Erfahrungen mit dem 130X
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #5731
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Anbei ein paar Fotos von meinem Kleinen - wie mit ein paar Usern hier besprochen
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Olli2000
      Olli2000
      #5732
      Ich hab bei mir Heck-Pitch-Hülse von Rakonheli für ein besseres Flugverhalten
      eingebaut.
      Bei mir ist bis auf Metal Zahnrad Auf der Hauptrotor Welle und die Heck-Pitch-Hülse
      alles Stock.
      Aber das wir sich ändern.
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        #5733
        Ich habe durch meine Blödheit meine Alu TS von Xtreme geschrottet....
        Mir ist in das Lager der TS ein Tropfen Sekundenkleber rein gekommen dann hat das Lager blockiert und die Halterung hat sich ausgedreht
        Jetzt habe ich mir ne neue Bestellt.
        Und die Moral der Geschicht: Das Landegestell abschrauben wenn man es mit Sekundenkleber klebt.
        Sent von mai Telefonier Kisten
        Zuletzt geändert von Lu2000; 01.04.2013, 13:17.
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #5734
          Wieso machste kein neues lager rein?
          MfG Marcel
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            #5735
            MfG Marcel
            Wie ich schon gesagt habe hat es den Halter ausgedreht, aber wenn ich mal Zeit habe werde ich das Lager einpressen lassen.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • Halloween12
              Halloween12
              #5736
              Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
              ja das ist mir bekannt, deswegen sag ich ja das er sich so komplett anders verhält.
              So habe heut den 130x im Sim getestet und wenn ich nach einem Steuerimpuls den Sick nur in die Mittelstellung schnippen lasse, behält er seine Bahn weiter. Dann muss dein Sim wohl wie du sagst nen Fehler haben
              Gunther
              • Stanley
                Stanley
                #5737
                Ein Hallo in die Runde hier,
                wenn ich den Rückenflug mal unterbrechen darf?
                Hat jemand evt. eine Idee woran das liegen könnte?
                Werde den Wobbler einfach nicht los. Alles neu von Kopf bis Fuß, Blätter sind nicht zu fest und ansonsten vollkommen unauffällig und normal. Einen Akku später war allerdings das linke TS-Servo mausetot. Wenn´s passen würde, dann hätte der Heli gleich 4 WK-Servos bekommen.
                Wobbler mit 70 Prozent Gasgerade - YouTube
                Berliner Gruß
                Stefan
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #5738
                  erstmal frohe Oster zu allen hier!
                  hi Stefan,
                  ich hab da mal was gesammelt ... (auch hierzu):
                  Parkflieger Forum :: Thema anzeigen - PROBLEME und L?SUNGEN rund um meinen 11 V. Blade und Weitere
                  Ich hab die Wobbler weggekriegt mit
                  1) 1,5mm Silikonringen auf den Kugelköpfen (diese Lynx-Ringe tuns auch...)
                  2) Empfindlichkeit auf der Nickachse reduzieren
                  hth
                  lG Christoph
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #5739
                    Gunther
                    oder ich mache unbewusst etwas mit den fingern sobald er auf dem rücken ist
                    als ich das die tage draussen mit dem nano getestet habe, hat der sich genau wie der 130x im sim verhalten.
                    @ stefan
                    nein du darfst das nicht unterbrechen
                    Zuletzt geändert von Campi3; 01.04.2013, 18:51.
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #5740
                      Das ist komisch und du hast beim Nano den Stick losgelassen und er hat die letzte Bewegung nicht weitergeführt? :dknow:
                      Gunther
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        #5741
                        Berliner Gruß
                        Stefan
                        Wie siehts bei höherer Drehzahl aus? Ist es dann weg?
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #5742
                          Also jetzt mal in die Runde weil ich auch kein Profi bin. Wenn ich einen Steruerimpuls in irgendeine Richtung gebe, bewegt ich die TS z.B. nach Roll links. Lasse ich den Stick los, bewegt sich die TS wieder in die Waagerechte. Da der Heli aber links in Schräglage ist, wird er sich weiter so bewegen bis ich soweit gegensteuere bis er wieder waagerecht steht oder nicht? Ist physikalisch so.
                          Gunther
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #5743
                            Gunther
                            nicht losgelassen, eher zurück in die mitte geführt und evtl mache ich dort unbewusst eine kurze bewegung in die andere richtung um ihn zu stoppen.....
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #5744
                              Das Servo könnte doch dafür verantwortlich sein, das die zittern ist doch ne Krankheit vom Blade?! Wenn es dann noch gestorben ist, spricht einiges dafür.
                              Gunther
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Berliner Gruß
                                Stefan
                                Ja, das ist zu 99% ein Servo defekt. Vielleicht reicht es die Leiterbahnen mit Teslaol zu reinigen.
                                Viele Grüße Stefan
