Erfahrungen mit dem 130X
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3826
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
    da kommt dann vermutlich der Autofocus der cam nicht mehr mit...
    ein flip ist für mich ein ßberschlag quasi auf der Stelle mit der Nase nach unten um die Nickachse. (mit der Nase nach oben demenstprechend ein "back"flip).
    Schönes Video übrigens, das ist in etwa auch mein Flugstil.
    PS: der Helisound klingt kernig gesund... ich kenne ja da gaaanz andere Geräusche von dem kleenen
    dann muss ich mal noch mehr üben um diese flips noch besser zubeherschen, vermutlich bin ich etwas zu vorsichtig mit dem negativ pitch und dann sakt er zuviel durch der flugstil reicht mir erlich gesagt so auch, bin nicht so der 3D ambitionierte finde es aber dennoch ganz interessant es anzuschauen.
    ja der sound hat sich seit dem wd40 sehr gebessert, und die fusuno haube hat ihn auch etwas gedämpft hab mir heute noch eine zweite von denen bestellt, in richtig schönen grün
    die hauben sind auf jeden fall ihren preis wert ( kaufe die für unter 30€ in einem DE shop )
    mit dem camcorder muss ich mal gucken, hatte eher die vermutung das der bild stabilisator da mist baut....
    @walter
    achso, na also bei cp helis hatte ich bisher nur den sr und dieser hält genau so lange wie man ihn nicht erdet oder mal wieder der heckmotor ausfällt. und mein 130x tut es seit dem austausch durch HH und dem kontakt spray in den servos auch richtig gut, kein vergleich zu vorher
    Zuletzt geändert von Campi3; 06.12.2012, 20:18.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #3827
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      ich meinte (natürlich!!!) CP Helis.
      Hi Walter,
      also wie gesagt, der nCPX geht bei mir stock sehr gut und der MCPX V2 ging (bis zum Verkauf) ebenfalls aus der Schachtel heraus sehr gut.
      • Xodl
        Xodl
        #3828
        Moin^^
        Hat das teil wer eingebaut? geht die auro wirklich am 130er?
        die 2 schrauben sind klar, eine am kopf und eine am stahlzahnrad, und der stellring ist da auch ne schraube bei? sieht mann ned
        microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - microheli Tuning Delrin Main Gear Auto-Rotation Hub Blade 130X MH-130X067X MH-130X067X
        danke euch
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #3829
          GENIAL!!!
          Landegestell a la "was habe ich in meiner Wohnung noch so alles rumfliegen?!"
          Version 1: Draht + OHRSTßBCHEN!!!!
          Version 2 (fully tuned & upgraded): Lautsprecherkabel + Schaschlikspieße
          Ich finds immer wieder geil, wenn man auf solche Ideen kommt. Soll sehr crashresistent sein...
          Ps.: die Nano Haube wurde wohl nur aus spass mal dran grmacht...
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            #3830
            Schön ist aber was Anderes. Dafür aber sehr kreativ. Was sollen eigentlich die Gummibänder an Rotorkopf und Taumelscheibe?
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • sevenfifty
              sevenfifty
              #3831
              Beste Grüße
              Felix
              Zumindest beim mcpx waren die Gummis hilfreich bzw eine Möglichkeit, das Wobbeln los zu werden.
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                #3832
                @freakystylez
                Wo haste denn die Bilder gefunden?
                Beim 2. Bild sind ja richtige Servos verbaut.
                Würd mich mal interessieren, ob hier noch das 130X Board verbaut ist, wegen der ansteuerung der Servos.
                GruÃ? Alexander
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3833
                  Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                  @freakystylez
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Erfahrungen mit dem 130X
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #3834
                    Das eine soll sicher gegen ein Abspringen der Anlenkungen sein. Das hatte ich letztens beim mcpx (zum Glück nur beri der Vorflug-Kontrolle). Anscheinend sind die Kugelkopfpfannen durch das nach aussen drücken der O-Ringe auf der TS etwas ausgeleiert...
                    Das andere weiss ich auch nicht so ganz...
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      • Lindhorst bei Hannover
                      #3835
                      hey leute,
                      ich habe ein problem mit meinem 130x.
                      die heckrotorwelle lässt sich nach links schieben und daher lässt es sich überhaupt nicht fliegen.was kann ich da mahcen?
                      Ich freue mich AUF Eure Antwort!
                      glg Joschi
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3836
                        Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
                        hey leute,
                        glg Joschi
                        So wie ich dich richtig verstanden habe kannst du (von hinten auf den Heli geschaut) die Welle, an der die Blatthalter montiert sind horizontal (von links nach rechts) verschieben?
                        Vielleicht hat sich der Stellring an der Seite etwas nach aussen verschoben? Kontrolliere da mal die Schrauben.
                        Ist die Distanzhülse mit verbaut, die das kleine weisse Zahnrad in Position hällt?
                        Ist die Fase dieses Zahnrades noch vorhanden?
                        Wurde was am Heck etwas verändert, oder kam das einfach so, oder war das von Anfang an?
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          #3837
                          also die Distanzhülse ist noch da. Ich hatte einige crashes gehabt. Vllt liegt es ja auch am kleinen weißen Zahnrad oder so..
                          jedenfalls kann ich wenn das heck zu mir steht die Heckrotorwelle nach links schieben. drücke ich sie wieder zurück, passiert das gleiche nach 30 sek flug von allein.
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #3838
                            hat jemand die Servoanschlüsse auf der 3in1-Platine parat? Müsste sonst erst wieder die Kabel auseinanderfitzen...
                            grün -
                            schwarz -
                            pink -
                            ohne -
                            Danke. Gruß Mischa
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3839
                              da wird vermutlich das zahnrad auf der welle kaputt sein, wie freaky aschon sagte.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #3840
                                Achsoooooooooo... da verschiebt sich aber nciht die Welle, sondern die Pitchhülste?!
                                Dann ist eines der weissen Heckzahnräder defekt. Halte mal das größere weisse Zahnrad fest und versuch den Hauptroto per Hand zu drehen. Wenn du ihn drehen kannst ist das größere zahnrad kaputt (rutscht auf Welle durch). Falls nicht, versuch das Gleiche mit dem Kleinen. Wird eher das Große sein.
