sehr heftige Vibrationen beim hochlaufen. Der Blattlauf der Heckblätter ist meiner Meinung nach viel zu weit auseinander und vielleicht kommt auch daher die Vibs. Manchmal springt bei 100% Drehzahl dann der Heckrotor um und die Blätter laufen in einer Spur. Dann geht das von den Vibs aber wie gesagt, das ist nicht die Regel.
Das viel erhoffte "Tesa-tuning" habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
Was soll ich noch machen.....
Schöne Grüße
bei einem Crash wird ja zum Glück nicht viel kaputt. Bei mir erwischt es meist nur die HH Haube. Das ist lästig, zumal der Preis auch extrem hoch ist für so ein Teil.
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit den diversen CFK Hauben gemacht? Halten die am 130x mehr aus? Wenn ja, welche habt ihr verbaut?
Danke, Gruß
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Heckrotorwelle ("T") rechtwinkelig? Schon gecheckt?Zitat von Jan Ziehe Beitrag anzeigenWas soll ich noch machen.....
Walter
Sorry, nochmal zurück zum TS Gummi Thema. Die nicht-halbierten Haubengummis sind so dick, dass die Servoanlenkung bei der kleinsten Erschütterung vom Kugelkopf springt. Wenn ich die halbiere, kann ich auch die originalen Ringe drauf lassen.Zitat von -Factory- Beitrag anzeigenTauschen, gegen die Original zu Hauben gummis.
Hat jemand die Uhu Por Variante versucht oder Frischhaltefolie über die Kugelköpfe, damit das Spiel etwas gedämpft wird?
Gruß, Holger
Ich empfehle statt den Haubengummis ein Stück Mantel von einer 1,5mm Silikonlitze zu verwenden. Das ist UV-stabil und funktioniert bestens. Habe ich auf allen Kugelköpfen seit über 100 Flügen. Einfach den Mantel jeweils in der passenden Länge abschneiden und aufstecken.
Megaman_AT
Hallo,Zitat von Side Beitrag anzeigenIch würde als erstes Tesanaol ins Servo packen, bevor Du anfängst zu Schrauben. Oder gleich Horizon Hobby anschreiben und sagen, dass Dein Heckservo den Geist aufgegeben hat. Die schicken dann in der Regel gleich ein neues Servo.
Alex
bitte wenden Sie sich zur ßberprüfung an Ihren Fachhändler.
mit freundlichen Grüßen / best regards
Horizon Hobby GmbH
Nicht sonderlich kulant! Blöd, wenn man den Heli wie ich online bestellt hat... Aber Schrott verkaufen!
Hab mir heute Tuner 600 Spray beim C gekauft und das Heckservo bearbeitet: Schaut so weit wieder gut aus. Funktioniert. Werde mir jetzt aber gleich ein DS35 + MH-Halterung bestellen. Gibt's für die TS auch eine Lösung?
Sorry, da ist mir ein Fehler passiert. Meinte natürlich GFK Hauben.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Danke, Gruß
Habe gestern gerabe mein von Fusuno bekommen. Das Teil ist mM unkaputtbar. Eher fliegt der ganze Heli auseinander....Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenSorry, da ist mir ein Fehler passiert. Meinte natürlich GFK Hauben.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Heli Hobby Laber und Erfahrungs ThreadBeste Grü�e Gerolf
Ich hab die original Haube mit glasfasertape von innen beklebt, das geht super.
Selbst wenns kalt ist bleibt die Haube heil, es sei denn man haut den Heli vollgas auf harten UntergrundEXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
Meine Wahl wäre im Moment auch eine der Fusono Hauben. Berichte bitte, wie es dann beim ersten Crash aussieht.Zitat von glange Beitrag anzeigenHabe gestern gerabe mein von Fusuno bekommen. Das Teil ist mM unkaputtbar. Eher fliegt der ganze Heli auseinander....
Danke
Kann mir jemand sagen, welche Frequenz und Mittenimpuls das DS-35 Heckservo hat*
Danke und Gruss
genau!Zitat von Flip73 Beitrag anzeigenDie Alu Heckbrücke löst vielleicht das Symptom aber nicht die Ursache.
Aber ich werde deinen Tipp mit der Feile Testen !
DankenanoCPx mCPxBL Gaui X3 Align 500E Goblin 500 DX8
qx fpv2
Die geht nicht kaputt! Eher reissen sämtliche Halterungen ab. Wenn Du sie in der Hand hälst wirst Du wissen was ich damit meineZitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenBerichte bitte, wie es dann beim ersten Crash aussieht.
Beste Grü�e Gerolf
