Erfahrungen mit dem 130X
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #5641
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Ich hab die 400er MyLipos mit der originalen Haube auch gescheut ..
    Mittlerweile hab ich einen HP08S drin und eine TDR Style Haube , damit passen alle gängigen Lipos , auch größere als die 400er , drunter ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Magic-Herb
      • 13.02.2006
      • 508
      • Markus
      • Hengersberg im schönen Niederbayern
      #5642
      Servus!
      Mein Tipp für den 130-er mit größeren Akkus ist die TDR-Haube von proheli, da paßt ziemlich viel drunter und gut aussehen tut sie auch noch!
      Magic-Herb
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #5643
        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
        Servus!
        Magic-Herb
        Von dieser zweiteiligen Haube zum Ausschneiden und Selberkleben kann ich wiederum nur abraten , hatte ich auch und ist echt minderer Qualität..
        Hab mir jetzt eine aus eBay bestellt und die macht einen wesentlich wertigeren Eindruck ..
        Blade 150S
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #5644
          Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
          Das kleine Ding ist natürlich unschuldig und bekommt die ganze Kraft ab aber außer auf Leichtgängigkeit usw. zu achten kann ich doch nix tun
          -ich muß irgendetwas übersehen.! was?
          Hallo Daniel,
          genau den von Dir beschriebenen Effekt des "durchdrehenden" D-Kegelrads konnte ich bei verschiedenen 130x beobachten. Auslöser war immer eine der 4 folgenden "Ursachen":
          1. Der Stellring der Heckrotorwelle wird mit zu viel Druck verbaut
          2. Beim Einbau des D-Kegelrads wird zu viel gefummelt, um die ßffnung richtig zu erwischen
          3. Die Aluhülse ist 1-2 Zehntel mm zu lang
          4. Der Starrantrieb übt zu viel Druck auf die Heckrotorwelle aus
          Prüfen kann man das auch leicht. Nach ein oder zwei Flügen das Heck wieder demontieren. Wenn sich das D-Kegelrad im Kontaktbereich zum Lager abreibt oder deformiert, so ist etwas falsch montiert oder die Hülse zu lang. Beim eventuellen kürzen der Aluhülse vorsichtig sein. Etwas zu viel und das D-Kegelrad verliert Zähne.
          Jörg
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #5645
            Zitat von joerg2503 Beitrag anzeigen
            Das mit den Akkus ist kein Ding.
            Aber mit dem Blatthalter schon.
            Sekundenkleber in das Loch mit dem Gewinde, Schraube rein drehen, trocknen lassen und gut ist
            • joerg2503
              • 13.09.2011
              • 546
              • Joerg
              • Mauern (Bayern)
              #5646
              Daran hatte ich auch schon gedacht.
              Da das Teil aber erst einen Tag alt ist, sehe ich es nicht wirklich ein.
              GruÃ?
              Jörg
              • Es Fliegt
                Es Fliegt
                #5647
                Dann musst du ihn halt umtauschen. 2-8 wochen warten bei horizon oder ca ins loch.
                Bei online haste 14 tage rückgaberecht aber zu beweisen das es schon war ist schwer.
                MfG Marcel
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #5648
                  Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                  Hoffentlich wird bald ein 3. Lager angeboten...
                  Oder gleich ein Riemenumbau...
                  Von Lynx soll bald ein stretch Kit kommen. Was genau dies beinhaltet ist aber noch nicht bekannt...
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #5649
                    Das erachte ich für unnötig, denn dann wird es ja auch schwerer werden. Wenn ich Riemen oder stretch möchte, dann würde ich den 300x nehmen, denn preis-leistungstechnisch gibt es gerade nichts besseres am Markt.
