Erfahrungen mit dem 130X
  • Schampi85
    Schampi85
    #4501
    Zitat von bonsai Beitrag anzeigen
    Mit nem Gegenstand (großer sechskannt) von unten gegen die Welle drücken.
    Danke...hat geklappt
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #4502
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      ich kann den Servo (und das konnte ich auch mit defekten Pin der Hülse) per Knüppel in alle Richtungen frei bewegen.
      Servo/Heck reagiert nur auf links/rechts Bewegung des Helis nicht.
      Schweben geht damit - "nur" Pitchen darf ich nicht (...also ohne das er ausbricht)
      qx fpv2
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #4503
        Mal eine Frage: Wenn im Stand oben am Kopf des Kleinen ziehe und wackle, dann hat die ganze Taumelscheibeneinheit (Alu verbaut von Lynx) schon sehr viel Spiel und die Servos an sich haben in den ganzen Anlenkungen und den Getrieben auch sehr viel Spiel. Das bewegt sich in den Getriebschienen der Servos schon so etwa 0,5-1 mm auf und ab. Ist das normal bei einem solch kleinen Heli, denn von meinen grösseren Helis kenne ich das so nicht?
        Danke und Gruss
        Alex
        P.S.: Der Heli ist Out-of-the-Box und war noch nie in der Luft.
        Zuletzt geändert von Side; 16.01.2013, 21:19.
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4504
          Danke und Gruss
          Alex
          hat meiner auch
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #4505
            Dann scheint das ja wohl normal zu sein und ist einfach so bei eine solchen "Massenproduktion".
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #4506
              Morgen
              kann keine was über meine beiden Fragen sagen
              bei post
              #4499 - eine Seite zurück?
              qx fpv2
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #4507
                Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                Morgen
                bei post
                Morgen!
                Was war denn der Grund, warum dudenkst, dass deine Platine einen weg hat, bzw. die Gyrofunktion* Also was waren die Sympthome? Vorher können wir dir ja nicht sagen, ob es vielleicht auch an der Heckschiebehülse liegen kann...
                Ich habe meinen auch eingeschickt, da ich etwas ähnliches vermute (bricht bei Nickflips sehr stark aus & mechanisch lief alles TOP. Trotzdem komplettes Heck einzeln getauscht ohne Verbesserung).
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #4508
                  Guten Morgen zusammen!!!!
                  ich wollte man nachfragen, wieviel Pitch am Blade 130 X ok sind. Die Werte sollten schon fürs 3D Fliegen geeignet sein. Gerade habe ich noch den Stock Motor drin, aber bald kommt der HP08 Tuningmotor rein.
                  Danke bereits vorab für Eure Tips.
                  Alex
                  • PatrickS
                    Flugschule rotor-service
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #4509
                    So viel dass er die von dir vorgegebene Drehzahl mit einer V-Kurve noch hält ohne einzubrechen.
                    Eine so kleine Pitchlehre wie für den 130er hab ich garnicht....
                    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #4510
                      Gibt auch hier eine Papier-Pitchlehre, wie vom mcpx
                      • Max Sch
                        • 24.08.2010
                        • 74
                        • Max
                        #4511
                        So die Haube ist fertig!
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          #4512
                          Fenster fehlt für die Optik!
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #4513
                            Ja, aber brauchen tut man es wirklich nicht, bei so kleinen Dingern gehören die Pitchwerte einfach erflogen, meine Meinung
                            • Max Sch
                              • 24.08.2010
                              • 74
                              • Max
                              #4514
                              Ja das muss ich noch lackieren Schablone ist aber schon fertig
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #4515
                                Jup, finde ich auch...
