Erfahrungen mit dem 130X
marcelrodrigo
AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
Kann Teal69 nur Recht geben. Ich benutze zwar Teslanol weil es genau so gut ist aber deutlich günstiger. Einfach Servos damit Fluten bis es raus tropft, überflüssiges Zeug abwischen und über Nacht einwirken lassen fertig.Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
Meine Aluteile sind heute gekommen und auch das Metall Kegelrad, und tada nach dem ersten Flug schon wieder ein fehlendes Teil. Mir ist so ein Stift hinten am Heck verloren gegangen, hat jemand einen Tip wie man die evtl sichern kann ?Angehängte Dateien
Ganz wenig Schraubensicherungslack, auf beide gleich viel, damit keine Unwucht entstehtZitat von Campi3 Beitrag anzeigenMeine Aluteile sind heute gekommen und auch das Metall Kegelrad, und tada nach dem ersten Flug schon wieder ein fehlendes Teil. Mir ist so ein Stift hinten am Heck verloren gegangen, hat jemand einen Tip wie man die evtl sichern kann ?
Grüßle Rainer
Gut, und dann stelle ich nun fest das im Flight Mode1 mit einer Gaskurve von 80% irgendwann das Heck nicht mehr ansprechbar ist und der Heli sich dann unkontrolliert im Kreis dreht.
Ich habs nun noch mehrmals versucht, es ist mir viel zu gefährlich so mit dem Teil irgendwas zu machen.
Schade HorizonZuletzt geändert von Campi3; 11.09.2012, 15:49.
welches loctite ist das beste, um das ritzel auf einem 8000kv motor zu befestigen?
648 scheint am besten zu halten, aber soll sich nachher fast nciht mehr lösen lassen. gibt es noch alternativen?
Wenn dein Heck richtig drinsteckt, das kannst du feststellen, indem du den Hauptrotor fest hälst und ganz vorsichtig den Heckrotor drehst!Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenGut, und dann stelle ich nun fest das im Flight Mode1 mit einer Gaskurve von 80% irgendwann das Heck nicht mehr ansprechbar ist und der Heli sich dann unkontrolliert im Kreis dreht.
Schade Horizon
Wenn du ein paar Zentimeter drehen kannst, bevor du den Wiederstand spürst, ist dein Heck zu weit draussen (da reicht schon 1 - 2 Millimeter)!
Wenn es das nicht ist, merkst du dir in welche Richtung du gegensteuern müsstest, dass das Heck nicht wegdreht!
In diese Richtung änderst du die Trimmung über SUBTRIM im Subtrim Menü!
Grüßle Rainer
noch eine frage: wie kann ich den vorderen servo oder das board ausbauen?
muss ich dafür etwa den rahmen auseinander bauen?
Ja.Zitat von badbandit68 Beitrag anzeigenmuss ich dafür etwa den rahmen auseinander bauen?
GruÃ? und so,
der Ulf
Nein, das Servo ist zwischen den Hälften in entsprechende Halterungen "eingeschoben".
Am "einfachsten" ging es so:
- Kufen ab
- TS-Gestänge aushängen
- 3-1 Board ausbauen
- Heck komplett - inkl. Servo - abnehmen (4 Schrauben - glaube ich). Dafür muss das Heckservokabel unter dem einen Rollservo (am besten abschrauben) durch und die Abstützungen am Rahmen gelöst werden.
- alle Rahmenschrauben lösen (ich glaube 7 Stk.) und die eine Rahmenhälfte abnehmen.
- Rotorwelle inkl. Kopf & Zahnrädern "entnehmen"
- Servo tauschen
- alles wieder rückwärts...
Falls ich was vergessen habe... sorry, ist die Aufstellung "aus dem Kopf".
EDIT: ist gar nicht so schlimm...Zuletzt geändert von Bundesbulf; 11.09.2012, 17:23.Gru� und so,
der Ulf
Zitat von Rambole Beitrag anzeigenWenn dein Heck richtig drinsteckt, das kannst du feststellen, indem du den Hauptrotor fest hälst und ganz vorsichtig den Heckrotor drehst!
Grüßle Rainer
werde ich testen, aber mit dem subtrimm wird das glaube nichts denn ich kann selbst über den Knüppel dann nichts mehr am Heck steuern
edit: ok ich kann das Heck auf jeden fall etwas drehen bevor da was kommt ABER halte ich nun das Heck fest und drehe den Hauptrotor so kann ich den drehen wie ich will. Also hinten die Welle im heck dreht munter durch wärend ich die Blätter an diesem halte, ist das normal ?Zuletzt geändert von Campi3; 11.09.2012, 17:25.
oje, in meinen ohren hört sich das aber anders an... aber danke für deine beschreibung!Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenEDIT: ist gar nicht so schlimm...
Hallo Rainer,Zitat von Rambole Beitrag anzeigenGanz wenig Schraubensicherungslack, auf beide gleich viel, damit keine Unwucht entsteht
Grüßle Rainer
weiß jetzt auch, warum MH die Stifte einzeln hat...
Aber geht durch den Lack das Heck schwerer? Eigentlich werden die Stifte von den original Plastikärmchen gehalten und in der MH Schiebehülse laufen sie locker (kann man beim genauen Hinsehen erkennen).
Vielleicht ist das ja auch vernachlässigbar?
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
PHU noch mal Schwein gehabt, mein kleiner rennt wieder wie er soll. Das Problem sollte mir eigentlich bekannt sein, habe es auch schon an meinem ersten Heli gehabt. Es war das Ritzel welches hinten auf der Heckwelle sitzt, dieses Ritzel hat nicht einfach ein rundes loch sondern hat so eine Kante drin damit es auch die Welle antreiben kann. Dieses Kante war bei mir weg und so konnte die Welle zwar angetrieben werden aber nicht den nötigen Drehmoment erzeugen. Ich hab das Ritzel nun gewechselt und siehe da alles wieder ok
Gibt es diese Ritzel wohl auch aus Metall ?
Ihr könnt euch sicher denken wie erleichtert ich bin
Die Stiftchen vielen bei mir schon bald durch die Bohrung von MH Pitchhülse.
am besten Loctite 648 nehmen beide Seiten ganz wenig, so hab ich es gemacht , mir fehlt auch ein Stiftchen
oder die Stiftchen vom Originalheck nehmen die Sitzen dann etwas fester in der Bohrung ohne Loctite.
Hab beide Varianten , einmal so und einmal so.
Meine kleine Heckrotorwelle von MH ist jetzt krumm,
unkontrolliertes schütteln und konnte ihn so nicht mehr halten,
ßrgerlich nur das die Alu-Blatthalter von MH nicht auf der Welle von HH passen da dort ein versetztes maß von 1.5 auf 1.6mm ist
und die Alu-Blatthalter von MH Doppelt Kugelgelagert sind
konnte ich so mit auch keine Lager von HH nehmen,
da macht jeder sein eigenes ding
Hab die Welle so gut es ging wieder gerade gebogen (Glasplatte)
und das Heck war nie so gut und ruhig wie jetzt.
oder liegt es vieleicht an den Blattschrauben mit den dicken Kopf von HH die ich ausversehen an die MH Alublatthalter geschraubt habe
FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