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • higginsd
                      higginsd
                      #5650
                      Naja, für die Halle ist der 130X schon mehr als ideal von der Größe her. Der 300X ist da schon wieder sehr grenzwertig, da man ihn nur "schaumgebremst" fliegt. Preis-Leistung des 300X: wenn Du das aktuelle Angebot für 220€ meinst: ja. Problemlos ist der 300X (meiner zumindest) aber auch nicht. Ich kämpfe mit elektrostatischen Aufladungen und Heckzucken. Klar, Riemenantrieb und jede Menge Plaste an Heck und Chassis -> da fehlt der Masseschluss. Hat EFlite/Horizon mal wieder guuuut überlegt...
                      Wenn das Heck des 130X ein kleines Stück länger wird und dafür die Antriebswelle ein 3. Lager erhält, dann kann das nur positiv sein. Einen Riemenumbau halte ich zwar für utopisch bei der Größe - aber das wäre eine geniale Lösung der Heck-Vibrationsprobleme!
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #5651
                        Mann kann die Vibrationen aber auch beseitigen. Also wo liegt das Problem?
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #5652
                          also gegen die elektr. Aufladungen leg doch einfach nen Massekabel. Oder hat der (noch) kein Metallrohr? Das Tolle am Riemen ist ja der nicht mehr vorhandene Verschleiß von was auch immer... Bei der Größe des 130x ist das natürlich ne Herausforderung. Doch SO VIEL umbauen wie beim BLEX möchte ich am Liebsten doch vermeiden.
                          lG Christoph
                          • higginsd
                            higginsd
                            #5653
                            Doch er hat ein Metallrohr. Aber das Heckrotorgehäuse ist aus Plaste, das Heckzahnrad ist aus Plaste und das Chassis ist auch aus Plaste. Da muss man zunächst Heckrotorgehäuse plus Heckrotorwelle mit Zahnrad tauschen gegen eine Metallversion. Und dann kann ich ein Kabel vom Heckrohr zum Motor legen. Teile sind bestellt. Oder wie soll ich Deiner Idee nach das Massekabel anschließen und verlegen?
                            Ja. Mittels eines 3. Lagers im Heckrohr, sonst bekommt man die um sich schlagende Heckwelle irgendwie nicht so richtig "beruhigt". Oder Rohr mit Vaseline verfüllen, das hilft auch. Das Problem: beides ist mühseelige Bastelei, die mit etwas Ingenieurs-Gehirnschmalz und 3€ Mehrkosten ab Werk vermeidbar wäre.
                            Das ändert aber alles nichts an meiner Meinung, daß der 130X aufgrund seiner Größe der ideale Hallenheli ist! Ich bin froh, wenn ich meinen von Horizon zurück habe. Dann wird das Board getauscht und er wird wieder in die Luft können.
                            Horizon hat übrigens meinen Garantiefall abgelehnt. Meine Probleme resultieren lt. denen von einem "überlasteten, minderwertigen Lager" in einem angebauten Fremdteil. Damit meinen die das Alu-Heckrotorgehäuse von MicroHeli, welches ich verbaut habe. Ja klar, minderwertiges Lager... Und: das "Board-Drift-und-Heck-Abschalt-Problem" tritt bei mir auch völlig ohne drehende Teile auf. Einfach nur ASX aktiviert und 20-30 Sekunden abwarten - Heck reagiert nicht mehr auf Steuerinput. Aber das Board ist ok laut Horizon. edit by Mod: muß nicht sein
                            Zuletzt geändert von Darko; 25.03.2013, 14:53. Grund: unschöne Worte editiert
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #5654
                              hi Stefan,
                              ... da hätte ich ja eigentlich auch ein bischen mehr Kulanz erwartet... ärgerlich das ...
                              Das Massekabel würde ich auch so anbringen. Nur hätte ich es vielleicht auch schon mal VOR dem Wechseln der Heckeinheit probiert.
                              Viel Erfolg !
                              Zuletzt geändert von cwh; 25.03.2013, 13:48.
                              lG Christoph
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                @Stefan: Sehr dünnes Eis, auf das Du Dich mit einer solchen Beleidigung begibst-
                                davon könnte man sich evtl. sehr viele neue 130x leisten!
