Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #3076
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Vibrationen Heck - neue Erkenntnis:
    So, nachdem ich nun den Entschluss gefasst habe, den 130er in seine Ursprungsform zurückzuversetzen, habe ich alle Tuningteile und Lager etc. wieder gegen die Originalen ersetzt (hatte ich aufgehoben - weiß jetzt auch warum).
    Da ich ja nun hierfür alles auseinandernehmen musste (inzwischen ist das schon Routine) fiel mir folgendes auf:
    Das vordere, kleine Metallkegelrad, was auf der Heckantriebswelle sitzt, wird ja normalerweise von dem im Chassis befindlichen Lager nach hinten begrenzt. Beim genauen Hinsehen bemerkte ich etwas Abrieb zwischen Chassis und Kegelrad. Der Grund dafür, war ein schlecht passendes Chassis. Konkret reichte das Kegelrad nicht bis zum Kugellager (auch wenn es nur ein Zehntel mm war), sondern saß teilweise auf dem Chassis auf.
    Ich habe mal ein Foto nachgestellt. Dort sieht es zwar nicht so knapp aus, aber im zusammengebautem Zustand sieht man es nicht so gut. Das könnte gut der Grund für mein Dilemma mit den Vibrationen sein.
    So jetzt ist erst mal WE. Da habe ich genügend Zeit mir zu überlegen, ob ich den Blade zurückgebe, oder mir weiter Tests antue.
    Hoffe, eine Idee für ebenfalls verzweifelte Vibs-Jäger gebracht zu haben.
    Gruß Mischa
    • tobias-97
      tobias-97
      #3077
      Gruß Mischa
      Ist doch sicherlich schnell gemacht. Das bisschen wegschleifen, den kleinen zusammen bauen und testen.
      • Schöni
        Schöni
        #3078
        Bin so was von begeistert von dem Zwerg! Hab mittlerweile auch schon den Alu Pitch Slider von Microheli und die orangenen Gummis von Modellbau Oberhausen drauf! Obwohl das Heck jetzt fast gar kein Spiel mehr hat, hat sich im Flugverhalten so gut wie nix geändert! Bin mit der Heckempfinlichkeit 6 runter und auf Roll und Nick jeweils einen Punkt runter.
        Mein Diabolo ist schon ganz böse, weil ich fast nur noch den 130er flieg
        Hier noch ein Vid vom 3. Flug, da war noch kompl. alles Orginal ohne Tuning!
        [YOUTUBE]9UDKlYFPht8[/YOUTUBE]
        Gruß Thomas
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
          #3079
          So soll es sein
          GruÃ?
          NT3D
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #3080
            Ja, das hoffte ich bei jedem Mal. Und es wurde zum Endlosmarathon. Eigentlich sollte er jetzt raus. Ich schlafe noch mal drüber...
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • red-elements
              • 07.05.2011
              • 19
              • www.mondolipo.it
              #3081
              Hi zusammen,
              hat von euch villeicht jemand die Einstellungen vom 130x für die DX18?
              Martin
              Home Page
              • PatrickS
                Flugschule rotor-service
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #3082
                Gruß Mischa
                Du steigerst dich da (verständlicherweiße) in die kleinsten Sachen rein und erhoffst dir eine Besserung (weil du denkst schon alles andere probiert zu haben)....
                Ich habe einen Kollegen der Seit 20 Flügen ohne den Pin an der Heckschiebehülse fliegt, das hat so viel Spiel wie ich Ausschlag! Und selbst der vibriert kaum....
                Was ich damit sagen will ist dass es nicht so ein kleiner "Fehler" sein wird, wenn du den wahren Fehler finden würdest wäre dein 130er ja perfekt weil du auch alles andere ausgebessert hast
                Bin mir sicher dass es von "hinter dem Heckrohr" kommt!
                rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                • m1100
                  • 04.07.2012
                  • 39
                  • Hans-Joachim
                  #3083
                  Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                  ich komm nicht ganz klar, die hülse kommt von hinten/vorne in das heckrohr ?
                  ßhm... such es dir aus Es kommt dann in die Mitte des Heckrohres um Schwingungen der Heckantriebswelle zu verhindern.
                  das loch dient nur zur sicherung mit sekundenkleber ?
                  Ja.
                  • -Factory-
                    • 17.02.2011
                    • 1362
                    • Sven
                    • Bochum
                    #3084
                    Zitat von red-elements Beitrag anzeigen
                    Hi zusammen,
                    Martin
                    Einfach die Werte von DX8 Setup nehmen.
                    So hab ich das auch immer gemacht wenn in der Beschreibung nix zu funke gibt.
                    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3085
                      Ja.
                      danke, das es in die mitte soll war mir soweit schon klar. bisher habe ich immer gedacht die leute stecken diese hülse durch das loch in das heckrohr. muss mal sehen wie ich das anstelle, ich kann so eine hülse nicht herstellen und kenne hier auch nirgendwo jemanden.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3086
                        Standard AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
                        Ja.
                        Google
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3087
                          du kennst die adresse von google, glückwunsch
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 998
                            #3088
                            Meiner Meinung nach gibst Du den Heli besser zurück.
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 20.10.2012, 12:58.
                            GruÃ?
                            NT3D
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3089
                              Innendurchmesser Heckrohr ausmessen, Aussendurchmesser Heckwelle abmessen und über google nen passendes Messingrohr suchen. Gibt genügend. Wenn ncihts genau passendes findest, dann schau dass der Aussendurchmesser soweit passt. Den Innendurchmesser zu vergrößern ist leichter, als den aussendurchmesser zu verkleinen (wenn man es selbst zuhause machen möchte)!
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3090
                                na geht doch danke.
                                aber das muss ja alles winzig klein sein, habe mir das heute schon mal angesehen. mal sehen ob ich das überhaupt mache, war gerade fliegen mit dem kleinen und das heck macht mir nach über 2 wochen pause nicht mehr so den unnormalen eindruck. ich werde wohl erstmal die bundlager hinten gegen die von walkera tauschen.
