Erfahrungen mit dem 130X
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #5911
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von nrisc Beitrag anzeigen
    hatte ich kürzlich auch... das kleine weisse Zahnrad ist ausgeleiert und die HeRo-Welle rutscht durch...tausch das mal aus
    Genau, das Loch im Zahnrad D ist rundgelutscht. D wird ausgetauscht.
    Als ich die HeRo Welle ausgebaut habe, konnte ich die Heckantriebswelle am Zahnrad C ganz leicht rausziehen. Die Welle steckte vorne nur lose im Zahnrad B, das aus Metall ist. Ist die Welle nur lose in B gesteckt oder muss ich das mit CA fixieren?
    Danke & Gruß, Holger
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #5912
      Das ist nur aufgesteckt.
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        #5913
        Danke Oxigen.
        Wie wackelig dürfen denn die HeRo Blatthalter auf dem winzigen HeRo Zentralstück sitzen?
        Ich kann die hinteren Blatthalter ein wenig auf der Achse wackeln. Darf das so sein?
        Gruß, Holger
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #5914
          Zitat von mk3d Beitrag anzeigen
          ich habe Heute endlich meine Fusuno Haube bekommen. Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, auf welchen Durchmesser ich die Löcher für die haubenbefestigung aufbohren muss?
          Mach keine größen Aktionen bzgl. des Bohrens. Einfach an der korrekten Positionen mit einer Nadel oder Nagel durchstechen und mit einem kleinen Schraubendreher soweit aufreiben bis es ganz knapp passt.
          Tipp: In jedem Fall den größten zu verwendenden Akku beim Anpassen einlegen. So kannst Du gleich die Löcher weiter Richtung Hinterkante setzen und hast zukünftig mehr Platz weil Du dann erst erkennen kannst wie die Haube sitzen muss.
          Gutes Gelingen !
          Beste Grü�e Gerolf
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            #5915
            Ja, macht gar nix !
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              #5916
              Falls irgendwer Ersatz für ramponierte Rotorblatt-Spitzen braucht, ich hätte 8 Stück anzubieten...
              Zuletzt geändert von Juky; 12.04.2013, 16:30.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Es Fliegt
                Es Fliegt
                #5917
                Um das leidige thema noch mal anzusprechen.
                Ich habe jetzt bzw. nach der letzten diskussion mal einen meiner 130er mit wd40 behandelt an den servos. Bin 10 akkus geflogen und muss sagen es geht gut. Ich persönlich merke keinen Unterschied zum teslanol also weder positive noch negative eigenschaften. Also sag ich mal so "schlimm" kann das wd 40 nicht sein.
                Sollte halt jeder das nehmen was im zusagt und die besten ergebnisse bei Ihm erzielt.
                In diesem sinne.
                MfG Marcel
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #5918
                  Na bei mir machen sie alle noch was sie sollen, mal sehen wie lange noch
                  Uwe
                  Geschmack macht einsam
                  Qualität geht vor Quantität
                  " i like Hirobo "
                  • Murdoc
                    • 05.02.2011
                    • 705
                    • urs
                    #5919
                    Hab mein Heckrohr mit Sägekettenöl aufgefüllt, seitdem vibriert es nicht mal mehr beim hochlaufen.
                    Die Restlichen Getriebe hab ich auch damit behandelt, läuft echt schön leise und smooth
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #5920
                      Hallo Marcel,
                      fein das Du das einfach einmal ausprobiert hast.
                      Ich bin mir sehr sicher, das Du auch "weiterhin" keine Unterschiede feststellen wirst
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #5921
                        Das Kettenöl, nichts anderes als 2 Takt ßl, ist aber irgendwann weg.
                        Drück Fett in`s Heckrohr.
                        mfg
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          #5922
                          Ja , du hast Recht, -aber wie krieg ich das Fett da rein,- ich hab leider keine Fettpresse ?
                          • nrisc
                            nrisc
                            #5923
                            Jetzt ist mir heute schon wieder die hero-welle durch das kleine zahnrad hinten gerutscht(Zahnrad war neu). das passiert scheinbar nur mit den alublatthaltern. Mit dem original-heckrotor habe ich die probleme nicht. kann das sein das ich mit meinem ds35 servo und den alu-blatthaltern quasi zu viel kraft auf dem heckrotor habe, sodass es mir da immer die welle durchschiebt ?
                            Werde jetzt nochmal eine andere welle verbauen, vielleicht liegts ja daran...ansonsten muss ich entweder die alu-zahnräder verbauen oder wieder die plastik blatthalter benutzen...fliegen auch einwandfrei mit gummiringen an der anlenkung...
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #5924
                              mir hats heut auch die HrRoWelle durch das Gehäuse gehaun...
                              Aber ich wäre freiwillig nie auf den Gedanken gekommen, dass das an den Blatthaltern liegen könnte... oder an einer exakteren Ansteuerung...
                              nee....
                              Das kommt davon, dass der beim Crash VORHER auf diee HeRoWelle gefallen ist und die durchgeschoben wurde !
                              Zuletzt geändert von cwh; 13.04.2013, 02:02.
                              lG Christoph
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #5925
                                Da brauchste auch keine Fettpresse, ich nehme Differentialfett aus der Spritze. Einfach an einem Ende ansetzen und leicht drücken bis es auf der anderen Seite rausläuft. Es sollte ein kunstoffverträgliches Fett genommen werden.
                                MfG Marcel
